keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 18 Aug 2019 22:45 #81
  • Boldor
  • Boldors Avatar
  • Dank erhalten: 7
Wir warten, Hoffnungs voll
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 01 Sep 2019 19:58 #82
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
Hier mal ein Bild von der Verkabelung ... auf Pin 3und 4 ist die Brücke. Auf Pin 1 die 12V und Pin 2 Ground. Fahrzeugmasse wäre auf 5 aber die kann man weglassen. Die Materialnummern stehen hier irgendwo im Thread (hat LLL mal gepostet):
Folgende Benutzer bedankten sich: Boldor, Sauter
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 01 Sep 2019 20:07 #83
  • Boldor
  • Boldors Avatar
  • Dank erhalten: 7
Vielen dank für Aufklärung, allerdings hab die schalter am dach einfach Brücke gesetzt, und falsche Stecker bzw passende stecker mit falsche Codierung bei Reichel gekauft:S
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 01 Sep 2019 20:11 #84
  • Boldor
  • Boldors Avatar
  • Dank erhalten: 7
Die Stecker habe ich entsprechend umgebaut und siehe da: ob dach geschlossen oder offen, ob Küchen drin oder draußen funktioniert alles mit selbstmade kabel 7meter lang
Folgende Benutzer bedankten sich: PaddyHH
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 01 Sep 2019 21:56 #85
  • Boldor
  • Boldors Avatar
  • Dank erhalten: 7
Achtung Reichelt stecker mit bezeichnung
RST20I5 KB2
RST20I5 KS2
Sind falsch, bzw muss Codierung geändert werden
Falls einer vor Dilemma so wie ich steht.
Richtige Codierung ist mir nicht bekannt, und es war so kurz vor Urlaub das ich die entsprechend umgebaut hatte.
Falls sie entsprechende Werkzeug und nicht zwei linke haben ist die sache innerhalb von 5 Minuten erledigt
Folgende Benutzer bedankten sich: Markus.Camping
Letzte Änderung: von Boldor.
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 16 Sep 2019 13:36 #86
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2207
Die Wielandstecker und Buchse heißen wie folgt:
für 10-14mm Kabeldurchmesser
96.051.4151.4
96.052.4151.4
für 13-18mm Kabeldurchmesser
96.051.4551.4
96.052.4551.4
Wie schon einmal geschrieben, kann man die Teile bei Conrad beziehen auch wenn sie nicht im Shop gelistet sind.
Dazu einfach eine Anfrage per mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! senden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Boldor, Mopsi66
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 26 Sep 2019 18:03 #87
  • Matt24
  • Matt24s Avatar
Hi, ich hoffe jemand von euch kann mir hier weiterhelfen: Nachdem ich gehört habe mit dem Verlängerungskabel kann man diesen Dach-Schalter vom Küchenblock überbrücken und auch "indoor" Kochen, habe ich mir über Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ein Verlängerungskabel bestellt (siehe Anhang). Ich dachte mir, ich könnte da etwas sparen, im Vergleich zum teuren original Kabel.
Tja das Kabel funktioniert zwar, aber die Decke muss noch immer offen sein, also nicht der gewünschte Effekt ;-)
Da ich ein totaler Laie bin, was Elektronik und solches Basteln angeht, wäre meine Frage: kann mir irgendjemand sehr einfach erklären, wie ich das Kabel so ummodeln kann, dass die Küche auch bei geschlossenem Dach geht? Das Bild von PaddyHH schaut wirklich sehr faszinieren aus, lässt mich aber nur sehr ratlos zurück :-)
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 26 Sep 2019 19:14 #88
  • BumbleBee
  • BumbleBees Avatar
  • Dank erhalten: 278
Hi Matt24,
warum so kompliziert und nicht einfach so:
Campster 2.0l - 180 EAT8 (Euro 6d-Temp) / Polar-Weiß
Get. Scheiben / Sitzheizung / Rückfahrkamera-Paket + Tent-Rail + AHK Brink
Best. 01.09.'18 > Zul. [Womo] 07.05.'19
⛽️ 8.2 l
BumbleBee On Tour
Folgende Benutzer bedankten sich: Marctom, J.Werren, M.F., Dany
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 26 Sep 2019 19:24 #89
  • Boldor
  • Boldors Avatar
  • Dank erhalten: 7
Ich habe primitiv überbrückt kabel wieder drauf und Schalter montiert
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 26 Sep 2019 19:46 #90
  • Matt24
  • Matt24s Avatar
@BumbleBee: wie hast du den Schalter da rausbekommen? Der sitzt bei mir sehr fest. Kriegt man den dann wieder rein oder ist das was permanentes?
@Boldor: welches Kabel bzw welcher Stecker ist das?
Andere Frage: wenn man, wie beim Bild von PaddyHH den Pin 3 und 4 beim Stecker irgendwie isoliert, würde das auch funktionieren oder braucht es diese Brücke?
Danke für die Antworten!
