Unser „Sportive“ zieht ziemlich nach rechts... 13 Jan 2018 18:45 #31
  • Manne2
  • Manne2s Avatar
  • Dank erhalten: 359
Hi Tom
Das hoffe ich nicht....
wenn doch , muss die Werkstatt noch mal drann
LG. Manne
Unser „Sportive“ zieht ziemlich nach rechts... 13 Jan 2018 22:55 #32
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Als ich mein Fahrzeug übernommen hatte war auch ein leichtes "ziehen" nach links feststellbar. Wie immer keine Zeit.... schaun wir mal im Winter. Nach 10.000km hatte ich dann auf Ganzjahresreifen gewechselt. Ziehen nach links ist weg gewesen.
Und das ist jetzt auch 12.000 km später immer noch der Fall.
Bei mir also ganz klar eine Ursache im Reifen.
Unser „Sportive“ zieht ziemlich nach rechts... 14 Jan 2018 04:56 #33
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Ja Manfred, bei dir waren die Reifen allerdings dann auch nicht einseitig abgefahren. Es ist schon möglich das ein Reifen dazu führt (Schräglaufwinkel), wenn er aber einseitig verschleißt kommt der Fehler nicht vom Reifen sondern der Reifen ist nur die Folge einer verstellten Spur. In der Summe führt das dann unter Umständen zu einem Einseitigen ziehen, was dann unter umständen, nach wechseln der Reifen, erstmal weg ist, es kommt aber wieder, wenn das Fahrwerk nicht eingestellt wird.
mfg
Folgende Benutzer bedankten sich: Manne2, blackrubbercow
Unser „Sportive“ zieht ziemlich nach rechts... 03 Feb 2019 22:08 #34
  • spike
  • spikes Avatar
  • Dank erhalten: 186
Hallo !
Mein Citr-Händler teilte mir einmal mit, dass man max .1000 km gefahren sein darf, dass noch die Garantie gilt bzw. gewährt wird. Ja das mit den Schlaglöchern oder Gehsteig stimmt auch !
€ 125,-- für die Achsvermessung sind in Ordnung, ich habe das letzte Mal € 117,-- bezahlt.
lg aus Ö
Tom
Pössl Roadcruiser, Citroen Jumper, Bj. 05/2015, 150 PS, Cytrac Vision III, Fiamma F65s, ESX VNC730 FI Ducato+ RFK, Lifepo4 + WR, Schraubenfedern vo u. hi.
Letzte Änderung: von spike.
Unser „Sportive“ zieht ziemlich nach rechts... 04 Feb 2019 06:54 #35
  • labbefliescher
  • labbeflieschers Avatar
  • Dank erhalten: 425
Wir haben das auch. Zieht nach rechts
Wenn wir dann aber nach links abbiegen, knackt es im Gebälk (Federbein), da die Domlager wohl erneuert werden müssen.
Kostet um die 450,- Euro beim Freundlichen.
Aber der Wagen zieht dann erst mal nicht mehr einseitig nach rechts. Manchmal auch Tage/Wochen nicht mehr.
Wir haben auch festgestellt, dass das einseitige ziehen stärker vorhanden ist, wenn der Wagen vor dem Haus leicht abschüssig länger steht.
Nach mehreren Tagen z.B. Eben abgestellt auf nem Camping- oder Stellplatz tritt das Problem erstmal nicht auf, kann aber nach dem Rechtsabbiegen wieder vorkommen.
Wir werden Klappzeltanhänger-Camper werden.
Unser „Sportive“ zieht ziemlich nach rechts... 04 Feb 2019 15:49 #36
  • woupi
  • woupis Avatar
Da reden wir aber nicht mehr über einen Neuwagen bzw. fast Neuwagen sondern über einen 4 Jährigen der schon einige km hinter sich haben wird. Die Domlager sind bekannt und oft fest, dann reichen die Rückstellkräfte die beim einlenken aufgebaut werden nicht mehr aus, dass Lenkgetriebe in die Lenkgetriebemittelstellung zu bringen. Andere Ursache aber ähnliche Auswirkungen.
mfg
Unser „Sportive“ zieht ziemlich nach rechts... 04 Feb 2019 17:43 #37
  • labbefliescher
Schon richtig. Das macht unserer aber von Anfang an.
Ist nur eine potentielle, weitere Mögliche Ursache
Unser „Sportive“ zieht ziemlich nach rechts... 04 Feb 2019 17:59 #38
  • woupi
  • woupis Avatar
Von Anfang an? Das darf nicht sein und ist auch nicht normal.
mfg
Unser „Sportive“ zieht ziemlich nach rechts... 04 Feb 2019 19:33 #39
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Quick Reifenservice hat mir die Spur für 69€ eingestellt nachdem ich in Norwegen durch ein Schlagloch gefahren bin. Fair und gut.
Gruß Jörg
Unser „Sportive“ zieht ziemlich nach rechts... 08 Jun 2020 18:19 #40
  • Cha_sprint
  • Cha_sprints Avatar
  • Dank erhalten: 18
Hallo zusammen.
Ich habe leider das gleiche Thema. Mein Jumper zieht merklich nach rechts. Mit leichtem gegenlenken fährt er gerade aus.
Die Achse wurde schon einmal auf Garantie (hat viel Nerven gekostet) eingestellt- keine Veränderung.
Reklamation wurde abgelehnt, keine zweite Nachbesserung.
Nun habe ich das ganze noch einmal auf eigene Kosten machen lassen. Es ist auch eine leichte Verbesserung eingetreten. Allerdings zieht er noch immer leicht nach rechts und gefühlt sind die lenkrückstellkräfte von rechts eingelenkt zurück in Geradeauslauf geringer geworden.
Meines Erachtens nach liegt es hier am Sturz, der leider nicht verstellt werden kann.
Gibt es irgendwelche Ideen/ weitere Erfahrungen? Ein drücken des Domlagers ist mit Sicherheit möglich aber ein grad wird man damit leider nicht ausgleichen können. Lt Protokoll ist die Spur ja nun im sollbereich, dennoch muss es doch Möglichkeiten geben einen sauberen Geradeauslauf herzustellen?
