wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 09 Okt 2017 12:34 #11
  • Roadcruiser
  • Roadcruisers Avatar
  • Dank erhalten: 234
Was hast du für eine Luftfederung? Bei unserer kann man nur beidseitig hochpumpen und dann einseitig ablassen. Verwindungsgeräusche habe ich bisher noch nicht wahrgenommen. Werde aber das nächste mal drauf achten.
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 09 Okt 2017 12:57 #12
  • Dank erhalten: 10666
Ronny, du möchtest doch jetzt nicht wirklich von der 6 Zoll auf die 8 Zoll wechseln?
Wenn doch, nur wegen dem evtl. größeren Höhenausgleich?
Ich hatte zwei Fahrzeuge mit Luftfederung, beide hatten diese weil die Fahrzeuge aufgelastet waren.
Obwohl ich diese Luftfederung als Högenausgleich hätte nutzen können, zog ich es vor Keile zu nutzen.
Ich hatte einmal die 6 Zoll und beim zweiten Fahrzeug die 8 Zoll. Sofern ich den Kastenwagen nicht auflasten werde, kommt mir keine Luftfederung mehr rein.
Beim Heavyfahrwerk steht das Heck eh schon zu hoch.
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 09 Okt 2017 13:17 #13
  • Fran.k
  • Fran.ks Avatar
  • Dank erhalten: 361
Roadcruiser schrieb: Was hast du für eine Luftfederung? Bei unserer kann man nur beidseitig hochpumpen und dann einseitig ablassen. Verwindungsgeräusche habe ich bisher noch nicht wahrgenommen. Werde aber das nächste mal drauf achten.
Ist bei mir natürlich genauso. Habe mich blöd ausgedrückt. Bei Schrägstand sind die Lasten ungleichmäßig verteilt und dort wo sie größer ist knarzt es wie verrückt beim Aufpumpen . Dabei habe ich ein Maxi-Fahrwerk. Möchte gar nicht wissen, wie das bei einem viel weicheren Light-Fahrwerk ist.
Gruss
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 09 Okt 2017 13:48 #14
  • timber
  • timbers Avatar
  • Dank erhalten: 237
Bei meinem light Fahrwerk knarzt da überhaupt nichts! Die 8 Zoll Luftfederung in Verbindung mit den Zusatzfedern vorne reicht fast immer zum Fahrzeugausgleich.
Für alle Fälle sind noch kleine Keile an Bord. Beide Seiten lassen sich getrennt voneinander regeln.
Pössl 2Win+, Aluminium Grau Metallic 2016, Markise, Rückfahrkamera, Solar, Luftfederung, Sat, Truma i-net, Level Control....
und eine prima Heizung..... ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Haa2ee
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 09 Okt 2017 14:17 #15
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Gruss
Hi,
Ich glaube das der Unterschied Heavy/Light hinten nur eine zweite Plattfeder ist. Natürlich auch 16“ Reifen und größere Bremsscheiben. Alles andere wird das Gleiche sein. Warum soll es sich dann bei nem Light mehr verwinden.
Hab auch die 8“ von Stäbler drin, jede Seite einzeln auf und ablassbar, knarzen tut hier nix. Wird auch zum Wasserablassen genutzt , eine Seite runter die andere Max. hoch und der Tank läuft schön leer.
Seit dem auch vorne noch die verstärkten Federn drin sind werden auch kaum noch Keile benötigt.
Vielleicht wurde beim Einbau ein Fehler gemacht und es knarzt deswegen so, oder es kommt von der doppelten Plattfeder hinten, hab mich vor kurzen mitnehmen Womo Fahrer unterhalten der da massive Probleme wegen Geräuschenan der doppelten Plattfeder hatte.
Folgende Benutzer bedankten sich: labbefliescher
Letzte Änderung: von FausO.
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 09 Okt 2017 14:20 #16
  • Haa2ee
  • Haa2ees Avatar
  • ...nee, Elite Clever!
  • Dank erhalten: 896
Auch bei uns knarzt nichts und wir handeln wie vom timber beschrieben.
Wenn man den Höhenausgleich (ich rede hier immer nur vom Stillstand!) allerdings mit angezogener Handbremse ausführt kann sich das anders anhören, da man Verspannungen erzeugt.
@timber: Welche Anlage hast Du denn verbaut?
☺29.9.2016:
Clever Celebration 2016 Euro5 eisengrau | Markise | Fahrradträger | RFK | Truma CP+ | Linnepe ZLF + Coilspring LCS 4.0 | verkauft am 26.10.2019 | ab 2020 VW Grand California 600
Unser Clever
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 09 Okt 2017 14:31 #17
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Schafft 6 - 7cm Ausgleich.
Gruß Jens
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 09 Okt 2017 14:33 #18
  • timber
  • timbers Avatar
@Haa2ee
Die Standard 8Zoll Zweikreis Anlage mit Zusatzfedern vorne von Carsten Stäbler. Eingetragen ist Goldschmitt.
6-7 cm Ausgleich, wie von Chilli beschrieben kommt auf jeden Fall hin!
Letzte Änderung: von timber.
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 09 Okt 2017 15:11 #19
  • camper59
  • camper59s Avatar
  • Dank erhalten: 592
Knarz- Geräusche habe ich absolut keine beim Anheben und Absenken. Ich sehe auch keinen Grund, die ZLF nicht zum Höhenausgleich zu verwenden, ist halt irre praktisch. Allerdings hebe ich und senke ich die Bälge nicht mit angezogener Handbremse, sondern ziehe diese erst, wenn das Fahrzeug ausgerichtet ist, Ausgenommen natürlich ein zusätzlicher Höhenausgleich mit Keilen, bzw hier verwende ich seit Neuestem die Flat Jack Camper plus Bälge. Mit der ZLF von VB habe ch ca 8cm Höhenunterschied von min bis max bei maximal 3,25 bar. Der Flat Jack schafft auch nochmal ca 10 cm, das reicht meines Erachtens voll aus.Und natürlich lässt sich jede Seite einzeln heben und senken bei meinem System. ( die nähere Beschreibung findet man auch im Link unten. )
Roland
1979 bis 1989 diverse VW-Busse
1989 bis 2012 Concorde 620 ST,
2012 bis 2016 Pössl Duett,
seit 3.11.2016: Clever Drive 600 Celebration in Golden White 2,2 HDI 150PS
poesslforum.de/forum/mein-poessl/2548-unser-celi-ist-nun-da
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 12 Okt 2017 13:15 #20
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Nur zum Verständnis ... egal, ob es knarzt oder sonstwas macht, was ist der Unterschied beim Niveau-Ausgleich per Luftfederung (wenn es die Höhe hergibt) und den Keilen? Ich kann ja nicht davon ausgehen, daß ich vorne und/oder hinten sowohl rechts als auch links auf gleiche Höhe ausgleichen muß. Ergo wäre eine Seite höher, die andere niedriger. Was macht da die Methode des Ausgleichs aus?
