Anhängerkupplung von Masterhak 02 Nov 2016 15:42 #41
  • feelgood
  • feelgoods Avatar
  • Dank erhalten: 28
Also quick and dirty wäre ein Adapter 7-auf-13, kostet ein paar Euro. Der liefert Dir allerdings nicht die Funktionen die für einen am Farhzeug montierten Leuchtenträger vom Gesetzgeber vorgeschrieben sind, sprich die Rückfahrscheinwerfer. Für Fahrradträger auf der Kugel ist also "eigentlich" 13-polig vorgesehen.....
Schöne Grüße,
Stefan
2Win+
Anhängerkupplung von Masterhak 02 Nov 2016 15:48 #42
sowohl Radträger auf der AHK als auch Radträger am Kasten, die eine Leuchtenleiste brauchen, müssen Rückfahrscheinwerfer haben, also 13polig angeschlossen sein! Obs in der Praxis jemanden interessiert ist die andere Frage, Tatsache ist, daß es vorgeschrieben ist, und das geht halt mit Adapter 7-auf-13 nicht! Insofern würde ich immer 13polig verwenden bzw. nachrüsten falls nicht vorhanden.
Anhängerkupplung von Masterhak 02 Nov 2016 18:15 #43
wenn da gesetzlich die 13 polige vorgeschrieben wird, fragt man sich warum noch 7 polige Elektrosätze verkauft werden?
Anhängerkupplung von Masterhak 02 Nov 2016 18:20 #44
Hi,
für einen ANHÄNGER ist das Rückfahrlicht nicht vorgeschrieben. Wer also nur Hänger fahren will, ok.
Anhängerkupplung von Masterhak 03 Nov 2016 00:35 #45
  • Bernhold
  • Bernholds Avatar
  • Dank erhalten: 108
im Netz auch bei Rameder gibt es einen Umrüstsatz von 7 auf 13 Polig mit einer 13 Pol. Dose und der fehlenden Kabel mit Klemmen. Ich denke da wird an dem vorhanden Kabel angezapft oder?
Probiere mal ein Bild einzustellen.
Bernhold
Globecar Roadscout R
C130 Länge: 5,41m EZ: 4/2016 ,Fiedler Träger, Goldschmitt Zusatz Luftfahrwerk 8" mit Kompressor. 200 Watt Solaranlage
Anhängerkupplung von Masterhak 03 Nov 2016 10:19 #46
  • 3win
  • 3wins Avatar
  • Dank erhalten: 5
...Da müsstest Du mal schauen, wie Deine bereits verlegten Kabel bzw. Stecker aussehen.
Dass die Rückfahrleuchte im 7-Pin System nicht vorhanden ist, wusste ich nicht. Da macht eine vernünftige Umrüstung natürlich Sinn.
Ich würde mir mal die bereits benutzen Kabelwege anschauen und vielleicht ein komplett neues Kabel mit 13-Pins verbauen.
Marc
2win+
Anhängerkupplung von Masterhak 03 Nov 2016 14:32 #47
  • Bernhold
  • Bernholds Avatar
Ok..... da muss ich einen kompletten 13 Pol. E-Satz bestellen. Nochmal 120 Euro und wie ist das mit dem Dauerplus? Der liegt ja jetzt schon hinten. So ein Umrüstsatz wäre natürlich billiger 18-28 Euro. Da braucht mein Schrauber bestimmt nochmal 2 Std für die Umrüstung :blink:
LG Bernhold
Anhängerkupplung von Masterhak 03 Nov 2016 17:58 #48
  • redbad
  • redbads Avatar
ich habe einen Atera Fahrradträger mit 13- und 7-poligem Stecker, an der AHK ist auch nur eine 7-pol. Dose. Funktioniert bestens und ist auch so erlaubt, glaube ich zumindest.
Anhängerkupplung von Masterhak 03 Nov 2016 19:49 #49
Hallo redbad,
weiter unten hat juh in einem Beitrag geschrieben,funktioniert, aber nicht zulässig für Radträger
Anhängerkupplung von Masterhak 05 Nov 2016 10:55 #50
  • Bernhold
  • Bernholds Avatar
Also neuer Sachstand. Habe nochmal mit Masterhak
Lieferant geschrieben. Promt hattet mir einen kompletten 13 Pol.E-Satz zugesendet Finde ich super. Meine Werkstatt nimmt jetzt leider nochmal 80 Euro zum austauschen des 7 Pol. E-Satz in den 13 Pol. E-Satz. Aber das ist es mir wert.
Gruß Bernhold
