Fahrwerk falsch abgestimmt? Jumper hängt vorne runter. 12 Jul 2024 13:31 #11
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
ich hab mich darauf verlassen, dass Caravan Heiner aus Rötenbach bei Schwaig sich auskennt und mir für fast 2.000€ das richtige einbaut
Das ist laut Internetseite nur ein NICHT gelisteter Karosseriebetrieb.
www.karosserie-innung-mittelfranken.de/mitglieder
Das ist auch KEIN Meisterbetrieb der Kfz-Innung.
kfz-mfr.com/hp553/Werkstattkunden.htm
Lass' das ganze Zeugs wieder ausbauen und verlang' Dein Geld zurück.
Letzte Änderung: von MaxM.
Fahrwerk falsch abgestimmt? Jumper hängt vorne runter. 12 Jul 2024 13:34 #12
  • Estrellita
  • Estrellitas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Danke Reno, das ist gut zu wissen, dass man die Luft auch ganz ablassen darf, das bringt auf jeden Fall was. Vermessen haben die gar nix, einfach nur vorne die Federn getauscht. Die vorderen Federn hab ich nachträglich woanders einbauen lassen, weil die ZLF hinten so unmöglich war. Soll ich also mal vorne messen lassen?
Fahrwerk falsch abgestimmt? Jumper hängt vorne runter. 12 Jul 2024 13:37 #13
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
Da kannst Du Alles auch gleich wieder ausbauen lassen.
Fahrwerk falsch abgestimmt? Jumper hängt vorne runter. 12 Jul 2024 13:38 #14
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Irgendwie alles merkwürdig die vom TE genannten Werte:
Mein 540 ist mit einer Goldschmitt ZLF bei 1,5 bar hinten (ggü. Original) um 4cm höher gekommen (bekomme ich bei 0,5 bar aber um knapp 3cm wieder runter).
Bei 5,0 bar sind es dann die besagten 8cm, danach tut sich trotz Druckerhöhung nichts mehr (die Stoßdämpfer werden dann ganz ausgefahren sein).
Der Fahrkomfort ist "PKW-ähnlich" geworden und seit einem Jahr habe ich zum Schlafen keine Keile mehr benötigt (je nach dem wie man sich geschickt positioniert).
Die vorderen Federbeine sind Serie geblieben.
Der Unterschied zwischen 15" und 16" ist nur der Felgendurchmesser, der gesamte Raddurchmesser ist nahezu gleich (bei 16" hat der Reifen nur einen schmaleren Querschnitt)
Das dürfte also nichts bringen.
Der Unterschied zwischen einer 6" Luftfeder und einer 8" dürfte auch nur den Durchmesser der Bälge betreffen (größere Fläche bei gleichem Druck = größe Kraft, also keine Höhe)
Wie geschrieben, finde ich die Effekte beim TE merkwürdig, kann ich nicht nachvollziehen.
P.S. bei mir wurde der TÜV (= Pflicht bei Fahrwerksänderungen) vor Ort in der Werkstatt gemacht, durfte ich aber auch bezahlen, also auch kein Sponsoring :silly:
Folgende Benutzer bedankten sich: Estrellita, Keuchusten4321
Fahrwerk falsch abgestimmt? Jumper hängt vorne runter. 12 Jul 2024 13:43 #15
  • Estrellita
  • Dank erhalten: 3
Ohje, danke fürs Nachschauen Max. Na kein Wunder dass die den TÜV nicht ins Haus lassen wollten. Leider fahre ich schon seit 12/2022 damit rum. Eine Reklamation wird da jetzt wohl schwierig. Aber immerhin haben sie sich geweigert die Federn vorne zu tauschen. Ein Wechsel auf 6“ Bälger bringt nix?
Nein Max, ich meinte nur im Stand zum Schlafen die Luft ganz ablassen, damit niemand aus dem Bett fällt
Danke für deinen Erfahrungsbericht Realunkown. Demnach müsste meiner nach dem kompletten Luftablassen eigentlich grade stehen. Ich habe ihn vorne ja mit den verstärkten Federn 4 cm angehoben. Frage an die Experten: kann man beim Einbau etwas falsch machen, sodass das Fahrzeug zu hoch kommt und die original Federn gar nicht mehr belastet werden?
Fahrwerk falsch abgestimmt? Jumper hängt vorne runter. 12 Jul 2024 13:49 #16
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
Ein Wechsel auf 6“ Bälge bringt nix?
Einen Versuch wär's wert.
Ein kurzer 540er braucht aber an der Hinterachse nicht wirklich was.
Wenn bei einem Zusatzgewicht an der Hinterachse z.B. durch eine Heckbühne das Gewicht steigt, empfehlen sich beim 540er Zusatz-Schraubenfedern.
Diese fangen ungefähr 400 kg auf.
Wem ein Standard-540er an der Hinterachse zu hart ist und die Polymere bereits aufliegen, empfehle ich hinter vorgehaltener Hand die Polymere um 1 Ring zu kürzen.
Fahrwerk falsch abgestimmt? Jumper hängt vorne runter. 12 Jul 2024 14:11 #17
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
kannst du uns mal Fotos zeigen deiner Hinterachse, wie das bei dir Verbaut wurde, vllt. kann man dann nen Fehler erkennen.
Theoretisch müsste es bei dir so aussehen.
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Fahrwerk falsch abgestimmt? Jumper hängt vorne runter. 12 Jul 2024 14:40 #18
  • Estrellita
  • Dank erhalten: 3
Hier Fotos . Danke, ihr seid spitze🙏
Fahrwerk falsch abgestimmt? Jumper hängt vorne runter. 12 Jul 2024 14:44 #19
  • Dank erhalten: 3671
6 Zoll= 70-200 mm
8 Zoll= 85-250 mm
Müsste also was bringen nur die Bälge zu tauschen.
Fahrwerk falsch abgestimmt? Jumper hängt vorne runter. 12 Jul 2024 15:19 #20
  • Estrellita
  • Dank erhalten: 3
Das ist eine gute Nachricht🙂 Besten Dank!
