Starterbatterie defekt 11 Feb 2018 11:41 #21
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
@Heiko
alles Gut :-).
Jeder hat mal einen Knoten in den Gedanken oder ist beim Denken falsch abgebogen. Wer kennt das nicht :-) :-) :-)
Probleme machen doch nur die, die das im Nachhinein zwar erkennen, aber nicht zugeben wollen!! :-(
Weiterhin ein schönes Wochenende!!
Rüdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL
Letzte Änderung: von camper766.
Starterbatterie defekt 11 Feb 2018 13:45 #22
  • gerub
  • gerubs Avatar
  • Dank erhalten: 153
Bei der Gelegenheit habe ich auch - weil von Elektrik keine Ahnung - ein Frage an die Experten:
Mir wurde diese Woche bei der Fahrzeugauslieferung gesagt, dass die Fahrzeugbatterie bei externem Stromanschluss nicht(!) geladen wird. Ich habe nun in meiner Garage aber einen Stromanschluss, der Pössl wird automatisch 2x wöchentlich für 24 Stunden geladen und die Leuchtdioden im Display zeigen sowohl für die Bordbatterien als auch für die Fahrzeugbatterie volle Kapazität an. Was stimmt denn nun?
Und wenn dem wirklich so sein sollte, darf ich dann die Fahrzeugbatterie mit einem Cetek-Ladegerät über den im Motorraum befindlichen Plus- und Masseanschluß laden oder muss ich das Ladegerät direkt an der Batterie im Fußraum anschließen?
Gruß gerub
Seit 1990 11 verschiedene WoMo’s
Okt. 2017 - 3/2018 Pössl Summit 600 plus auf Citroen, 163 PS
Seit 2/2023 Dethleffs Globetrail 640 auf Ducato 8, 160 PS
Starterbatterie defekt 11 Feb 2018 14:00 #23
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Schau nach welchen EBL du hast und lies in der Bedienungsanleitung nach. Häufig wird vom EBL ein Ladestrom in Höhe von 2A für die Starterbatterie angeboten.
Ist zum laden einer leeren Starterbatterie sicher zu wenig, aber als Erhaltungsladung genügt das.
Folgende Benutzer bedankten sich: gerub, HaeL
Starterbatterie defekt 11 Feb 2018 14:10 #24
  • Gerstenmaier
  • Gerstenmaiers Avatar
  • Dank erhalten: 884
Laut Prospekt wird die Starterbatterie mitgeladen, siehe Punkt Technik:
www.poessl-mobile.de/cms/wp-content/down...mmitPlus_DE_2018.pdf
Starterbatterie defekt 11 Feb 2018 17:19 #25
  • Alex33
  • Alex33s Avatar
  • Dank erhalten: 27
gerub schrieb: Bei der Gelegenheit habe ich auch - weil von Elektrik keine Ahnung - ein Frage an die Experten:
Gruß gerub
Ja, das kannst du da anschließen. Ist nichts anderes als wenn du es an die Starterbatterie direkt anschließt. Nur einfacher.
Celebration arrived in good time.
Starterbatterie defekt 11 Feb 2018 22:36 #26
  • Iron
  • Irons Avatar Autor
Hallo Leute,
erst einmal Danke für eure Antworten.
Die Batterie ist lt. Rechnung: "Batt 100AH 830A 353/175/190 H3"
Wie auch ManfredK geschrieben hat.
Heute mittag zeigte das Panel:
13,5 V Aufbaubatterie und 12,2 V Starterbatterie.
Nach ca. 100 km Autobahnfahrt wurde: 12,7V bei der Starterbatterie angezeigt. Ich weis nicht
ob das in Ordnung ist, ich habe keine Ahnung von Elektrik.
Gruß Gerd
Starterbatterie defekt 12 Feb 2018 08:51 #27
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Gerd,
Wie misst du die Spannung?
Das normale Panel mit den Leuchtdioden löst ja nur 0,2 Volt auf, was Recht ungenau ist.
Ich hatte die Werte ja bereits geschrieben. 12,6 Volt ist voll, 12,35 Volt sind 75 %.
Dazwischen sollte sich seine Naßbatterie bei Raumtemperatur bewegen.
Heute werden Batterien ja nicht mehr beim Verkauf direkt befüllt, sondern sind befüllt und haben vielleicht schon ne Teilentladung. Vielleicht Mal einen Tag an Landstrom, und dann die Zeit zwischen 12,6 und 12,35 Volt mit einem Multimeter messen.
Ich hatte gerade 12,6 Volt bei 10 Grad im Kasten.
Poessl 2Win R 2015
Starterbatterie defekt 12 Feb 2018 12:36 #28
  • Saali
  • Saalis Avatar
Hier nochmal eine Tabelle Spannung und Ladezustand zu den einzelnen Batterietypen.
Vorraussetzung ist eine unbelastete Batterie, und ein vernünfiges Mulimeter. Die Dioden am Standard Anzeigegerät sind ungeeignet.
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: MoMa, gerub, HaeL, Grisu, WernerK, Iron
Starterbatterie defekt 12 Feb 2018 17:42 #29
  • Iron
Hallo Saali,
vielen Dank für Deine Mühe und die Tabelle!
Ich habe die Spannung nur am Anzeige-Panel abgelesen, ich dachte das wären einigermaßen exakte Werte. Ein Multimeter besitze ich leider nicht,
da ich keine Ahnung von Elektrik/Elektronik habe.
Werde das dann wohl mal in einer Werkstatt testen lassen.
Gruß Gerd
Starterbatterie defekt 12 Feb 2018 18:23 #30
  • Alex33
  • Alex33s Avatar
  • Dank erhalten: 27
Es gibt für den Zigarettenanzünder 2fach USB-Adapter mit einer Spannungsanzeige. Ich habe die mal mit einem Multimeter kontrolliert. Ist erstaunlich genau.
Damit kann ich auch sehen ob die Solaranlage lädt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Emmas-mobile-Hundehütte
