Anhängerkupplung von Masterhak 22 Mai 2019 22:41 #71
  • Mirko789
  • Mirko789s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Hallo Faulix,
ich habe alles montiert und angeschlossen ohne die Spannung der Fahrzeugbattarie, habe Masse abgebaut. Und die Zündung war aus.
Vielen Dank für deine Hilfe, ich teste es morgen direkt und Berichte dann.
Schönen Abend noch
Gruß Mirko
04/19 Clever Runner 636 heavy Eisengrau Mj.2019
C6+E, 70x50cm und Fenster hinten, Schwenkbad, Abwasserheizung, 28x28cm Bad, Zenec X422 mit Rückfahrkamera, Ahk, Smart TV 24zoll, 2x 11kg Gas
Anhängerkupplung von Masterhak 23 Mai 2019 22:25 #72
  • Mirko789
  • Mirko789s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Hallo Faulix,
ich habe alles ausprobiert und bei der Nebelschlussleuchte die Fehlermeldung die wird auch im Display angezeigt, die Leuchte leuchtet dann am Anhänger und am Fahrzeug nicht mehr. Sobald der Stecker ab ist geht es wieder.
Auch in diesem Fall deine Vorgehensweise?
Gruß Mirko
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Vollzitate aus dem nahen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
Anhängerkupplung von Masterhak 24 Mai 2019 15:39 #73
  • Nasenbär 100
  • Nasenbär 100s Avatar
  • Vario 545 Citroen Jumper 150 PS Euro 5+ Bj. 2016
  • Dank erhalten: 6
Das Problem ist hier behoben. Mein Mechaniker hat eingestanden, an einem Steckmodul für die Kabel, den richtigen Steckplatz von der falschen Seite ausgewählt zu haben. Also 4.von rechts war nicht gleich dem Steckplatz 4. Von links. Ich meine mit den richtigen Kabelsteckplätzen wird alles gut.
