Stauraum unter der Haube 29 Jan 2024 19:53 #61
  • coolhansen
  • coolhansens Avatar
  • Dank erhalten: 16
Hier noch kurz mein Senf zum Thema. Habe den Umbau letztes Frühjahr gemacht und zunächst die Version mit dem Alublech versucht. Die war zwar funktional aber keineswegs vorzeigbar, da ich keine guten Möglichkeiten für die Blechbiegerei habe. Also habe ich, wie andere hier, nach fertigen Körben gesucht. Da die Hornbach-Variante für mein Ursprungs-Setup mit 290 mm Tiefe zu groß ist, habe ich mich für zwei Körbe aus dem Bauhaus-Sortiment entschieden. Nebeneinander haben sie die richtige Länge und teuer sind sie auch nicht.
Die Fixierung erfolgt bei mir übrigens mit Schlauchschellen, da man diese bequem auf und zu schrauben kann.
Campster EZ 02/23, 1997 ccm, 106 kW, Automatikgetriebe
Stauraum unter der Haube 29 Jan 2024 21:26 #62
  • sehne69
  • sehne69s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Servus Coolhansen,
welche der vier Bauhauskörbe hast du genommen?
Die Befestigung mit Schlauchschellen klingt gut. Hast du vielleicht noch ein Foto?
Grüße Sehne 69
2023 er Campster mit 120PS Rückfahrkamera zwei Kederleisten Grip Control Lederlenkrad Kühlschrank fest verbaut Standheizung Webasto Navi DAB Heck und Seitenscheiben extra dunkler getönt 17 Zoll Alu Klimaautomatik
Stauraum unter der Haube 30 Jan 2024 00:09 #63
  • coolhansen
  • Dank erhalten: 16
Den mit den Maßen 45 x 28 x 16. Dann ist die Ladefläche 90 cm breit. Fotos mache ich noch
Folgende Benutzer bedankten sich: Ronald W, sehne69
Stauraum unter der Haube 30 Jan 2024 12:32 #64
  • frankydee
  • frankydees Avatar
Ikea passt auch.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ronald W, Mit2HundisUnterwegs
Stauraum unter der Haube 05 Aug 2024 14:38 #65
  • Frank_2020
  • Frank_2020s Avatar
  • Dank erhalten: 6
Eine alternative mit Anregungen von den vorigen Beiträgen. Die Kiste ist aus einem Schwerlast -Regalboden vom Baumarkt und entsprechend gebogen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Maspupössl, Mit2HundisUnterwegs, a5caf4797b8cc57742446064b405ade8, CaptainK, Struppib
Stauraum unter der Haube 28 Aug 2024 17:11 #66
  • Ronald W
  • Ronald Ws Avatar
  • Dank erhalten: 4
Ikea passt auch.
Sehr cool! Lässt sich der Korb nach links bzw. rechts verschieben, wenn die Splinten/Sicherungen entfernt sind? Das wäre sehr praktisch, wenn man dann doch etwas im Motorraum zu erledigen hat... LG, Ronald
Stauraum unter der Haube 28 Aug 2024 18:32 #67
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
Ich habe mir die Bügel geklemmt und neben der Gewindestange nur gedruckte Unterlegscheiben aus ASA mit Schlitz zur Aufnahme von Kabelbindern verwendet.3000 km ohne Beanstandung durch Norwegen gefahren.
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Folgende Benutzer bedankten sich: Moin Sager, Floriba, pitboule
Stauraum unter der Haube 29 Sep 2024 20:46 #68
  • schlienz
  • schlienzs Avatar
  • Dank erhalten: 70
ziemlich coole Idee mit Dem Zusatzkofferraum.
Bei den Konstruktionen sieht es allerdings so aus, als ob man das ganze für Ölwechsel Ölkontrolle komplett ausbauen muss. Wie habt ihr das gelöst?
Wenn ich die Stange durch das Gitter (hab eines vom Hornbach) schiebe, ist das recht kompliziert bei Ein- und somit auch bei Ausbau.
Campster MJ2022
Stauraum unter der Haube 29 Sep 2024 20:50 #69
  • Skipper Pit
Bei mir sind lediglich 5 wiederverwendbare Kabelbinder zu lösen, dann ist der Korb raus.
Campster MJ 2020:
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, schlienz
Stauraum unter der Haube 01 Okt 2024 11:06 #70
  • schlienz
  • schlienzs Avatar
  • Dank erhalten: 70
Habe es auch hinbekommen.
Alustange dreigeteilt. dadurch in der Länge und Höhe besser anpassbar. An den Enden Möbelfußstopfen mit M8 Gewinde zum Festschrauben.
Vorne Lochblechstreifen. Einfach zu befestigen, biegsam und anpassbar.
Campster MJ2022
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter
