wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 12 Okt 2017 13:21 #21
  • Dank erhalten: 10666
Der Effekt, dass man die Luftfederung zur Korrektur des Höhenausgleiches mit nutzen kann, ist ja nur Zweitrangig.
In der Regel baut man sich eine Luftfederung aus anderen Gründen ein.
Clever ist eine zwei Kreis Luftfederung- sprich ich kann jede Seite einzeln aufblasen oder ablassen.
Erst dadurch ergibt sich dieser Nebenefeckt.
Wenn der Höhenunterschied vorne besteht, muss man halt das Fahrzeug drehen.
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 12 Okt 2017 13:32 #22
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Warum drehen? Wenn das Fahrzeug vorn tiefer steht lasse ich hinten ab. Steht es vorn höher dann gebe ich mehr Druck drauf und hebe das Hinterteil an. Beides geht aber nur in gewissen Grenzen. Man sollte trotzdem noch Auffahrkeile dabei haben. Die Feinjustierung ist mit der Zusatzluftfederung einfacher als mehrfach rangieren.
Gruß Jens
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 12 Okt 2017 13:46 #23
  • chili666
  • chili666s Avatar
  • Dank erhalten: 98
Wenn ich Klaus richtig interpretiere geht es in seinem Beispiel nicht um vorne - hinten sondern links - rechts.
Ersteres wäre (wenn hinten nach unten soll auch nur begrenzt) immer möglich, links - rechts auf der "Vorderachse" eben erst wenn Du das Fahrzeug gedreht hast und die "aufblasbare" Hinterachse auf der Stelle steht.
Gruß Peter
Pössl Roadstar 600W all-in, Citroen 163 PS Heavy, Eisengrau, 200W Solar, Gassteckdose, Markise, Kompressorkühlschrank, Matratzentopper, Navi / Rückfahrkamera, AHK abnehmbar / Fahrradträger
Folgende Benutzer bedankten sich: Big-Red
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 12 Okt 2017 14:02 #24
  • Chilli
  • Chillis Avatar
Der Klaus ist eben schwer zu verstehen.;)
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Big-Red, Sir Diesel
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 12 Okt 2017 15:49 #25
@smartmart,
es ist schon ein Unterschied, ob die die Keile unter die Reifen legen (der Abstand zwischen Achse und Bodenplatte bleibt gleich), oder mithilfe der Luftfederung das Chassis hochdrücke (der Abstand zwischen Achse und Bodenplatte wird größer)
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 12 Okt 2017 16:07 #26
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
DER Unterschied ist klar, aber welche Auswirkung soll das haben?
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 12 Okt 2017 16:08 #27
  • timber
  • timbers Avatar
  • Dank erhalten: 237
Der Vorteil der Zweikreis Luftfederung liegt auch darin dass man bequem vom Führerhaus die Liegefläche von Querbetten ausrichten kann. Außerdem ist sie beim Überfahren von Rampen (z.B. Fähre...) oder Kanten nützlich. Da helfen dann Keile wenig... (Das ist der Unterschied den Vario499 meinte...)
Pössl 2Win+, Aluminium Grau Metallic 2016, Markise, Rückfahrkamera, Solar, Luftfederung, Sat, Truma i-net, Level Control....
und eine prima Heizung..... ;-)
Letzte Änderung: von timber.
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 12 Okt 2017 16:13 #28
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
OK, schon klar. Ich war aber immer noch beim Niveau-Ausgleich im Stand. Es gibt ja eben Lösungen, bei den man eine Volluftfederung hat, eben damit ein Ausgleich geschaffen werden kann. Daher meine Frage, worin der Unterschied zwischen den Möglichkeiten besteht. Aber nicht rein technischer Art. Sprich, bricht der Wagen entzwei, wenn man keine Keile nutzt? Oder wackelt der Wagen etwas mehr?
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 12 Okt 2017 17:21 #29
SmartMart schrieb: Sprich, bricht der Wagen entzwei, wenn man keine Keile nutzt? Oder wackelt der Wagen etwas mehr?
Wenn diese Frage ernst gemeint ist, verliere ich meinen Glauben!
Selbstverständlich kannst du auch schräge stehen, mit dem Kopf nach unten oder so, dass das Wasser in der Duschwanne nicht abläuft.
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 12 Okt 2017 17:27 #30
@SmartMart,
die Keile sind zum Ausgleich im Stand da und die Luftfederung um den Fahrkomfort und die Fahreigenschaften zu verbessern. Rein zufällig kann man damit auch im Stand dann den Höhenausgleich bewältigen.
Siehst du jetzt den Unterschied?
Folgende Benutzer bedankten sich: Chilli
