Haltbarkeit der neuen Basisgeneration 30 Sep 2025 08:17 #41
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
Da hier einige sich zum Thema Kette, bzw Riemen mit oder ohne Öl geäußert haben....bei den aktuellen Motoren ist dies eher sekundär, da bei diesen Motoren in der Regel vor dem Wartungsintervall die Wasserpumpe ausfällt (Pumpenrad löst sich von der Welle).....
Haltbarkeit der neuen Basisgeneration 30 Sep 2025 08:44 #42
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Das mit den Wasserpumpen wird über die PSA-Motoren berichtet. Der in den aktuellen Fahrzeugen verwendete Einheitsmotor ist von Fiat.
Günter
Haltbarkeit der neuen Basisgeneration 30 Sep 2025 08:59 #43
  • stefan2230
Also nach meinem Kenntnisstand ist in den aktuellen der "Einheitsmotor " DW12 drin und der ist von stelantis bzw PSA ......mir wäre auch lieber sieh hatten sich für den Fiat Motor entschieden, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren....
Haltbarkeit der neuen Basisgeneration 30 Sep 2025 10:29 #44
  • Dank erhalten: 712
Hier hat mal jemand gesagt das, sind alles Jeep Motoren
Haltbarkeit der neuen Basisgeneration 30 Sep 2025 11:03 #45
  • Gärtner
  • Gärtners Avatar
  • ride with a smile
  • Dank erhalten: 693
Infos zu den Motoren siehe #28.
(Im Ducatoforum wird das auch so diskutiert.)
Der neue Motor trägt die Bezeichnung B.B2
A.
This engine produced in the Pratola Serra (Avellino) factory is mounted on the Fiat Ducato (and twins Opel Movano, Citroën Jumpy, Peugeot Boxer and Toyota Proace Max), Peugeot Landtrek, Fiat Titano, RAM Rampage, Fiat Toro, Jeep Compass and Jeep Commander (in Brazil).
Kommentar: Jumpy ist wohl falsch.
im DB D0608
Letzte Änderung: von Gärtner.
Haltbarkeit der neuen Basisgeneration 30 Sep 2025 11:35 #46
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
Das ist kein Jeep-Motor. Er wird u.a. auch im Jeep verbaut.
Günter
Haltbarkeit der neuen Basisgeneration 30 Sep 2025 11:50 #47
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
Mir ist ein Zahnriemen mit sinnvollem Wechselintervall sehr viel lieber als eine zunehmend rasselnde und sich immer weiter längende Kette.  Insbesondere wenn der Motor lange leben soll.
Bei mir ist es halt ungekehrt. Die Duplexkette im drei Liter Ducato Motor hat eine Lebensdauer von 400.000 - 500.000 Kilometern. Sie hält damit quasi so lange wie man dem Motor konstuktiv an Laufleistung insgesamt zubilligt. Der Zahnriemen ab den 2,3 Liter Motoren ist auf max. 5 Jahre oder 190.000 km und die der 2,2 Liter Motoren auf 5 Jahre und 145.000 km ausgelegt. Bei starker Beanspruchung - was immer das heißt - lediglich 3 Jahre bzw. 60.000 km.
Dass man alles für noch längere Standzeiten konstruieren kann, ist mir geläufig, das Ist, ist halt ein anderes. Bei den angesprochenen minialen 400.000 Km der avisierten Haltbarkeit der Duplexkette im drei Liter Motor hat man beim 2,2 Liter Motor jedoch noch mal mindestens 2500 Euro drauf gezahlt.
Für mich relativiert so etwas die Haltbarkeit von Motoren gewaltig. Man kann natürlich für ganz viel Geld auch einen lausig konstruierten Motor ewig am Laufen halten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650
Haltbarkeit der neuen Basisgeneration 30 Sep 2025 11:52 #48
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Es ist ein Stellantis Motor der in mehreren Fabrikaten des Konzerns eingebaut ist.
Haltbarkeit der neuen Basisgeneration 30 Sep 2025 12:00 #49
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Wer sagt eigentlich immer, dass der DW 12 ein lausiger Motor ist. Und der Tausch des Zahnriemens und der Wasserpumpe kostet sicher nicht 2000€. Meine Wapu wurde gerade auf Garantie getauscht. Im Freien Handel ca 250€ Inkl Zahnriemen. Plus Arbeitstzeit. Nebenbei ist das Timing was ja auch die ESP betrifft mit einem Zahnriemen über die Zeit genauer als mit einer sich längenden Kette. Zudem leiser... Aber egal. Grundsätzlich sind allte modernen Motorn empfindlicher. Aber wieder dieses "Fiat is besser als PSA" nervt einfach nur...
Haltbarkeit der neuen Basisgeneration 30 Sep 2025 12:48 #50
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Diese leidigen Kettenmärchen der lebenslangen Haltbarkeit! Jedes Glied unterliegt schon konstuktionsbedingt einem Verschleiß, der lässt sich durch rein gar nichts verhindern. Egal ob Goldkettchen oder Ankerkette, irgendwann reißt es.
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: Gärtner
