Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 10 Aug 2024 00:01 #31
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
....wenn deine automatische Klimaanlage versucht, den kompletten Kastenwagen auf 19°C zu bringen?
Jürgen, bei einer Außentemperatur von 19°C ist die automatische Klima fast ganz ohne Aktion wenn man innen auch 19°C möchte....... und bei 30°C läuft sie volle Pulle... also wie der Widerstand der manuellen Anlage in Stufe 4
Bei gemäßigten Temperaturen muss man an der autom Klima tatsächlich nichts nachregeln ab 15° Außentemperatur muß man die Wunschtemperatur nach oben regeln und bei 25°C muss man nach unten regeln, dann sonst es mit der Wunschtemperatur von 22°C vorbei.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 10 Aug 2024 08:18 #32
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Gerade mit Klimaautomatik empfiehlt sich auch die wärmedämmende Frontscheibe.
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 10 Aug 2024 08:31 #33
  • Kaiuwe
  • Kaiuwes Avatar
  • Dank erhalten: 87
Die Leute mit der Klimaautomatik werden den Aha-Effekt noch bekommen, wenn einer der drölftausend Stellmotoren versagt und die Werkstatt einen Kostenvoranschlag macht, bei dem das ganze Armaturenbrett demontiert werden muss. Aber ist sicherlich alles ganz spannend mit dem Mäusekino :)
Tja, ein Wohnmobil muss man sich auch leisten können...:P
Wenn immer die Angst vor Reparaturen mitfährt, ist das nicht erholsam.
Der richtige Aha-Effekt kommt dann wenn man feststellt dass eine manuelle Klima auch Stellmotoren hat.
Es sagte schon die Bibel: Fürchtet Euch nicht!
Letzte Änderung: von Kaiuwe.
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 10 Aug 2024 10:02 #34
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
Aber nicht im Ducato oder Jumper.
Hier sind noch die guten mechanischen Drahtzüge wie anno dazumal verbaut.
Folgende Benutzer bedankten sich: manr, Mischu
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 15 Jan 2025 18:26 #35
  • Jumpah
  • Jumpahs Avatar
  • Dank erhalten: 10
Hallo zusammen.
Ich wollte kein eigenes Thema aufmachen, daher frage ich hier einfach mal nach.
Ich habe letztes Jahr einen 2011er Peugeot Boxer 3.0 gekauft, der jetzt Stück für Stück zum Camper ausgebaut wird. Vorher sind natürlich noch ein paar Reparaturen bei dem ehemaligen Handwerkerfahrzeug zu erledigen, was bislang alles gut geklappt hat, man kommt ja bei einem "entkernten" Fahrzeug fast überall gut ran.
Nun zum eigentlichen Thema, bei mir ist es mit den Gebläsestufen genau umgekehrt- es funktionieren die ersten drei, die vierte gar nicht. Bisher habe ich folgendes ohne Erfolg probiert:
Sicherungen und Relaiskontakte geprüft
Stecker und Kabel vom Widerstand sichtgeprüft
Widerstand getauscht
Als nächstes wäre dann wohl der Schalter dran, oder? Der könnte nach 14 Jahren schon auch schwächeln könnte ich mir vorstellen.
Wie genau funktioniert das mit der vierten Stufe? Ich hab mal gelesen, dass die nicht über den Widerstand läuft, bekommt sie den Strom dann direkt? Lässt sich das durchmessen?
Danke für eure Hilfe und schöne Grüße aus NRW!
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 16 Jan 2025 01:02 #36
Ohne das Problem selbst gehabt zu haben... würde ich auf den Gebläseschalter tippen. Der muss in der größten Stufe (= ohne stromvernichtenden Widerstand) den maximalen Strom übertragen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jumpah
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 29 Jan 2025 08:30 #37
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 532
Ich hab bei mir das Gebläse über die Aufbaubatterie schaltbar gemacht um es im Stand zu betreiben. Wollte damit die scheiben abtauen wenn sich Kondenswasser gebildet hat. Ich habe mich dabei weitestgehend an die Einbauanleitung von Webasto oder Eberspächer gehalten.
Bei der Schaltung im stehen funktioniert Stufe 4 nicht. Ist in der Anleitung vom Standheizungshersteller auch so beschrieben. Warum das so ist hab ich bis jetzt auch nicht nachvollziehen können...
Der Schalter für die Gebläsestufe schaltet Masse über 3 Wiederstände an den Gebläsemotor. Stufe 4 sollte dann eigentlich Masse einfach durchschalten. Einzige Erklärung für mich ist das die Masse auf Stufe 4 bei ausgeschalteter Zündung Weggeschaltet wird.
Lange Rede kurzer Sinn.. Da könnte ein Relais sein das defekt ist. Aber ohne Schaltplan ist das auch nur eine Vermutung von mir.
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 29 Jan 2025 08:35 #38
  • EIBA88
  • EIBA88s Avatar
  • Dank erhalten: 153
Einfach einmal die Steckverbindung vom Lüfter im Beifahrerfussraum links prüfen, die neigen zum lösen/"Schmurgeln" , das ist die häufigste Ursache für Gebläsestufenausfall.
Clever Vario Kids 600
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 29 Jan 2025 10:28 #39
Schade dass Jumpah nichts mehr zum weiteren Verlauf geschrieben hat.
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 19 Apr 2025 21:34 #40
  • Jumpah
  • Jumpahs Avatar
  • Dank erhalten: 10
Ja, sorry, ich mag das selber nicht, wenn einer im Forum was fragt und dann wieder verschwindet, ohne Rückmeldung zu geben. Einfach zuviele Baustellen gleichzeitig in den letzten Monaten. 😬 Man macht ganz viel, aber kommt zu nix... 😏
Also die entsprechenden Relais hatte ich alle schon getestet, den Stecker vom Gebläse? Ist das nicht der mit dem Widerstand? Ansonsten müsste ich den noch mal suchen. Ich habe mittlerweile auch den Schalter in Verdacht, den baue ich mal aus, wenn Zeit ist. Danke erstmal für eure Ideen. 👍
