Citroen Jumper Einbauöffnung Antenne oberhalb der Windschutzscheibe 02 Feb 2026 11:41 #41
Zum Schließen des originalen Lochs gibt es bei Stellantis einen passenden Stopfen. Für besseren Empfang gibt es Kombiantennen die man innen an der Scheibe oder unter dem Armaturenbrett anbringen kann.
Citroen Jumper Einbauöffnung Antenne oberhalb der Windschutzscheibe 02 Feb 2026 12:14 #42
  • Andi83
  • Andi83s Avatar
Ob sie aktiv ist sieht man daran, dass aktive Bauteile bestückt sind, zumindest 1 Transistor. Ansonsten ist das nur eine Frequenzweiche mit Spulen und Kondesatoren.
Ich hab mal ein Bild gemacht, ich würde annehmen, das ist auch eine aktive Antenne.
OK, das wäre natürlich eine Möglichkeit...
Die hatte ich in diversen Posts auch schon gelesen gehabt, allerdings mit durchwachsenen Erfahrungen. Vermutlich kann ich dann auch einfach wieder die Originale einbauen, die sitzt zumindest schon relativ weit oben und ist damit weniger abgeschirmt als am Armaturenbrett.
Letzte Änderung: von Andi83. Grund: Bild fehlerhaft
Citroen Jumper Einbauöffnung Antenne oberhalb der Windschutzscheibe 03 Feb 2026 07:00 #43
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 852
Die ist aktiv.
Clever Celebration 165PS von 2020, VB Zusatzluftfederung hinten, Lesjoförs 198 vorne, 4x Bilstein Camper advanced, Quaife/ Dangel Differential, Gastank, Clesana C1, 320Ah DIY LiFePo4, DIY EBL,
Citroen Jumper Einbauöffnung Antenne oberhalb der Windschutzscheibe 03 Feb 2026 16:12 #44
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Bei der Antenne am original Einbauort in der schrägen Dachfläche über der Scheibe ist es wichtig dass der Antennenstab möglichst lang ist um am besten sogar über das Dach hinausragt.
Daher haben einige ja auch erfolgreich auf einen längeren Stab von Toyota umgerüstet.
Ich glaube an dem Einbauort wäre eine Antenne von Bad Blankenburg mit kurzem Stab auch nicht besser.
Viele Grüße Thomas
