Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 08 Aug 2024 11:23 #21
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Sparen kann man mit 1 - 2 -3 nix.
Stromaufnahme Stufe 1: 4,2A Stufe 2: 7,5A Stufe 3 11,3A
Diese 3-4A Sprünge kann ich bestätigen. Habe eine Webasto-Standheizung an LiFePO4-Wohnraumbatterie angeschlossen und diese Sprünge lassen sich über die angezeigte Stromabgabe / BMS nachvollziehen.
D.h. ein Widerstandsnetzwerk ist zwar nicht effizient, aber es ist keineswegs so, dass die Energie vollständig in Wärme umgesetzt wird.
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas640DK, Tom Clever
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 08 Aug 2024 12:49 #22
  • Tom Clever
  • Tom Clevers Avatar
  • Dank erhalten: 95
Gut, dann will ich mal den gemessenen Werten glauben.
Bleibt das Gebläse halt immer aus... ;)
seit 1986 mobil unterwegs, ab 1988 autark, seit 1997 professioneller Solarteur.
WoMo-Nr. 8: Clever Drive 600 (Ducato 2013), 385 Wp PV, 132 Ah LiFePo4, 1500 VA WR, 30 A Lader, 225/75/R16 Alu, Snipe2 Sat, Rückfahrkamera, Thule Radträger, Markise
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 08 Aug 2024 13:52 #23
Das Problem ist nicht die Wärme, die der Widerstand erzeugt, sondern die ungeplante Wärmeentwicklung an einer schlechten Kontaktstelle der Steckverbindung.
Dann wird alles dort zu heiß und das Kunststoff schmilzt incl. Kabel...
Ich denke das ist ein Henne-Ei-Problem.
Was war zuerst und was ist Folge? Wärme oder Kontaktübergangswiderstand?
Ist der Stecker dauerhaft warm wird die Relaxation der Kontaktieren stärker (Stecker = Kontakt mit Federkraft) und damit die Kontaktkraft reduziert. Dies wiederum erhöht den Kontaktübergangswiderstand, dh mehr Erwärmung usw.
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 08 Aug 2024 15:00 #24
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Sommerloch? Dieses Thema gibt es doch schon seit es mehrstufige Gebläse in Autos gibt....
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex M.
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 09 Aug 2024 17:18 #25
  • Kaiuwe
  • Kaiuwes Avatar
  • Dank erhalten: 87
Auch im digitalen Zeitalter ist der Rotstift des Controllers zwar digital, aber immer noch da..... Wenn man in der Produktion durch Einsatz von günstigeren Bauteilen, denselben Effekt erreicht und das bei Millionen von Einheiten, dann spart man gerne auch im Centbereich. Das ist aber nicht neu.
Jeder hat selber die Wahl. Für einen überschaubaren Aufpreis gibt es beim Duc die Klimaautomatik (manuell hat ja heute kein PKW mehr) , da wird dann die Fahrt des Lüftermotors mit einer PWM Steuerung in dem Sinne verlustleistungsfrei und in feineren Stufen gesteuert. Ich verstehe gar nicht warum die meisten Ducatos noch mit manueller Klima gekauft werden
Letzte Änderung: von Kaiuwe.
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 09 Aug 2024 17:40 #26
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1962
Hallo Kaiuwe!
Kann ja auch sein, dass andere Käufer andere Prioritäten setzen, v.a., wenn sie schon Probleme mit elektronisch geregelten Systemen hatten. Da ist die Problematik mit den Gebläsestufen einfach das deutlich kleinerer übel. Bei billigen Bauteilen eines automatisch gesteuerten Systems wird´s einfach noch unfreundlicher für den Kunden und der teuere Austausch von kompletten Steuereinheiten samt Sensoren..., welche eigentlich zu 99 % funktionieren würden, ist aus meiner Sicht auch nicht ein wirklicher Fortschritt... für den Kunden und die Umwelt.
Campstera ;)
@thoka26k > excuse... ist auch keine Hilfe, trotzdem gutes Gelingen und Klimatisieren! B)
Campster stahlgrau 2020,
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 09 Aug 2024 18:29 #27
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Ich hatte die Klimaautomatik und war nicht zufrieden damit. Ich musste auch mehr oder weniger per Hand nachregeln. Der neue Kasten bekommt keine Automatik.
Gruß Micha
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 09 Aug 2024 18:33 #28
  • Kaiuwe
  • Kaiuwes Avatar
  • Dank erhalten: 87
Hallo Kaiuwe!
Dann sollte man heute gar kein aktuelles Auto - welches auch immer - mehr kaufen. Alles elektronisch, alles billig. Die Zeit will einfach nicht stillstehen, so sehr es auch manche wünschen.... :-)
OT: Den Umweltgedanken lasse ich dabei nicht gelten. Dieses Forum hat zum Thema Abgasschummel und Citroen Adblue-Probleme klar gezeigt, dass aus der Sicht der Eigner das eigene Auto heilig ist und unbedingten Schutz zu genießen hat. Es ist egal was bei meinem eigenen Auto aus dem Auspuff kommt. Alle die hierzu aufdecken sind böse Menschen. Sollen doch erstmal andere was machen. So ungefähr klingt das. Aber bei der Chemietoilette ist man dann wieder auf dem Umweltpfad unterwegs.
Ich habe die Klimaautomatik und bin zufrieden damit. Ich musste nie per Hand nachregeln. Der neue Kasten bekommt wieder Automatik.
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 09 Aug 2024 23:15 #29
  • Dank erhalten: 7528
Kannst du mal das PWM Verhältnis messen, wenn deine automatische Klimaanlage versucht, den kompletten Kastenwagen auf 19°C zu bringen?
Übrigens, kann mal jemand dem Herrn Lopez sagen, das die PWM Steuerung günstiger ist, als die 4 Widerstände?
Danke,
Folgende Benutzer bedankten sich: Reno
Citroen Jumper Gebläse nur Stufe 4, 1-3 ohne Funktion 09 Aug 2024 23:39 #30
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Die Leute mit der Klimaautomatik werden den Aha-Effekt noch bekommen, wenn einer der drölftausend Stellmotoren versagt und die Werkstatt einen Kostenvoranschlag macht, bei dem das ganze Armaturenbrett demontiert werden muss. Aber ist sicherlich alles ganz spannend mit dem Mäusekino :)
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Sellerie
