AdBlue-Tank Problem bei PSA Jumper, Boxer nach Überfüllung? 13 Dez 2025 22:51 #1
  • HPeters Avatar Autor
Es gibt viele Citroen Jumper und Peugeot Boxer Besitzer die einen Schaden am AdBlue System (Tank, Pumpendruck usw)  Instand setzen lassen mussten. Vom Hersteller gibt es meines Wissens nur die "Lösung" den Tank inklusive der darin fest verbauten Pumpe gegen ein Neuteil auszutauschen.
Inzwischen hat die EU den Hersteller zu einer erweiterterten Kulanz Regelung verpflichtet:
www.amz.de/stellantis-muss-adblue-tanks-...kunden-entschaedigen
Nun gibt es Gerüchte nach denen eine "Überfüllung" des Tanks ursächlich für Schäden bzw die Ausfälle sein soll.
Frage: Gibt es unter den Teilnehmern des Forums Betroffene bei denen so eine Überfüllung des Adblue Tanks eindeutig zum Schaden führte?  Wie hat sich nach der Überfüllung gegebenenfalls das Problem bemerkbar gemacht?
AdBlue-Tank Problem bei PSA Jumper, Boxer nach Überfüllung? 14 Dez 2025 07:20 #2
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Ja.
Es gibt einen langen Thread darüber. Bitte die Schfunktion benutzen.
Gruß paulipössl
AdBlue-Tank Problem bei PSA Jumper, Boxer nach Überfüllung? 14 Dez 2025 09:34 #3
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
um dann hier mal weiter zu machen:
Mein Addblue Tank ist immer voll. Er wird nach jeder Urlaubsreise aufgefüllt.
Meine Theorie dahinter ist, je weniger Luft im Tank ist,  desto weniger schwappt die Suppe hin und her, desto weniger kristallisiert sie sich .... die Sensoren haben auch keine Arbeit.
80.000 sind jetzt auf der Uhr, toi toi toi
Grüße Jens
Nachtrag: Die Düse saubere ich regelmäßig,  mindestens zwei mal im Jahr.
AdBlue-Tank Problem bei PSA Jumper, Boxer nach Überfüllung? 14 Dez 2025 10:28 #4
  • TZ1972
  • TZ1972s Avatar
  • Dank erhalten: 63
Ich muss jetzt schon mal nachfragen.
wie kann man einen AD Blue Tank überfüllen und warum nimmt er schaden dadurch?
Pössl 2 Win R Plus auf Jumper Basis
Solar, TV und was man sonst noch braucht oder auch nicht
Jetzt auch mit 18 Zoll und Frontbügel verschönert
Folgende Benutzer bedankten sich: Freddy1964
AdBlue-Tank Problem bei PSA Jumper, Boxer nach Überfüllung? 14 Dez 2025 10:55 #5
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
In dem verlinkten Artikel wird ein Produktionszeitraum von Januar 2014 bis August 2020 genannt. Hat sich nach August 2020 die Bauart vom AdBlue Tank tatsächlich geändert?
AdBlue-Tank Problem bei PSA Jumper, Boxer nach Überfüllung? 14 Dez 2025 11:51 #6
Ja er wurde stabiler und er hat kein Vakuum mehr gezogen.
AdBlue-Tank Problem bei PSA Jumper, Boxer nach Überfüllung? 14 Dez 2025 12:32 #7
  • abc170
  • abc170s Avatar
Hallo, mir hat der ZitronenHändler gesagt  : warten bis sich der  Bordcomputer sich  meldet.
Dann 10-11 Liter einfüllen . Nicht randvoll. Nicht überfüllen.
Wenn sich der Bordcoputer meldet sind noch ca. 6 Liter  Adblue  drin.
Letzte Änderung: von abc170.
AdBlue-Tank Problem bei PSA Jumper, Boxer nach Überfüllung? 14 Dez 2025 12:43 #8
  • Joker56
  • Joker56s Avatar
  • Dank erhalten: 54
nach Meldung im BC : AD Blue auffüllen fahre ich noch ca. 1000 km weiter. Bei jedem Neustart bing bing 👍👍…. Dann ca. 10 L nachtanken. Die Zapfpistole schalte ich dann selbst ab! Der Tank ist dann nicht randvoll, im Display wird nach kurzer Fahrt voll angezeigt. Hat bisher bei dem Citroen und jetzt beim Fiat zu keinen Problemen geführt.
Moin aus Andalusien
Christoph
Ex- Summit 640 Jumper / NEU Carthago 141 I auf Ducato X 290, 2,2 L , 160 PS, 9 Gang Autom., 4,2t, Sat,Solar,Tankflaschen
AdBlue-Tank Problem bei PSA Jumper, Boxer nach Überfüllung? 14 Dez 2025 17:17 #9
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1961
Es gibt viele Citroen Jumper und Peugeot Boxer Besitzer die einen Schaden am AdBlue System (Tank, Pumpendruck usw)  Instand setzen lassen mussten...
Hat jemand Erfahrungen gemacht?
Campster stahlgrau 2020,
AdBlue-Tank Problem bei PSA Jumper, Boxer nach Überfüllung? 14 Dez 2025 17:34 #10
  • DirkM
  • DirkMs Avatar
  • Dank erhalten: 344
Bitte auch nicht den Behälter für das Scheibenwasser randvoll auffüllen, sonst kann das Radio ausgehen. Habe ich vom Kumpel der Schwägerin meiner Tante gehört.😂
Gruß Dirk
Pössl 2 Win S Plus EZ 07.2023
140 PS. Heavy Fahrwerk. Markise, doppelte Rückfahrkamera
Abnehmbare Anhängerkupplung
