Lüftermotor Motorkühlung geht ständig an 01 Jul 2021 16:58 #31
  • Powerflip
  • Powerflips Avatar
  • Dank erhalten: 44
Hallo, ich fahre den Jumper von 2019 mit 165PS.
Bei dem läuft dauernd für ein paar Sekunden der Motorlüfter an.
Die Werkstatt meint, das wäre normal. Das ist angeblich immer dann, wenn die Klimaanlage vom Jumper eingeschaltet ist. Der Motor steht über Nacht und sobald man mit kaltem Motor losfährt, geht der Lüfter kurz an und das immer wieder für eine kurze Zeit.
Habt ihr das auch?
Powerflip
Clever Celebration 2019
Goldschmitt
Zusatz Dieselheizung unter Sitzbank
Ekiy T900 9" Android Radio
Lüftermotor Motorkühlung geht ständig an 01 Jul 2021 17:04 #32
  • Summit540
  • Summit540s Avatar
  • Dank erhalten: 124
Das mit der Klimaanlage kenn ich auch so. Hast du mal die Gegenprobe gemacht und einfach die Klimaanlage komplett ausgeschaltet und dann getestet?
Ohne Pössl da Summit gewandelt wurde.
Lüftermotor Motorkühlung geht ständig an 01 Jul 2021 17:20 #33
  • htkw
  • htkws Avatar
  • Dank erhalten: 2506
Kann ich bestätigen wie von Summit540 beschrieben. Klima aus dann ist Ruhe..
Konkurrenzprodukt
Lüftermotor Motorkühlung geht ständig an 01 Jul 2021 17:30 #34
  • Powerflip
  • Powerflips Avatar
  • Dank erhalten: 44
Hatte bisher keine Ahnung, das die Klima damit zu tun hat. Muss das Fahrzeug erst wieder aus der Werkstatt abholen.
Somit hat die Werkstatt wohl recht.
Danke
Goldschmitt
Lüftermotor Motorkühlung geht ständig an 01 Jul 2021 17:59 #35
Ist normal und war schon immer so.
Letzte Änderung: von MASC.
Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an 01 Jul 2021 19:47 #36
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Verschoben zum gleichen Thema …
Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an 17 Mär 2022 12:45 #37
  • ollipdm
  • ollipdms Avatar
  • Dank erhalten: 39
ich habe auch das Fänomen, dass der Lüfter aus heiteren Himmel (Klima aus), Motor noch nicht mal annähernd auf Betriebstempertur, einschaltet und dann erst wieder aus geht, wenn ich den Motor abstelle. Selbst dann läuft der Lüfter manchmal noch bis zu drei Minuten, gefühlt auf Hochtouren, nach.
Kühlwasserstand ist so wie er soll.
Mir ist klar, dass ich damit mal zu Fiat muß, wollt nur mal hören, woran es erfahrungsgemäß liegen könnte, wenn es wirklich nicht an der Klima liegt?
(Fiat 140PS, 6d Temp)
Olli
Summit 540 Fiat
Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an 17 Mär 2022 19:40 #38
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Das kann daran liegen das der Partikelfilter frei gebrannt wird, ist bei meinem Ducato auch so, ich versuche dann mal eine halbe Stunde Autobahn zu fahren.
Gruß Jörg
Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an 17 Mär 2022 19:46 #39
  • ollipdm
  • ollipdms Avatar
  • Dank erhalten: 39
Hmm, dafür hat der Ducato ja eigentlich sein vorgegebenes Programm in Form von einem Hinweis im Display, nach dem man dann die "hochtourige" Fahrt absolvieren soll.
Ich hab auch grad mal 11k km runter und fahre fast nur Langstecke...Partikelfilter würde ich da ausschließen.
Trotzdem danke für deine Antwort :)
Summit 540 Fiat
Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an 18 Mär 2022 22:55 #40
  • Willibutz6
Da wird erst etwas angezeigt wenn mehrere Versuche schief gegangen sind, beim ersten oder zweiten Versuch leuchtet da nix
Gruß Jörg
