Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an 03 Dez 2018 21:02 #21
  • Acid
  • Acids Avatar
  • Dank erhalten: 157
Ich kann auch noch etwas "Exotisches" zum Thema beitragen. Ich habe mich einmal bei relativ herbstlichen Temperaturen morgens beim Fahren gewundert, warum der Lüfter vom Kühler ständig anging (Klima-Anlage auf AUS). Ich hatte vergessen, die Umluft auszuschalten und sämtliche Lüftungskanäle zu öffnen. Es war halt kalt in der Nacht und es sollte nicht durch die Lüftung ziehen. Das ist mir im Anschluss noch zweimal passiert, will sagen, der Lüfter erinnerte mich daran, die Kanäle wieder zu öffnen. Kann natürlich Einbildung sein, nur bei älteren Autos kann ich mich noch daran erinnern, nicht zu früh Heizung und Lüftung anzumachen, um dadurch Wärme für den Motor zu "aufzusparen". Wenn ich die Lüftung für den Innenraum bei der Zitrone nun verschließe, kommt der Motor um so schneller in einen Wärme-Bereich, wo er gekühlt werden muss, weil die Wärme-Ableitung, zu der die Lüftung/Heizung sicherlich auch gehört, im Motorraum nicht optimal stattfindet. Der Effekt kann aber auch marginal sein. Ich weiß es nicht, ist mir nur aufgefallen.
Das soll das oben beschriebene Phänomen nicht relativieren, vielleicht gibt es eine klare technische Erklärung (z.B. defektes Thermostat, fehlendes Kühlwasser, Wasserpumpe, usw.).
Gruß Acid
Standort: Ostwestfalen
Wagen: roter 2017er Celebration mit div. Gimmicks
Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an 03 Dez 2018 23:24 #22
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Die ganzen Theorien zum Thema Kühlerlüfter werden immer abstruser. Ist für mich damit erledigt....
DU1313
Folgende Benutzer bedankten sich: GB260
Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an 04 Dez 2018 11:30 #23
äh ja ... vielleicht kann dapeet mal Rückmeldung geben, ob das Verhalten sich bei Ausschalten der Klima bessert.
Damit würde ich sagen Normalzustand und die Frage ist beantwortet.
Folgende Benutzer bedankten sich: Luigi Delijo
Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an 16 Dez 2018 21:05 #24
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Da sich der Thread nunmal dahin entwickelt hat...
Hier meine Beobachtungen.
Nach ca. 20Minuten und 6km Stadtverkehr ist der Motor fast warm.
Nach 6 Minuten im Leerlauf...
Kühler kalt. Thermostat ist also zu. Und der Lüfter lief nicht ein mal.
Dieses Verhalten ist völlig normal! Ich habe das an mehreren Diesel Fahrzeugen beobachtet.
Fazit.... Diesel brauchen "ewig" bis der Kühl Lüfter wirklich gebraucht wird! Die Ausnahmen hatten wir schon.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL
Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an 17 Dez 2018 08:16 #25
  • crusinlobster
  • crusinlobsters Avatar
  • Dank erhalten: 356
Moinsen,
nach 20 min und 6 km mag Dein Wasser etwas warm sein, ÖL etc sind es auf keinen Fall, dem entsprechend ist auch der Motor nicht warm, geschweige denn auf Betriebstemperatur.
VG
2020 - Hobby Optimus Prime
12018 - 2020 MegaMobil 640 Revolution
Peugeot Boxer
Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an 17 Dez 2018 09:32 #26
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
Hallo crusinlobster .
Genau darum geht es ja !
Siehe Fazit... Siehe Thema...
Und deshalb soll der Lüfter ja auch gar nicht laufen. (Zumindest die erste Zeit)
Ausnahmen "Klimaanlage" und (wenn warm genug) DPF regenerieren.
Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an 05 Feb 2019 18:24 #27
  • Alice
  • Alices Avatar
  • Alice u. Hermann
das Problem trat Anfang Dez.18 auch bei meinem Summit 600 (ohne Plus :-) / Citroen.
Der Kühlerlüfter lief nach ca. 150m Fahrstrecke bei -8 Grad, mit ausgeschalteter Klimaanlage, an. Daraufhin kontaktierte ich meine Werkstatt.
Der Meister bestätigte, dass das Problem NICHT normal wäre. Das Fahrzeug wurde dort durchgecheckt und stand dann fast 4 Wochen, weil nichts mehr ging (Motor sprang nicht mehr an)
Ursache war ein defekter Motor-Kabelstrang und Kabelstrang zur Klimaanlage. Diese Teile wurden im Werk bestellt und waren nicht lieferbar.
Nach fast 3 Wochen kamen dann endlich die E-Teile und nach dem Einbau funkt. das Auto wieder. So wie es sein sollte (Klimaanlage aus = Lüfter aus / Klimaanlage an = Lüfter an!)
VG Hermann
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL, Der Bert
Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an 06 Feb 2019 13:32 #28
  • Juergen H
  • Juergen Hs Avatar
  • Dank erhalten: 9
Ist mir bei meinem 163 PS Citroen auch mehrfach aufgefallen. Kühlflüssigkeit war genug drin. Habe später auf den Campingplätzen fast alle neueren Citroen am Lüftergeräusch erkannt.
Werde das mal mit der Klimaanlage bei mir beobachten.
Pössl 2win Plus Modell 2018, Heavy Fahrwerk
Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an 06 Feb 2019 14:29 #29
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Der Bert schrieb:
Hi,
für was steht das "off" in einem Display?
Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an 06 Feb 2019 14:52 #30
  • shmi
  • shmis Avatar
  • Dank erhalten: 67
Tempomat OFF
Viele Grüße Nicole und Andi
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Opelix
