Citroen Jumper Einbauöffnung Antenne oberhalb der Windschutzscheibe 09 Jul 2024 14:40 #1
  • hennesf
  • hennesfs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Hallo Forengemeinde,Ich habe einen Summit 540, Basis Citroen Jumper Baujahr 2022, Blue HDI 120PS.Oberhalb der Windschutzscheibe ist ein Blindstopfen zu sehen, der ein Montageloch für eine Dachantenne abdeckt. Dort möchte ich eine DAB Antenne montieren und die Antenne im Außenspiegel deaktivieren.Bisher konnte ich die Dimensionen dieser Einbauöffnung nicht in Erfahrung bringen. Ausbauen will ich den Stopfen erst wenn ich eine passende Antenne gefunden habe.Deshalb die Frage: weiß jemand die Maße dieser Öffnung und/ oder vielleicht sogar eine geeignete Antenne?Von ARS 24 wurde mir eine Antenne angeboten, diese lässt sich aber nur bis 70° abwinkeln und würde dann nach vorne geneigt sein. Weiß jemand Rat?Vielen Dank für eure Antworten.
Anhang wurde nicht gefunden.
Pössl H Line Typ Y | Summit Prime 540 | Citroen Jumper | Baujahr 2022 |3,5 to max | Hubraum 2200ccm |122 PS
Letzte Änderung: von hennesf. Grund: Bild fehlt
Citroen Jumper Einbauöffnung Antenne oberhalb der Windschutzscheibe 09 Jul 2024 14:49 #2
  • hennesf
  • Dank erhalten: 8
Der Link funktioniert leider nicht.
Ausserdem lässt sich diese Antenne gar nicht neigen.
Citroen Jumper Einbauöffnung Antenne oberhalb der Windschutzscheibe 09 Jul 2024 14:55 #3
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2183
Du musst wahrscheinlich noch ein w am Anfag einfügen , für www. :cheer:
Gruß Marco
Citroen Jumper Einbauöffnung Antenne oberhalb der Windschutzscheibe 09 Jul 2024 14:59 #4
  • hennesf
  • Dank erhalten: 8
Die Antenne passt nicht.
Die Antenne mit Edelstahl-Montageplatte (Größe 40x40 cm) wurde entwickelt speziell für Fahrzeuge mit GfK-Dächern.
Letzte Änderung: von hennesf. Grund: Text ergänzt.
Citroen Jumper Einbauöffnung Antenne oberhalb der Windschutzscheibe 09 Jul 2024 15:08 #5
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Wie wärs mit der originalen Antenne?
Splitter ABB 4726.02 dazu, den Toyota Antennenstab 863090H010 und Alles ist gut.
Folgende Benutzer bedankten sich: DerBernd
Citroen Jumper Einbauöffnung Antenne oberhalb der Windschutzscheibe 09 Jul 2024 15:11 #6
  • klaus2
  • klaus2s Avatar
  • Dank erhalten: 93
das Problem "danach" ist: wie kommst du innen dort hin um die Antenne anzuschliessen und Kabel "nach unten" zu verlegen.
Da steckt viel Überlegung und Arbeit dahinter.
( Ich habe dies Problem auch, denn ich möchte die Radioantenne durch eine Funkantenne ersetzen mit einem anderen Sockel)
Gruss Klaus
FIAT PÖSSL RoCr 636
Citroen Jumper Einbauöffnung Antenne oberhalb der Windschutzscheibe 09 Jul 2024 15:32 #7
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
Innenleuchte ausbauen, rechte A-Säulenverkleidung ausbauen, oberes rechtes Handschuhfach ausbauen, Radio ausbauen, Antenne einbauen, Kabel mit starkem Scheißdraht zur rechten A-Säule schieben, der Rest ist Spielerei.
Letzte Änderung: von MaxM.
Citroen Jumper Einbauöffnung Antenne oberhalb der Windschutzscheibe 09 Jul 2024 16:53 #8
  • hennesf
  • Dank erhalten: 8
@ MaxM
In meinem Beitrag steht leider nicht dass ein DAB-Adapter auf USB in Betrieb ist. Noch ein Splitter davor dämpft das Signal sicher.
MaxM hat die Frage beantwortet. Es gibt spezielle Zugseile aus Kunststoff. Auch bei ARS 24.
Ich habe auch schon hinfühlen können wenn die Lampe raus ist. Zum Festschrauben, habe ich gelesen, ist eventuell ein Schnitt mit einem Dremel erforderlich.
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Text ergänzt
Citroen Jumper Einbauöffnung Antenne oberhalb der Windschutzscheibe 09 Jul 2024 19:22 #9
  • knurrdog
  • knurrdogs Avatar
  • Dank erhalten: 64
Hallo!
Ist von so einer Dachantenne ein signifikant besserer Empfang zu erwarten? Ich bin selber unzufrieden mit der Spiegelantenne und hab am Wochenende mal eine Scheibenantenne installiert. Im Stand bringt das etwas besseren Empfang, im Fahrbetrieb habe ich es noch nicht getestet.
Clever Celebration 2023 • Citroën Jumper light • Aufstelldach • Solar
Citroen Jumper Einbauöffnung Antenne oberhalb der Windschutzscheibe 09 Jul 2024 22:20 #10
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5707
....das Problem "danach" ist: wie kommst du innen dort hin um die Antenne anzuschliessen und Kabel "nach unten" zu verlegen. Da steckt viel Überlegung und Arbeit dahinter. ....
🤔, ohne den Himmel zu lösen bzw zu demontieren kommt man mE nicht an die Bef-Schraube des Antennenfusses -zumindest nicht über den Ausschnitt der Innenleuchte.
Bei mir war die Antenne locker. Zum Einbau meiner Fahrerhausablage hatte ich den Himmel ab, um vernünftig an die Bef-Schraube des Antennenfusses zu kommen, musste noch ein Loch in den Halter des oberen Staukasten gebohrt werden.
Erst danach konnte ich die Antennenmutter mit nem Steckschlüssel nachziehen.
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 320 Wp PV | 2000 W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter | poesslforum.de/forum/mein-poessl/3518-un...iloy-campscout-fr636
Folgende Benutzer bedankten sich: KlausVillach, 2WIN-Plus, EL Capitano, Franz Jäger, Sellerie, hennesf, Skar
Letzte Änderung: von Whmann.
