Rückfahrkamera nachrüsten 06 Okt 2019 23:42 #1
  • PatrickBC
  • PatrickBCs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 15
Hallo zusammen, wir haben damals einen vorkonfigurieren Campster auf der Messe gekauft. Sind auch super zufrieden, nur im Nachhinein würde ich gerne beim Rückwärtsfahren und -einparken eine Kamera zur Unterstützung haben. Weiss jemand was dies von Citroen zum Nachrüstung kosten würde? Oder alternativ habe ich im Internet welche gesehen die per Funk funktionieren und dann das Bild auf einen zusätzlichen Spiegel übertragen (z.B. AUTOVOX 4.3'' Auto Rückspiegel + LED Rückfahrkamera + 2.4G Wireless Transmitter oder Boscam K2). Hat jemand schon Erfahrung mit sowas?
Rückfahrkamera nachrüsten 07 Okt 2019 00:23 #2
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Hallo Patrick,
für solche Fälle haben wir eine Suche im Forum.
hier ein Direktlink zu meiner Einbauversion, die ich ebenfalls nachträglich installiert habe. Von Funk würde ich abraten, da das Signal oft nicht über 6m durchs Fahrzeug hindurch übertragen wird. Zudem liegt bei neueren Jumpern das vorverlegte Signalkabel bereits zwisachen dritter Bremsleuchte oben und der B-Säule, was den Einbau erhelbich vereinfacht. Hier der link zum Einbaureport.
EDIT: Ob das beim Campster auch so ist, kann ich nicht sagen!
Rückfahrkamera nachrüsten 07 Okt 2019 00:40 #3
  • Dank erhalten: 10668
liegt beim Campster das Kabel ebenso wie im Junper/Ducato/Boxer?
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
Rückfahrkamera nachrüsten 07 Okt 2019 00:52 #4
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Das kann ich natürlich nicht sagen, aber ein Blick hinter die dritte Bremsleuchte könnte da Aufschluß geben, denn da solte das Kabel ja ankommen, falls eins vorverlegt wurde.
Sorry, KORREKTUR: Beim Campster ist die RFK oberhalb des Numernschilds verbaut. Keine Ahnung, wo da ein Kabel geführt wird. :pinch: :( :oops:
Rückfahrkamera nachrüsten 07 Okt 2019 12:09 #5
  • Spusser
  • Spussers Avatar
  • Dank erhalten: 169
Hi, ich habe die Autofox W2 verbaut und finde sie sehr gut gelungen. Das Bild ist gut und man kann Linien ein- oder ausschalten.
Thomas
Bestellt am 13.09.19 / Übergabe am 13.10.20 / Summit 640 Heavy / Fiat / 160PS / Automatik
Letzte Änderung: von Spusser.
Rückfahrkamera nachrüsten 07 Okt 2019 12:29 #6
  • PatrickBC
  • Dank erhalten: 15
@Spusser..und wo hast du den zusätzlichen Monitor dann montiert? Hast du evtl. ein Bild.
Rückfahrkamera nachrüsten 07 Okt 2019 14:38 #7
  • Spusser
  • Spussers Avatar
War für ein anderes Auto. Der Monitor an der 12 Volt angeschlossen und für den Monitor ist eine Saugnapfhalterung dabei. Bezahlt habe ich 110,- Euro.
Thomas
Rückfahrkamera nachrüsten 08 Okt 2019 10:46 #8
  • Dömu
  • Dömus Avatar
  • Dank erhalten: 135
Ich hatte an meinen vorherigen Auto eine nachgerüstete Kamera.
Falls du gar kein Navi hast, es gibt Navis mit Funk-Rückfahrkameras in einem. Ich hatte ein Garmin Camper irgendwas...
Rückfahrkamera an die Rückfahrleuchte geklemmt, hat prima funktioniert.
Campster 2.0 EAT8 / Polarweiss / Alu / Grip Control / AHK / Auflastung / 7 Sitzer / Webasto / Drive Assist / Sicherheitspaket 5 / Keyless / Sitzheitzung / Xenon / Kühlbox eingebaut / Outdoor Küche / getönte Scheiben / Tentrail rechts
Rückfahrkamera nachrüsten 08 Okt 2019 12:59 #9
  • PatrickBC
  • Dank erhalten: 15
Ich habe sogar das Radio mit dem großen Display, Navi läuft über Android Auto und funktioniert auch super. Nur schade dass man an das Radio keinen direkten Videoseingang hat. Habe gelesen das es mit einem Zwischenmodul (300€) dann mit einer Kamera mit Video Stecker funktionieren würde..
Rückfahrkamera nachrüsten 28 Feb 2020 17:06 #10
  • Brokenp57
  • Brokenp57s Avatar
  • Dank erhalten: 26
Hallo allerseits,
Ich habe eine Rückfahrkamera installiert ...
- Kaufte die Kamera auf dem chinesischen Markt
- WiFi-Kamera
- Um es bequemer zu machen, habe ich es nicht an das Rückfahrlicht angeschlossen, sondern an die beheizte Heckscheibe
- Um immer komfortabler zu sein, habe ich es innen und nicht außen installiert
- Ich habe den Lichtsensor der Kamera abgedeckt, damit die LEDs auch tagsüber aufleuchten
- Um es zu bedienen, schalte ich die hintere beheizte Heckscheibe und den mit der Kamera gelieferten Monitor ein
- Ich habe nicht immer das Bedürfnis, mit Hilfe der Kamera umzukehren
- Nachts ist die Sicht nicht sehr gut, da sich die Kamera im Auto befindet, aber insgesamt kann sie noch verwendet werden
Ich füge Fotos bei, ich hoffe du verstehst wie ich die Bearbeitung gemacht habe.
Grüße, Massimo.
Massimo
Campster 2.0 150hp Euro 6b Withe Alluminium Wheels Bicycles Rack Fixed Refrigerator Rear Parking Assist Four Season Crossclimate 225/55 R17
Folgende Benutzer bedankten sich: Tracker
