Dieselpartikelfilter und schonendes Fahren 12 Apr 2025 16:52 #1
  • Schommi
  • Schommis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 277
Fahrzeug: Summit 640, 160 PS, BJ 2020, 50 TKM..
Es wurde im Forum schon einmal berichtet, dass schonendes Fahren schädlich für den DPF sei. Ich habe dem keine große Bedeutung zugemessen und geglaubt, dass die Fahrzeugelektronik schon alles regelt - weit gefehlt. Nach einer Tour durch NL - vlt. 400 KM, schön langsam, immer nach Schaltempfehlung hochgeschaltet, nach Bremerhaven, dort übernachtet. Am nächsten Tag weiter, an der ersten Ampel meldet sich der Bordcomputer: Motorfehler, prüfen lassen. Die Hilfssysteme wie Start/Stopp, Schaltempfehlung gingen nicht mehr, der Motor lief normal.
Die Werkstatt diagnostiziert: Meldung kam vom Partikelsensor, der DPF ist 95% dicht. Aus zeitgründen könne man nichts tun, außer den Fehler über das OBD löschen, es bestünde die Hoffnung, dass es das dann war - ohne Gewähr. Wir sind dann sofort zurück nach Köln gebrettert, heißt niemals den 6. Gang unter 2000 Touren, flott mit 120 KM/H, etc. Das ganze mit einem sehr mulmigen Gefühl.
Ergebnis: fehlerfrei in Köln angekommen, DPF ausgelesen, 27% Füllstand.
Aus dieser Erfahrung kann ich empfehlen, das Auto nicht zu sanft zu bewegen und einen evtl. Dieselmehrverbrauch als "Fahreugpflege" zu buchen.
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, Leo26, Unentschieden, Hägar, Kaffee_am_Steuer, Neoprimato
Dieselpartikelfilter und schonendes Fahren 12 Apr 2025 17:17 #2
  • Mickh-u
  • Mickh-us Avatar
  • Dank erhalten: 148
Flott, 120km/h, das wird nix
Folgende Benutzer bedankten sich: RevOut21, Tom-0815, EYWA
Dieselpartikelfilter und schonendes Fahren 12 Apr 2025 20:05 #3
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 968
Man kann doch den Partikelfilter absichtlich regenerieren, weiß jemand, wie man das manuell macht?
Dieselpartikelfilter und schonendes Fahren 12 Apr 2025 20:29 #4
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1422
Such mal im Forum, das Thema kam hier erst kürzlich hoch
nimmt
, AdBlue
Dieselpartikelfilter und schonendes Fahren 12 Apr 2025 20:29 #5
  • Mickh-u
  • Mickh-us Avatar
Ich bin der Meinung das geht nur bei Fiat.
Die meisten Pössl werden auf Citroen ausgeliefert und da funktioniert die Zwangsregenerierung auch nicht über
OBD2.
Dieselpartikelfilter und schonendes Fahren 12 Apr 2025 20:45 #6
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 559
In der Bedienungsanleitung steht nichts dazu, aber warum soll das nicht möglich sein?
Dieselpartikelfilter und schonendes Fahren 12 Apr 2025 21:18 #7
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1111
...Aus dieser Erfahrung kann ich empfehlen, das Auto nicht zu sanft zu bewegen und einen evtl. Dieselmehrverbrauch als "Fahreugpflege" zu buchen.
Danke für das Teilen Deiner Erfahrung!
Den besten Bereich zum spritsparenden, eher zügigen Beschleunigen (das ist kein Widerspruch), und dabei den Motor nicht zu sehr belasten, würde/hatte ich (rein theoretisch) zwischen 1400 bis 2300 U/Min. (ge)sehen. Dann wenn der Drehmoment des Motors am höchsten ist. Das Tempo auf der Ebene halten könnte auch darunter liegen, wenn es das Getriebe und die Geschwindigkeit hergibt.
Drehmomentkurven
In welchem Drehzahlbereich warst Du vor der Störung unterwegs bzw. bei welcher Drehzahl hattest Du gewöhnlich hochgeschalten?
Dieter
Dieselpartikelfilter und schonendes Fahren 13 Apr 2025 02:17 #8
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Andere Menschen haben andere Erfahrungen
160.000km - fast immer längere Strecken > 100km - Geschwindigkeit auf Autobahnen runde 100km/h - Drehzahlen unter 2000 RPM - beim Beschleunigen oder Passfahrten natürlich auch mal > 3500RPM - DPF völlig ok (auf Holz klopf) - bei der HU 300ppm Partikel.
Mal schauen wie es dann im Sommer bei der nächsten HU ausschaut... mit dem Verschleißteil DPF
Folgende Benutzer bedankten sich: Ali_S
Dieselpartikelfilter und schonendes Fahren 13 Apr 2025 08:03 #9
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
@manfred von welcher Motorengeneration spricht du bei 160.000 bzw welchem Fahrzeugewicht reden wir hier?.....in deiner Signatur habe ich leider keine Infos gefunden....
Dieselpartikelfilter und schonendes Fahren 13 Apr 2025 09:22 #10
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Hier steht es,offiziell von Fiat...
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Folgende Benutzer bedankten sich: THUKI
