wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 12 Okt 2017 21:11 #41
Hier gehts um die Zusatzluftfeder, für Auffahrkeile bitte einen extra Thread eröffnen
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 14 Okt 2017 18:30 #42
  • Roadcruiser
  • Roadcruisers Avatar
  • Dank erhalten: 234
@ SmartMart: Mit der Luftfederung brauchts Du, wenn überhaupt, auf jeden Fall nur zwei Keile!
@Vario499 Thementrennung ist schon sinnvoll aber ob das hierbei so zutrifft???!
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 23 Jan 2018 22:55 #43
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 892
Habe nun zusätzlich zu meiner 8 Zoll Luftfederung (ja jetzt sind es 8 Zoll) nun noch längere Stoßdämpfer eingebaut. Mit den neuen Monroe V2131 kann meine ZLF ca. 2 cm höher nivelieren (normaler Beladungszustand), vorher waren es ca. 6cm und nun knapp 8cm. Ein wesentlicherer Punkt ist aber, daß durch die längeren Dämpfer der Außfederungsweg (also nach oben) erst später am Anschlag ist ...ich hoffe Ihr wisst, was ich meine.
Der praktische Fahrtest steht aber noch aus.
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Folgende Benutzer bedankten sich: FausO, LaVo, DanTi, RoterBus
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 30 Jan 2018 06:47 #44
  • DanTi
  • DanTis Avatar
  • Dank erhalten: 74
Guten Morgen,
mich würde zu diesem Thema interessieren wie viel Höhe die Hinterachse im nivelliertem Zustand schafft.
Voraussetzungen:
- Heavy Fahrwerk
- Vorne verstärkte Federn
- hinten LuFa
Wenn das Fahrzeug jetzt gerade steht, wie hoch kann die Hinterachse jetzt noch angehoben werden?
Mir ist klar das es auf die individuellen Achslasten (insbesondere vorne) ankommt.
Aber wenn einige ihre Werte posten, kann ich mir ein ungefähres Bild machen.
So bin ich für meinen Umbautermin am Freitag bei der Fa. Stäbler besser vorbereitet :-)
Vielen Dank!
Danijel
Zusammenfassung:
Schaumi schaft 6 cm (Original Dämpfer)
2Win +, Silber, Heavy, Jumper 163 PS, Rückfahrpiper, Dieselheizung, 160 Wh Büttner CIS, Tankflaschen, Wechselrichter 1800 Watt
Letzte Änderung: von DanTi.
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 30 Jan 2018 13:11 #45
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Fa. Stäbler hat mir ca. 5cm genannt.
Aber wenn Du ja jetzt eh umbauen läßt, laß Dich überraschen. Hab mich auf der CMT bei denen schlau gemacht, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, den Umbau nach Erhalt des Fahrzeugs durchführen zu lassen. Erst Termin ausmachen und dann fragen wäre mir persönlich zu spät.
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 30 Jan 2018 15:06 #46
  • DanTi
  • DanTis Avatar
  • Dank erhalten: 74
Hallo Martin,
wurde mir auch genannt.
Aber was ein Vertriebler sagt und was in der Praxis dabei raus kommt sind 2 Paar Schuhe ;-)
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 30 Jan 2018 15:18 #47
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
habs nach dem Einbau mal aufgeschrieben.
Ist zwar ein Light, aber die Stoßdämpfer sind die selben.
Ich fahr mit ca. 2 bar. Vollbeladen würde er bestimmt mit 0 bar noch bisschen runter gehen.
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/5199...feder?start=30#69956
Letzte Änderung: von FausO.
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 30 Jan 2018 16:04 #48
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
DanTi schrieb: wurde mir auch genannt.
Vom Grundsatz her gebe ich Dir recht. Aber die Details, über die wir gesprochen haben, gingen über das hinaus, was ich von einem Vertriebler erwarten würde. Ich laß, wenn es soweit ist, auch gleich den Unterboden konservieren. Auch hier, sehr gutes Fachwissen.
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 31 Jan 2018 14:36 #49
  • DanTi
  • DanTis Avatar
  • Dank erhalten: 74
Danke FausO
Zusammenfassung:
FausO schafft 3 cm (Light Fahrwerk)
wieviel Höhe (cm) zum Ausgleichen schafft die 8 Zoll Zusatzluftfeder 31 Jan 2018 14:44 #50
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Von ganz unten bis ganz oben schaffe ich locker 8cm (Light-Fahrwerk).
Gruß Jens
