Unser „Sportive“ zieht ziemlich nach rechts... 10 Jun 2020 05:30 #41
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Genau so ist es. Es wird die Differenz im Sturz sein und die bekommt man eventuell durch verschieben des Agregaterägers nach links weg.
mfg
Letzte Änderung: von woupi.
Unser „Sportive“ zieht ziemlich nach rechts... 29 Sep 2020 21:39 #42
  • Maui
  • Mauis Avatar
  • Dank erhalten: 397
hier ebenfalls ein Jumper Fahrer dessen Auto nach Rechts zieht... ich werde morgen mal bei Citroen anrufen.
Unser „Sportive“ zieht ziemlich nach rechts... 30 Sep 2020 06:59 #43
  • labbefliescher
  • labbeflieschers Avatar
  • Dank erhalten: 425
Guten Morgen,
hat denn jemand, dessen Wagen zu einer Seite hinzieht, beim Rangieren/Einparken ein Knackgeräusch vernommen?
Wenn man also in eine Richtung (komplett) mit dem Lenkrad kurbelt? Man hört das definitiv, auch bei laufendem Motor.
Dann ist die zweite Lösung des Problems nämlich ein kaputtes Domlager vorne. War es bei uns....
Viel Erfolg weiterhin bei der möglichen Ursachensuche.
Wir werden Klappzeltanhänger-Camper werden.
Letzte Änderung: von labbefliescher.
Unser „Sportive“ zieht ziemlich nach rechts... 30 Sep 2020 08:48 #44
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
wir hatten ab Werk ein schiefstehendes Lenkrad. Nach 10.000km ein mahlendes/brummendes Geräusch beim Einlenken im Stand - Domlager beidseitig getauscht. Geräusch war weg. Nach 3000km hörte man dann ein lautes Knacken beim Einlenken im Stand/langsamer Fahrt - wieder Domlager getauscht. Aktuell ist Ruhe...mal sehen, wie lange!
Europa & Zentralasien 2023
Unser „Sportive“ zieht ziemlich nach rechts... 30 Sep 2020 09:20 #45
  • Maui
  • Mauis Avatar
labbefliescher schrieb: Guten Morgen,
das habe ich bisher nicht vernommen! Aber werde drauf achten... ich werde mal bei der nächsten Citroen Werkstatt anrufen
Unser „Sportive“ zieht ziemlich nach rechts... 28 Okt 2021 16:53 #46
  • Remux
  • Remuxs Avatar
  • Dank erhalten: 7
Ich hole das Thema Mal wieder aus, da unser neuer 2win s plus mit 3,5t Jumper auch nach rechts zieht.
Hat hier jemand das Problem dauerhaft gelöst bekommen ?
Wie waren nun schon 4 Mal beim Händler und es wurde bereits ein Federbein getauscht, ohne Ergebnis.
Letzte Änderung: von Remux.
Unser „Sportive“ zieht ziemlich nach rechts... 28 Okt 2021 17:08 #47
siehe #12
Unser „Sportive“ zieht ziemlich nach rechts... 28 Okt 2021 17:21 #48
  • Remux
  • Remuxs Avatar
  • Dank erhalten: 7
Siehe #26, gelöst hat es das Problem nicht 😉
Spur wurde auch bei mir bereits mehrmals eingestellt bzw geprüft
Unser „Sportive“ zieht ziemlich nach rechts... 28 Okt 2021 17:54 #49
Zitat in 26 "hat sich die Fahrsituation wesentlich verbessert"
Unser „Sportive“ zieht ziemlich nach rechts... 28 Okt 2021 18:43 #50
  • Remux
  • Remuxs Avatar
  • Dank erhalten: 7
Aber er zieht weiterhin nach rechts. Das ist eben nicht sie Lösung.
