Rückfahrkamera nachrüsten 01 Mai 2022 18:12 #21
  • relight
  • relights Avatar
  • Seit dem 6.5.2022 stolzer Besitzer des Campsters
Hallo, warum nehmt Ihr keine Rückfahrkamera ohne Kabel, sondern mit PV und Funkverbindung, z. B. Die Lescars (erhältlich z. B. bei Pearl)?
Matthias
Rückfahrkamera nachrüsten 01 Mai 2022 18:47 #22
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
  • Dank erhalten: 759
Hallo Matthias,
herzlich willkommen im Forum. Es wäre nett, wenn du dich auch noch etwas vorstellen könntest (siehe Forums-Index).
Natürlich kann man eine drahtlose Rückfahrkamera benutzen. Aber dann ist die drahtlose Verbindung eine zusätzlich Fehlerquelle, die man beim Rückwärtsfahren nicht brauchen kann.
Zumindest denke ich so. Außerdem ist oft im Auto ein Kabel für eine Rückfahrkamera fertig verlegt.
Es ist Ansichtssache am Ende.
Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
Rückfahrkamera nachrüsten 02 Mai 2022 06:52 #23
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Also das ein Kabel für eine RFK verlegt ist, obwohl keine Kamera verbaut ist, ist zu 99% auszuschließen. Auch sind keine anderen Kabel verbaut für Dinge die der Wagen nicht hat. Es wird nur nach Ausstattungsliste verbaut und nicht mehr. Das gibt es schon sehr sehr lange nichtmehr bei den Herstellern.
Perla Nera schwarz Metallic
Rückfahrkamera nachrüsten 09 Mai 2022 08:19 #24
  • relight
  • relights Avatar
Moin, ich habe die RFK von LesCars (drahtlos) eingebaut und alles funzt perfekt. Das Anmontieren hat keine 5 Minuten gedauert.
Matthias
Rückfahrkamera nachrüsten 28 Jul 2023 16:38 #25
  • malsomalso
  • malsomalsos Avatar
Hallo, mich interessiert, wo ihr die Kamera montiert habt?
Über dem Nummernschild wäre die dezente Lösung, nur befürchte ich, das der Winkel für den recht hohen Campster nicht passt.
Alternativ bliebe neben der oberen Bremsleuchte (sieht doof aus) oder am Aufstellbach(passt da der Winkel?)!
Rückfahrkamera nachrüsten 28 Jul 2023 16:54 #26
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Das ist definitiv NICHT RICHTIG, um nicht zu sagen kompletter Blödsinn.
In sämtlichen Summits ist das Cam-Kabel vorverlegt und endet hinter der dritten Bremsleuchte.
Sofern man eine Dometic Kamera verbaut, befindet diese sich in einem Zusatzrahmen, der unter die dritte Bremleuchte gechraubt wird. Somit liegt das Cam-Kabel-Ende exakt da, wo es gebraucht wird.
Auch die allgemeine Aussage, dass heute nur noch das verbaut wird, was geordert wurde, ist so nicht richtig.
Es wäre viel zu aufwendig, für jede Einzelkonfiguration einen extra Kabelbaum zu fertigen. Daher sind in der Regel "Blindkabel" bereits verlegt, die entsprechend der Kundenkonfiguration dann nur noch angezapft werden müssen. Fazit: Ein Kabelbaum, der auf alle Vriationen passt.
Ebenso sind einige Features bereits in den Neufahrzeugen verbaut, deren Nutzung dann hinterher erst durch kostenpflichtige Freischaltungen in der Betriebsoftware des PKW freigechaltet werden müssen. Dennoch sind sie von Anfang an vorhanden, ben nur "versteckt".
Folgende Benutzer bedankten sich: Steven93, Strohballenfahrer
Rückfahrkamera nachrüsten 28 Jul 2023 18:27 #27
  • tibbi
  • tibbis Avatar
  • Dank erhalten: 122
Geht das auch ein bißchen freundlicher, midiba?? Der 1. Halbsatz deines 1. Satzes wäre vollkommen ausreichend gewesen ...
Campster bestellt 09.2018; 1.Zulassung: 03.05.2019; 180 PS EAT8; Rich-Oak-Braun metallic; 5 Sitze; AHK abnehmbar; Webasto AirTop 2000 mit Höhenkit; Sicherheitspaket 5; Kühlbox fest installiert; Schiebetüren rechts und links manuell; TentRail Schienen rechts und links; NAV DAB;Outdoorküche
Folgende Benutzer bedankten sich: 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951, Skipper Pit, CaraCampster
Rückfahrkamera nachrüsten 28 Jul 2023 18:41 #28
  • malsomalso
Hallo relight,
Welches Modell hast du gewählt? Und wo Kamera und Display montiert?
Rückfahrkamera nachrüsten 28 Jul 2023 19:41 #29
  • CaraCampster
Genau diese Aussage ist kompletter Blödsinn. Kein Hersteller sowohl in der PKW wie auch in der NFZ Branche macht das. Es ist exakt so wie beschrieben, es wird 100% nach Auftragskarte gebaut. Und so ist jedes Fahrzeug anders. Nicht benötigte Kabel gibt es nicht. Wenn das bei Pössl wie du behauptest so ist, (was ich irgendwie auch nicht so richtig glauben kann) dann währen sie wirklich die einzigen. Das ist für die Hersteller viel zu Teuer Komponenten zu verbauen die nicht benötigt wird. Die Hersteller rechnen im 0.Cent Bereich. Da hat keiner was du verschenken. Ich arbeite in der NFZ Branche.
Letzte Änderung: von CaraCampster.
Rückfahrkamera nachrüsten 28 Jul 2023 20:21 #30
  • Dank erhalten: 3672
Nicht streiten.
1. Ist das hier die CAMPSTER/VANSTER Ecke und da ist es wohl wie Cara schreibt, kein Kabel.
2. Bei den großen Pössl (Kastenwagen) ist ein Waeco/Dometic Kabel verlegt. Bei anderen Herstellern muss man das Kabel auch mal dazu buchen.
Folgende Benutzer bedankten sich: ZugVan, CaraCampster
