Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an 20 Mai 2022 17:29 #61
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Wenn ich bei unserem Citroën, EZ 2019 die Klimaautomatik ausschalte ist der Lüfter nur noch selten zu hören,von daher bleibt es Kurios.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an 20 Mai 2022 18:00 #62
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2139
Das ist bei meiner Zitrone Bj. 2019 mit 165 PS auch so.
Gruß Marco
Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an 20 Mai 2022 19:54 #63
  • ollipdm
  • ollipdms Avatar
  • Dank erhalten: 39
Während der Fahrt stört es mich auch nicht, wenn der Lüfter läuft. Wenn er allerdings aus heiteren Himmel, ohne Klima und lauwarmem Motor angeht, dann geht er meist erst wieder aus, wenn ich den Wagen aus mache und selbst dann läuft er noch mindestens zwei bis drei Minuten nach...das kann doch nicht normal sein?
Grüße Olli
Summit 540 Fiat
Letzte Änderung: von ollipdm.
Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an 23 Mai 2022 13:56 #64
  • Gugu
  • Gugus Avatar
Das ist auch nicht normal, auch wenn das einige hier behaupten und die CitroenWerkstätten ebenso und das abwiegeln.
Es kann ja auch keiner nachvollziehbar und genau erklären, warum das chaotische Lüfterverhalten bei eingeschaltetem Klimakompressor stattfindet.
Vielleicht sollte sich Citroen mal dazu herablassen.
Wenn es ein Feature sein sollte, dann soll das bitte jemand mal genau erklären - und den Sinn dahinter. Und nicht mit Halbwissen oder anwürfigen Kommentaren.
Stand der Dinge ist derzeit, dass nur die Jumper das Problem haben - von 160 oder 180er Ducatos hört man nichts dergleichen.
Letzte Änderung: von Gugu.
Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an 23 Mai 2022 23:14 #65
  • Helmut_W
  • Helmut_Ws Avatar
  • Dank erhalten: 30
ich habe mich auch schon häufig gefragt, warum der Lüftermotor im Kilmaanlagenbetrieb im Stand so häufig anläuft. Beobachtet bei verschiedenen Auto-Marken.
Vielleicht hat das An-Laufen des Lüfters ja auch nichts mit der Erwärmung des Kühlwassers / des Kühlers zu tun.
Es kann auch sein, dass damit der Kühler des Klimagerätes "versorgt" werden muss. Das würde das Anlaufen während des Klimaanlagenbetriebs im Stand erklären.
Helmut_W
Pössl Summit 640 Prime, April 2021, 160 PS, Fiat
Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an 24 Mai 2022 11:08 #66
  • Wogre
  • Wogres Avatar
  • Dank erhalten: 33
Hat vermutlich was damit zu tun, dass fast alles über Steuergeräte läuft, also kleinen Computern.
Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an 20 Dez 2024 19:49 #67
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 337
Ich muss das uralte Thema leider noch einmal aufwärmen, denn Heute hatte ich auch dieses Phänomen (Jumper 3, 165PS, BJ iregendwann Ende 2023, 4000km). Außentemperatur um die 5° und nach 10 Minuten Stadtverkehr kommt Raudau aus dem Motorraum. Klima (natürlich :-)) aus und Kühlmitteltemperatur auf "Zwei Böppel". Bin dann angehalten und habe die Motorhaube aufgerissen: Nur der linke Lüfter lief auf Höchsttouren und prügelte eiskalte Luft durch die armen Kühler (Wasser/Öl/Klima). Erst am Donnerstag das gute Stück 150km über die Bahn geprügelt. Ich denke nicht, dass es da noch was zum Freibrennen gab
. Nach einem kurzen(!) Einkauf 30Minuten im Stau (!) gestanden. Totenstille im Motorraum.
- Warum läuft nur der linke Lüfter?
- Hat jemand mittlerweile eine Erklärung erhalten oder (noch besser
- eine Lösung für dieses erratische Verhalten?
Viele Grüße Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an 20 Dez 2024 20:01 #68
  • Dank erhalten: 712
Zu viel Prügel?
Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an 20 Dez 2024 20:03 #69
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
Sie durfte sich eine Nacht erholen
Kühlerlüfter springt gleich nach Motorstart an 20 Dez 2024 20:27 #70
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
Ich denke Du hast die letzt Regeneration nicht zu Ende gefahren, dann geht es nach Neustart einfach weiter.
Gruß Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom-0815
