Citroen Jumper Einbauöffnung Antenne oberhalb der Windschutzscheibe 23 Aug 2024 08:12 #21
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 870
Original ist dort ein "Schlüsselloch", das man z.B. auf das Quadrat der Aktivantenne aus Blankenburg auffeilen kann. Der Himmel muss raus und ein Montageloch in die Plastikhalterung gebohrt werden. Nicht unbedingt so groß wie meins :) , dort habe ich noch den Radarsensor zur Innenraumüberwachung eingesetzt.
Selbstredend sind die Empfangseigenschaften dieser Antenne hervorragend bei kürzerem Antennenstab als die Originale.
z.B. diese hier: www.caraudio24.de/Antennen/ATTB/Antenne-...a-379301::32608.html
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Campruhr, MaiTai, PösslOwner, LaLibertad
Citroen Jumper Einbauöffnung Antenne oberhalb der Windschutzscheibe 23 Aug 2024 08:48 #22
  • Campruhr
  • Campruhrs Avatar
  • Dank erhalten: 16
Guten Morgen,
@Klaus Super, danke, perfekte Aufnahme. Also Himmel und den Metallbügel raus und dann Loch rein. Das sollte ich hinbekommen 1000 Dank
@Hans werde ich dem Lackierer sagen, da er sie ausbauen wird. Ich mache nur die Vorarbeit.
Ach immer wieder toll Hilfe zu erhalten!
Letzte Änderung: von Campruhr.
Citroen Jumper Einbauöffnung Antenne oberhalb der Windschutzscheibe 23 Aug 2024 15:28 #23
  • hennesf
  • hennesfs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
@ Old Firehand
Ich habe mir diese Antenne schon einmal angesehen. Der Fuß ist ja nicht verstellbar. Steht sie im eingebauten Zustand nicht nach vorne geneigt ab??
Ich finde das sieht nicht gut aus. Ich suche eine mit verstellbarem Fuß die sich an die Dachneigung , ca. 72 Grad, anpassen lässt?
@ Campruhr
Kannst du mir die Maße mitteilen wenn sie ausgebaut ist?
Gruß Hans
Pössl H Line Typ Y | Summit Prime 540 | Citroen Jumper | Baujahr 2022 |3,5 to max | Hubraum 2200ccm |122 PS
Citroen Jumper Einbauöffnung Antenne oberhalb der Windschutzscheibe 23 Aug 2024 15:53 #24
  • Dank erhalten: 492
Es gibt von ATTB ein Gelenk das zwischen Antenne u. Antennenfuß kommt.
Damit ist jeder Winkel einstellbar.
Letzte Änderung: von 5f3053b16754997c21c18442d0317f50.
Citroen Jumper Einbauöffnung Antenne oberhalb der Windschutzscheibe 23 Aug 2024 16:32 #25
  • Old Firehand
Genau, Winkel ist damit einstellbar. Beim Ausbau des Himmels muss der Bolzen in der Mitte ganz entfernt werden (Durchgangsloch), die anderen genügt es etwas anzuliften. Ich habe dann Blindnietmuttern für die Plastiknieten eingesetzt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Campruhr
Citroen Jumper Einbauöffnung Antenne oberhalb der Windschutzscheibe 23 Aug 2024 16:55 #26
  • Campruhr
  • Campruhrs Avatar
  • Dank erhalten: 16
Ui,
da bräuchte ich dann noch nähere Erläuterung, welches Durchgangsloch? Wo bist Du da? Meinst Du den „Plastikbogen/Durchgang“?
Citroen Jumper Einbauöffnung Antenne oberhalb der Windschutzscheibe 23 Aug 2024 19:27 #27
  • hennesf
  • Dank erhalten: 7
Könntest du mir eventuell einen Link zukommen lassen?
Vielen Dank
Citroen Jumper Einbauöffnung Antenne oberhalb der Windschutzscheibe 23 Aug 2024 20:49 #28
Citroen Jumper Einbauöffnung Antenne oberhalb der Windschutzscheibe 24 Aug 2024 01:02 #29
  • Old Firehand
Ui,
Der Himmel ist hinten nur unter den Plastikbogen geklemmt und kann nach Lockern der Bolzen herausgezogen werden. Nur in der Mitte hat er eine Lasche mit Loch, heisst, dieser Bolzen muss ganz raus sonst reisst die Lasche ab.
Citroen Jumper Einbauöffnung Antenne oberhalb der Windschutzscheibe 24 Aug 2024 09:29 #30
  • Campruhr
  • Campruhrs Avatar
  • Dank erhalten: 16
Top! Danke! Hast mir sehr geholfen!
