Zu kalt für den Diesel? 01 Mär 2018 11:21 #51
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Bei mir bisher mit Citrone 2.0 HDI Diesel 2.0 - 163 HP :
Kaltstart niedrigste Temperatur -10° , dann auf der 50 km-Fahrt bis zu -15°. - keine Probleme.
Hinweis : Heizung über CP+ die ganze Nacht bis unmittelbar vor Abfahrt auf 6°C in Betrieb.
Letzte Änderung: von Tommel.
Zu kalt für den Diesel? 01 Mär 2018 14:03 #52
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Nachdem der 2,0 Liter HDI in den Citroen- Basisfahrzeugen aus der gleichen Firma kommt, wie der 1,6er in meinem Alltagsauto, finde ich es in der Frage der Dieselvorwärmung durchaus interessant, das besagtes Fahrzeug eine elektrische Heizung hat. Vieleicht aber auch nur, um die Fließfähigkeit im Bereich der Hochdruckpumpe zu verbessern. Darüberhinaus kann ich keine weiteren sachdienlichen Hinweise liefern.
paulipössl
Zu kalt für den Diesel? 01 Mär 2018 16:42 #53
  • ClaasOE
  • ClaasOEs Avatar
Moin zusammen,
Unser 2Win Plus - Citrone 2,2 HDI mit 150PS hat heute exakt das selbe Leiden.
Meine Frau wollte den Wagen nach ca 3-4 Wochen Standzeit bewegen und kam nicht voran.
Anfangs ging er direkt aus, dann ging Schrittgeschwindigkeit, aber ab 2000 Umdrehungen ging er wieder aus. Sie befand sich noch in unserer Straße und hat ihn zurück auf den Parkplatz manövriert.
ADAC kam und wollte direkt schleppen. Da meine Frau aber den Wagen nicht zwingend braucht (2. Wagen stand daneben) hat er empfohlen wärmere Temperaturen abzuwarten. Dann sollte der Wagen wieder laufen und wir können den Dieselfilter wechseln.
Kurze Frage in die Runde:
Haltet ihr es für ausreichend, auf wärmere Außentemperaturen zu warten? Der Wagen muss definitiv nicht bewegt werden bis nächste Woche.
Und muss der Dieselfilter in jedem Fall getauscht werden, oder reicht das Erwärmen? Finanziell wäre es mir das auf jeden Fall wert, nur um ne weitere Meinung einzuholen die Frage.
Zu kalt für den Diesel? 01 Mär 2018 17:33 #54
  • Twinjo
  • Twinjos Avatar
  • Dank erhalten: 97
Hier hat der ADAC was zum Thema geschrieben:
www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tanken-kra...ntrieb/winterdiesel/
Bis bald
Jörg aus Hamm
Globecar Campscout (Baugleich Pössel Roadcruiser) seit Juli 2018, Citroen 163 PS. Zubehör: Solar, Markise, Anhängerkupplung, Heosafe und Alpine 901
Folgende Benutzer bedankten sich: Fireball, Toffi
Zu kalt für den Diesel? 01 Mär 2018 18:49 #55
Hallo Pauli,
Nur weil die Fahrzeuge von Citroen kommen haben sie ja nicht den gleichen Motor und der Jumper hat keine Dieselvorwärmung, was ja schon vorher geschrieben wurde
Zu kalt für den Diesel? 02 Mär 2018 07:33 #56
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 335
...oder du baust den Filter aus (nur eine Halteklammer/2 Diesel-Schnellverschlüsse/ ein Elektroanschluss unten - sitzt im Motorraum direkt vor dem Fahrerplatz an der Spritzwand) und legst ihn an einen warmen Ort.
Braucht sonst schon deutliche Plus-Grade bis der Sulz den Filter wieder frei gibt.
Hab meinen damals in den Heizungskeller gelegt und mit dem Fön nachgeholfen. 24h später fuhr der Kasten wieder.
Folgende Benutzer bedankten sich: Weißergnom, ClaasOE
Letzte Änderung: von Meck.
Zu kalt für den Diesel? 02 Mär 2018 12:36 #57
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
bei unseren Citronen sieht das Filtergehäuse etwas anders aus, wie unter #21 verlinkt, sitzt aber auch oben rechts auf der Fahrerseite. Wenn die Temperaturen wieder etwas angenehmer sind, werde ich den Filter mal tauschen und ein Paar Bilder machen. Wenn es so einfach ist wie bei meinen PKW, wäre es kein Problem den Filter auch notfalls unterwegs zu tauschen, sollte er mal versulzt sein.
Hier sieht man das Filtergehäuse Jumper...
www.der-ersatzteile-profi.de/citroen/jum...a1052370#proddetails
Der Filter selber ohne Gehäuse kostet ca. 10€ und wiegt nix, vielleicht ist dann ein Ersatzfilter in den nächsten Wintern mit auf Tour. Man kann sicher nicht alles mitschleppen, aber der Filter passt noch rein und hoffe mal, ich hab den richtigen bestellt....
Handschuhe hat ja sicher jeder dabei, ist unterwegs bei Frost auch sicher kein Spaß den zu wechseln aber vielleicht mal notwendig....
Bei geschwächter Starterbatterie, würde ich das Filtergehäuse wieder mit Diesel anfüllen. Bei meinen PKW geht das über Zündung ein und aus, je einmal eine kleine Menge Kraftstoff, da brauch ich ca. 20 x dieses Prozedere bis das Gehäuse wieder voll ist.
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Zu kalt für den Diesel? 02 Mär 2018 16:07 #58
  • Meck
  • Mecks Avatar
Ein neuer Filter nützt aber nichts, wenn nicht der Diesel selbst frei von Kristallen ist... Sonst setzt sich der neue gleich wieder zu!
Meiner war auch versulzt. Einfach Filter ausbauen und erwärmen, warten bis draußen wieder so warm, dass der Diesel flüssig bleibt, Filter wieder einbauen. Läuft bei mir immernoch mit dem alten Filter...
Zu kalt für den Diesel? 03 Mär 2018 12:14 #59
  • liberum
  • liberums Avatar
Hallo Meck,
hörte sich jetzt so an als hätte das gereicht....Filter raus, erwärmen und wieder rein, fertig. Vielleicht könnte das ja auch mal reichen, da bin ich zu wenig KFZler. Wenn Wasser im Filter ist, sollte das ja die Warnleuchte anzeigen. Sollte aber Wasser drin sein und der Sensor so eben noch nicht angesprochen haben, könnte es auch eingefrorenes Wasser im Filter sein.
Dann müsste man aber schon sehr lange mit dem Filter unterwegs sein oder sehr schlechten Diesel getankt haben...
Glücklicherweise war ich noch nicht in der Situation, es schadet aber sicher nicht sich mal Gedanken darüber zu machen....zuhause kann man den Kasten ja stehen lassen, unterwegs aber nur hoffen das Gas und die Batterien reichen ....
Gruß Detlef
Gruß Detlef
