wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 31 Jan 2018 14:59 #51
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
DanTi schrieb: Danke FausO
Zusammenfassung:
Schaumi schaft 6 cm (Original Dämpfer)
FausO schafft 3 cm (Light Fahrwerk)
83,5cm-76cm=7,5cm
oder meinst du Luft noch oben im Fahrbereiten Zustand ? :dry:
Letzte Änderung: von FausO.
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 01 Feb 2018 06:26 #52
  • DanTi
  • DanTis Avatar
  • Dank erhalten: 74
Hallo FausO,
genau, im fahrbereitem Zustand.
DanTi schrieb: Guten Morgen,
mich würde zu diesem Thema interessieren wie viel Höhe die Hinterachse im nivelliertem Zustand schafft.
Voraussetzungen:
- Heavy Fahrwerk
- Vorne verstärkte Federn
- hinten LuFa
Wenn das Fahrzeug jetzt gerade steht, wie hoch kann die Hinterachse jetzt noch angehoben werden?
2Win +, Silber, Heavy, Jumper 163 PS, Rückfahrpiper, Dieselheizung, 160 Wh Büttner CIS, Tankflaschen, Wechselrichter 1800 Watt
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 01 Feb 2018 07:38 #53
  • FausO
  • FausOs Avatar
Hi,
Die 3 cm hören sich nach sehr wenig an.
Hatten aber noch nie Probleme oder Geräusche beim nach oben ausfedern.
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 16 Sep 2018 14:53 #54
  • p2relax
  • p2relaxs Avatar
  • Dank erhalten: 154
hast du die neuen Dämpfer auf der Hinterachse mittlerweile ausgiebig testen können ? Wie ist das Ansprechverhalten gegenüber den Originaldämpfern ?
Danke, Christoph
P2relax Bj.2017 Jumper, 200W Solar, Alden i-boost 250, Truma Combi 6E mit CP PLus, SOG, Sitzheizung nachgerüstet, AHK, Eigenbau Vollauszug für Kofferraum, div. zusätzliche Möbelein-/umbauten und zusätzliche Beleuchtungen, Markise Fiamma, 2.Bordbatterie, Kühlschrank Umbau auf Vollauszug
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 18 Sep 2018 23:13 #55
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 892
Falls Du mich meinst (neue Monroe-Dämpfer)...ich bin eher ein Grobklotz und kann keinen Unterschied feststellen, was aber an meinem unsensiblen Hintern liegt.
Insgesamt hat sich die Umrüstung des hinteren Fahrwerks gelohnt - nur müsste man jetzt im Vergleich das gleiche Fahrzeug mit Standartfahrwerk fahren. Hier fehlt mir der direkte Vergleich.
Ronny
Carthago I 4.9 LE
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 25 Sep 2018 17:11 #56
  • Travelking
  • Travelkings Avatar
  • Dank erhalten: 137
Hej zusammen,
Schaumis Ursprungsfrage war welche Hubhöhe hat welche Zlf?
Ich habe eine 7" eingebaut zum auflasten. Das nivellieren ist ein netter Nebeneffekt.
Hubhöhe sind bei mir ziemlich genau 7 cm.
André ...heute hier, morgen dort
unterwegs im aufgelastetem Pössl Roadcruiser Citroen 163 HDI ALL-IN-Paket in Champagnersilber ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: 70elpto
Letzte Änderung: von Travelking. Grund: Schreibfehler
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 27 Sep 2018 19:49 #57
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Diese 7-8cm Höhenausgleich sind irgendwie etwas wenig. Sehen andere hier ja genauso....
Das Limit nach oben sind ja nunmal die Stoßdämpfer. Längere würden wohl helfen.
Diese habe ich gefunden.
Original wären z.B. Monroe V 2131
Minimale Länge 315mm
Maximale Länge 475mm
Meine Alternative Monroe V 1177 (sind für Sprinter 3,5t)
Maximale Länge 505mm
Was meint ihr ? Geht da was ? Wer versucht es mal?
Folgende Benutzer bedankten sich: FausO
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 30 Sep 2018 12:31 #58
  • FausO
  • FausOs Avatar
Guter Ansatz.
Hab grad mal gemessen.
Mit 0 bar und 8“ ist die Stoßdämpferlänge 370mm. Also sind es 55mm die nicht benötigt werden, bzw. die in die andere Richtung sinnvoller wären.
Ich werd mal nach Dämfern suchen die eine Länge von ca. 360mm bis xxxmm haben, damit sollten dann ein paar cm mehr in der Höhe drin sein.
Wo sucht man da am besten.
Oft sind nicht alle Maße angegeben.
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 30 Sep 2018 17:58 #59
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
Hallo FausO
Ist ne sch... sucherei !
m.motointegrator.de/artikel/745013-stossdaempfer-monroe-v1177
Mit den neuen Maßen kommen auch andere in Betracht.
m.motointegrator.de/artikel/311210-stossdaempfer-monroe-37082
Ich würde mich aber an welche halten die in Transporter gehören.
m.motointegrator.de/artikel/285969-stossdaempfer-monroe-v2512
Auf der Seite steht zumindest des öfteren was dazu.
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 01 Okt 2018 20:50 #60
  • FausO
  • FausOs Avatar
Echt ne Sch...... Sucherei.
Was noch fehlt ist die Größe der Ösen.
Die wird man wohl beim Hersteller erfragen müssen.
Die vom Cherokee wären von der Länge perfekt. Würde es auch von anderen Herstellern wie Bilstein und Co. geben.
Mal schauen ob ich das mit den Ösen rausbekomm.
