Anhängerkupplung von Masterhak 08 Okt 2016 10:12 #31
  • mariokart
  • mariokarts Avatar
  • Dank erhalten: 173
Ich kenne dein Auto nicht aber bei unseren Vario findet man zumindest Zugangsöffnungen zu den zwei Schrauben der Rückleuchten. Vielleicht musst du noch eine Verkleidung entfernen.
Alles ein bisschen fummelig, geht aber.
Die Jumper Bedienungsanleitung zeigt das vage auf der Seite 142 - leider nicht sehr detailliert.
www.auto-weber-gmbh.de/bedienungsanleitu...n-jumper-downloaden/
Ralf
Vario 545 | 2016 | Citroen 2.2 HDI 150 | THULE Omnistore 5200 | 100W Solar
Ex-Nugget
Letzte Änderung: von mariokart.
Anhängerkupplung von Masterhak 08 Okt 2016 10:40 #32
@Bernhold,
hat der Kumpel mit der Autowerkstatt schon aufgegeben?
Wenn du Hilfe aus der Nähe benötigst, mußt schon schreiben in welcher Nähe.
Anhängerkupplung von Masterhak 08 Okt 2016 11:50 #33
  • Bernhold
  • Bernholds Avatar
  • Dank erhalten: 108
Ich wohne in 55299 Nackenheim das sind ca 10 Km von Mainz entfernt.
Bernhold
Globecar Roadscout R
C130 Länge: 5,41m EZ: 4/2016 ,Fiedler Träger, Goldschmitt Zusatz Luftfahrwerk 8" mit Kompressor. 200 Watt Solaranlage
Anhängerkupplung von Masterhak 11 Okt 2016 19:08 #34
  • Bernhold
  • Bernholds Avatar
niemand in meiner Nähe der helfen kann?
Bernhold
Anhängerkupplung von Masterhak 12 Okt 2016 08:15 #35
am Besten du gehst zur einer kompettenten Autowerkstatt und lässt es dir einbauen.
Anhängerkupplung von Masterhak 14 Okt 2016 18:33 #36
  • Bernhold
  • Bernholds Avatar
Die Autowerkstätten haben wenig Lust eine AHK an einen ausgebauten Kasten zu bauen. Zudem wenn ich Ihm die AHK mitbringe :(
Jetz habe ich eventuell einen gefunden der es machen will aber 50 Km weg von mir. Er sagt das sind bestimmt so Sonderanfertigungen. Hat gleich gefragt ob man gut an die Rücklichter kommt :blink: . und gleich verlauten lassen falls es mehr Aufwand wäre würde er es extra berechnen.
Ausgemacht für den Einbau sind mal mit Kleinteile und incl. Märchensteuer 360 Euro.
Gruß Bernhold
Anhängerkupplung von Masterhak 26 Okt 2016 15:59 #37
  • Bernhold
  • Bernholds Avatar
So AHK ist dran. Aber ich bin ein wenig sauer. Hatte bei AHK 24 über eBay die AHK mit E-Satz 13 Polig bestellt. Hatte dann das Packet kurz aufgemacht und geprüft... aber nicht genug :angry: Anstelle einem 13 Pol. haben die mir einen 7 Pol beigelegt. Ich habs nicht gesehen. Der Händler den ich gefunden habe hat die AHK so eingebaut mit 7 Pol Satz. Frage kann man die 13 Pol Dose nachrüsten ohne das alles wieder raus muss? Ich habe bei Rameder sowas gesehen für 24 Euro. Was soll ich machen? Ich benutze die AHK fast nur für den Fahrradträger. Eventuell mal ein Motorradanhänger wo ich meine Harley mitziehe. Kein Wohnwagen.
Würde mich über Posts von Euch freuen.
Gruß Bernhold
Anhängerkupplung von Masterhak 26 Okt 2016 16:08 #38
du kannst die 13 pol Dose nachrüsten und mußt den Kabelsatz mit auswechseln, oder du lässt es so wie es ist. Für Fahrradträger und Anhänger reicht das aus
Folgende Benutzer bedankten sich: Bernhold
Anhängerkupplung von Masterhak 02 Nov 2016 14:48 #39
  • 3win
  • 3wins Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo Bernhold,
wenn Du die Steckerbelegungen von 7-/und 13-pin-Buchse hast, müsste ein Tauschen der Steckdosen mit Umlöten der entsprechenden Pins ausreichen. Dann bräuchtest Du den ganzen Kabelsatz nicht zu tauschen.
Marc
2win+
Anhängerkupplung von Masterhak 02 Nov 2016 15:31 #40
was soll das umlöten bringen, wenn die anderen 6 Kabel und deren Funktion nicht vorhanden sind? Ansonsten gibt es auch passenden Adapter dafür.
