Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 31 Jul 2024 14:38 #1
  • thoka26k
  • thoka26ks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
seit heute habe ich bei meinem Jumper nur noch Stufe 4 des Gebläses, Stufe 1, 2 und 3 sind ohne Funktion, d.h. kein Gebläse.
Ob ich die Klima ein- oder ausgeschaltet habe ist kein Unterschied.
Die Sicherung kann das sicher nicht sein, denn die Stufen sind sicher nicht einzeln abgesichert, denke ich.
Hat jemand eine Idee?
Liebe Grüße,
Thomas /Falter-Vanlife
Letzte Änderung: von thoka26k.
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 31 Jul 2024 14:41 #2
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Im Schalter sind oft Widerstände verbaut... wenn die durch sind, dann kann so etwas auftreten.
So, oder so ähnlich:
augustin-group.de/p/geblaeseschalter-bed...c41GF0kaAtarEALw_wcB
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, suppersready69, Alpine
Letzte Änderung: von gschimmy.
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 31 Jul 2024 14:51 #3
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 31 Jul 2024 14:55 #4
Sei froh, dass nichts abgeraucht ist.
Vermutlich der gleiche Schaden wie hier beschrieben:
poesslforum.de/forum/elektrik/31540-stec...rstand-luefter-klima
Evtl auch mal ans Kraftfahrtbundesamt melden.
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 31 Jul 2024 14:58 #5
Nur dass beim Ducato die Widerstände nicht am Schalter sondern im Fußraum sind.
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 01 Aug 2024 14:44 #6
  • Jochen21
  • Jochen21s Avatar
  • Dank erhalten: 35
Den Widerstand gibt es im Netz für rund 13€ (z.B. auf autoersatzteile.de), Einbauanleitungen auf YouTube (z.B.
). Für die 20 Minuten Aufwand würde ich nicht direkt den Kasten tauschen…
Jochen
Summit 600 plus aus 2019 mit Solar, AHK, Markise, SOG, AHK Fahrradträger mit Schwenkarm, Zusatzluftfederung usw.
Folgende Benutzer bedankten sich: thoka26k, Ju58, Alpine
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 01 Aug 2024 14:50 #7
  • mubbecker
  • mubbeckers Avatar
  • Dank erhalten: 87
Ich hatte gleiches Problem, den Widerstand kurz ausgebaut und die Kontakte mit WD-40 eingesprüht, Gebläse funktioniert nun wieder seit 2 Jahren ohne Problem.
bbecker
Michèle und bernd becker
Roadcamp R 130 PS. Okt 2013 quadratisch-praktisch-gut
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 01 Aug 2024 16:52 #8
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Bei mir ging die Lüftung nur noch auf Stufe 4 oder gar nicht.
Handschuhfach raus, neuer Widerstand rein für wenig Geld und seitdem alles schick. Keine Raketenwissenschaft!
Europa & Zentralasien 2023
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 07 Aug 2024 14:08 #9
  • Tom Clever
  • Tom Clevers Avatar
  • Dank erhalten: 95
Toll, dass das hier schon behandelt wurde, denn wir haben nun auch diesen Effekt!
seit 1986 mobil unterwegs, ab 1988 autark, seit 1997 professioneller Solarteur.
WoMo-Nr. 8: Clever Drive 600 (Ducato 2013), 385 Wp PV, 132 Ah LiFePo4, 1500 VA WR, 30 A Lader, 225/75/R16 Alu, Snipe2 Sat, Rückfahrkamera, Thule Radträger, Markise
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 07 Aug 2024 15:36 #10
  • thoka26k
  • Dank erhalten: 6
Danke für das Video. Nur, unter dem Handschuhfach habe ich keinen Stecker nur eine Art Pappdeckelverkleidung mit Filz, wo ich nicht weiß, wie ich die entfernen kann.
Einer schrieb "Handschuhfach raus", wie mache ich das denn?
Liebe Grüße,
