ZLF... 03 Sep 2026 01:45 #21
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1791
Meine Lieblingsbilder
Das war am Nordkapp, alle Bilder der Reihe nach gemacht nach dem Nivellieren.
Da hat die Anlage schon gekämpft, aber wir standen gerade.
Gruss Rüdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: C_HH, Borkenkaefer
Letzte Änderung: von camper766.
ZLF... 03 Sep 2026 20:09 #22
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 598
Du kannst 18 cm Höhe ausgleichen? Welche ZLF und welche Stoßdämper hast du?
ZLF... 03 Sep 2026 20:18 #23
  • camper766
  • camper766s Avatar
Der Tröt war zwischendurch abgeglitten in den Bereich der 4C Volluftfeder, Keile ja nein und den Vergleich zu Hubstützen.
Das ist ein 4 C Vollluft, um zu zeigen was geht. Sieht man gut an den Bildern der Vorderachse.
Geht mit einer normalen ZLF eben nicht, weil diese nicht absenken kann.
Ist aber eben auch eine andere Preisklasse, darf man ja nicht verschweigen. Und ist ein wirkliche „will ich haben“ und definitiv kein „Muss sein“
Gruss Rüdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: Slicer, Mahnfred
ZLF... 06 Okt 2026 16:29 #24
  • Ylva_CGN
  • Ylva_CGNs Avatar
  • Dank erhalten: 75
Hallo Zusammen,
nach einigen Kilometern auf der Uhr, spiele ich mit dem Gedanken mir eine Linnepe ZLF einbauen zu lassen. Hauptsächlich wegen des Fahrkomforts.
Jetzt  lacht mich nicht aus, ich bin totaler Frischling auf dem Gebiet.  Wir haben Keile, nutzen die aber bei geringfügigen Schiefstand nicht, wenn es nur mal für eine
Nacht ist. Wenn ich mir vorstelle, dass die Luftbälge jetzt noch dazwischen kommen, steht das Fahrzeug nicht ständig hinten höher? Oder muss ich direkt was an den
forderen Stoßdämpfern machen lassen?  Vielleicht stelle ich mir das Ganze auch gerade falsch vor.
Gewichttechnisch muss ich wahrscheinlich mit ca. 20 kg Mehrgewicht rechnen, oder? Wir kommen mit den 3500kg nämlich gut klar und wollen nicht auflasten.
Viele Grüße aus Köln
Oliver
_________________________________________________________________________
Summit Shine 640 Fiat light, Truma Combi 6E GE, Winterpaket, 2 x AGM 90Ah, 100W Solar
Doppelbank, Capovolo-Grau, Thule Velo Swing
poesslforum.de/forum/mein-poessl/39017-ylva-aus-koeln-warum-
ZLF... 06 Okt 2026 17:07 #25
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 362
Bei uns (allerdings nur 5,40er) war es so, dass - zumindest optisch - der Abstand Reifen/Radkasen nach dem Umbau vorne erheblich kleiner war. Nach einem Federbruch (nach nur 10.000km
) haben wir die etwas stärkeren "Schweden"-Federn einbauen lassen und nun sieht das Ganze im Fahrbetrieb "harmonisch" aus. 20kg kommen dabei eigentlich nicht zusammen. Bei uns (allerdings nur 6" Bälge und kein Linnepe) waren es knapp 10kg (inkl. gebasteltem Kompressor). Du hast ja ggf. auch noch Potential mit Deinen beiden AGMs.
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Ylva_CGN
ZLF... 06 Okt 2026 18:28 #26
  • Kaffeejunkie
  • Kaffeejunkies Avatar
  • I'm not lost, I'm exploring
  • Dank erhalten: 722
Wir haben die Luftfeder bei unserem 540er auf etwa 2 Bar eingestellt. Da steht das Fahrzeug hinten nur ungefähr 1 cm höher als vorne. Das geht noch. Kleinere Schiefstellungen auf dem Stellplatz kann man mit der Luftfeder schon ausgleichen. Ich mache es aber selten. Bei größeren Schiefstellungen nutze ich schon die Luftfeder plus Keile.
Gruß Kaffeejunkie
Summit Shine 540, 165PS, 3,5 to light, ZLF an HA, Sonderlack "Sturm Blau", abn. AHK, Markise, 120 Wp Solar, gr. Waschbecken, Heckauszug, Bear-Lock uvm.
ZLF... 06 Okt 2026 22:42 #27
  • dedik
  • dediks Avatar
  • Dank erhalten: 185
Das siehst du völlig richtig. Das Heck kommt mit der ZLF so ca. 5 cm höher. Nicht nur darum, sondern auch, weil du nun hinten wieder Federweg hast, während vorne alles beim Alten geblieben ist, würde ich längere Federn vorne gleich mit einplanen. (Gibt es auch bei Linnepe.)
2Win R Plus, Citroën Jumper light, 2,2l 165 PS, MJ 2022, Dieselheizung, OGO Trenntoilette, Linnepe ZLF und CoilSpring, LiFePO4 320 Ah
ZLF... 13 Okt 2026 15:49 #28
  • Ylva_CGN
  • Ylva_CGNs Avatar
  • Dank erhalten: 75
Wenn man einmal anfängt....
Angebot im Großraum liegt vor. Die Linnepe Fachwerkstatt meinte im Telefonat, ich soll erstmal nur hinten machen und schauen. Evtl. würde er mir sonst vorne zu hart werden. ??
Denke ich werde auch erstmal nur hinten investieren. Jetzt habe ich jedoch noch ein Angebot der Goldschmitt Werkstatt erhalten und bin zwiegespalten. Die liegen preislich beide gleich.
Knapp 2000 € all in
ZLF Hinterachse Goldschmitt 2-Kreis 8"  oder  die Linnepe Air Lift MAxi 2-Kreis 8"  ??
Habt Ihr Erfahrungen?
Oliver
ZLF... 13 Okt 2026 16:59 #29
  • dedik
  • dediks Avatar
Hinter das, was Dir die Fachwerkstatt da gesagt hat, machst du ja selber schon die Fragezeichen. Wenn du die ZLF hast, wird das Federverhalten hinten besser. Und was sollst du dann schauen? Ob es vorne noch ist, wie zuvor? Ja logisch! Das wird weder weicher noch härter. Keine Ahnung, was die mit „sonst vorne zu hart werden“ meinen.
Mit den längeren Federn wird es vorne auch angenehmer. Am deutlichsten habe ich die Verbesserung auf Verkehrsberuhigungshubbeln gespürt.
Ich habe es übrigens (leider) auch in Etappen machen lassen. Das bedeutet zweimal Werkstatt, zweimal TÜV-Gebühren.
Die Fa. Linnepe sitzt in Ennepetal und baut die Sachen da selber ein. Ist von Köln ja nicht so weit. Da würde ich mal nachfragen.
Letzte Änderung: von dedik.
ZLF... 13 Okt 2026 17:37 #30
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Mit ZLF kommt die HA höher, egal welche das ist, da sollte man vorn auch andere Federn einbauen. Goldschmitt hat dafür 3 mit unterschiedlichen Härten für unterschiedliche Achslasten im Programm. Wird bei anderen auch so sein. Die Achslasten sollte man also vorher mit max. Fahrtbeladung ermitteln.
