Stauraum unter der Haube 14 Okt 2024 10:55 #71
  • Walter.W
  • Walter.Ws Avatar
Ich muss zugeben, dass mir diese Idee nie in den Sinn gekommen wäre. Tolle Idee, Respekt!
Jetzt zerbreche ich mir den Kopf darüber, was ich in diesem Fach transportieren könnte. Die Fracht muss temperatur- und schmutzunempfindlich sein. Auch der Geruch sollte danach nicht stören.
Darf ich fragen, was in diesem Korb transportiert wird?
Stauraum unter der Haube 14 Okt 2024 19:13 #72
  • PepethePew
  • PepethePews Avatar
Hallo Walter Check die Seiten 1-7 des Beitrags, da siehst du diverse Dinge die da transportiert werden können.... Aber da gibt es sicherlich noch ganz viele andere Dinge. As U Like...
Citroen Vanster
Stauraum unter der Haube 17 Okt 2024 18:14 #73
  • Spasstourer
  • Spasstourers Avatar
  • Dank erhalten: 277
Bei uns sieht es so aus. Das Warmwasser hat sich schon das dritte Jahr bewährt. Der Korb ist nicht mehr weg zu denken.
Bestellung 18.10.18 --> Campster Polar-Weiß 2.0l 180 EAT8 + Kühlschrank fest + Paket 5 + Winterreifen mit Grip Control + AHK + Auflastung + el.Türen <-- angemeldet 10.05.19
-> Campster Upgrades <-
Folgende Benutzer bedankten sich: Mugambe Ubamba, Multivan
Stauraum unter der Haube 18 Okt 2024 09:21 #74
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
Bei der Solardusche hätte ich die Sorge, dass sich irgendwann ein Schwall Wasser auf den heißen Motor ergießt. Ich weiß nicht, ob der das 'Abschrecken' so easy wegsteckt.
Unser Warmwasser machen wir mit einem Wärmetauscher vor dem Ausströmer der Standheizung und den Korb im Motorraum haben wir auch schon voll (da müsste mal aussortiert werden, Kabel und CEE-Adapter brauchen wir sowieso nie).
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter
Stauraum unter der Haube 18 Okt 2024 10:03 #75
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Wenn du durch tiefe Pfützen fährst, platzt der Motor ja auch nicht! Der Wassergekühlte Motor ist ja maximal 130°C heiß. Da wir nichts passieren...
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter, Skipper Pit
Stauraum unter der Haube 19 Okt 2024 07:47 #76
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
...außerdem würde er ja nicht mit kaltem Wasser abgeschreckt werden, sondern mit vorgewärmtem.😉
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Stauraum unter der Haube 04 Nov 2024 13:03 #77
  • schlienz
  • schlienzs Avatar
  • Dank erhalten: 70
Habe es auch hinbekommen.
Alustange dreigeteilt. dadurch in der Länge und Höhe besser anpassbar. An den Enden Möbelfußstopfen mit M8 Gewinde zum Festschrauben.
Vorne Lochblechstreifen. Einfach zu befestigen, biegsam und anpassbar.
Vor meiner ersten, obig zitierten Bauvariante will ich warnen!.
Die Möbelfußstopfen und die Teilung der Stange ist nicht ausreichend stabil. Zwar ergab sich kein Schaden und es hielt, aber ich kann es nicht empfehlen so nachzubauen.
Ich habe es nun nochmal neu mit einer durchgängigen Stange gebaut. Dabei habe ich an den Enden Winkel mit Schlitzlöchern verwendet. Das ergibt beim Einbau eine gute Varianz für die Länge der Stange und den konkreten Befestigungsort. Die Stange kann dadurch sehr variabel höher, tiefer oder auch seitlich versetzt von den vorhandenen Löchern fixiert werden. Auch ist viel einfacher die Stange einzubauen, weil sie deutlich kürzer als der eigentliche Abstand zwischen den Löchern sein kann! Meine ist 146cm lang, dürfte aber auch noch bei einer Länge von nur ca. 140cm sicher einbaubar sein.
Die Winkel kann man zudem leicht biegen um besser an den nicht senkrechten Winkel des Karosseriebleches anzupassen. Damit dieses nicht zerkratzt wird, habe ich noch ein 5mm dickes Holzstück dazwischen gebaut (siehe Bilder).
Die Stange kann dann immer drin bleiben.
Als Korb habe ich diesen verwendet: www.hornbach.de/p/drahtkorb-80-x-35-x-12-cm-silber/7023241/
Damit er hinten (rechts) nicht am Einfüllstutzen für Betriebsflüssigkeit stößt, einfach ein paar Streben aussägen. Die Stabilität wird dadurch nicht / kaum beeinflusst.
Der Korb wird dann mit wieder verschließbaren Kabelbindern (o.a.) befestigt, bzw. mit Lochbändern und Schrauben vorne.
Bilder anbei:
Campster MJ2022
Folgende Benutzer bedankten sich: SaSch, PepethePew
Letzte Änderung: von schlienz.
Stauraum unter der Haube 27 Aug 2025 11:30 #78
  • Jeroos
  • Jerooss Avatar
  • Dank erhalten: 31
Moin Zusammen!
Ich habe mir nun auch eine weitere Verstaumöglichkeit unter der Motorhaube gebaut.
Für den Netzdrahtkorb habe ich mir ein Ikea Komplement Netzdrahtkorb (100x35) für 12€ gekauft.
Für die Befestigung wurde von Obi eine M8 2000mm Gewindestange für 4,39€ genutzt.
Unterm Strich also eine günstige Lösung für Rund 20€
Der Netzdrahtkorb muss an einer Stelle etwas ausgeschnitten werden, da sich im Motorraum ein entsprechendes Hindernis befindet. Die Gewindestange wurde auf etwa 1,55m gekürzt und in den Netzdrahtkorb gesteckt.
Die Gewindestange mit Netzdrahtkorb wurden an den bereits vorhandenen und bekannten Löchern mit Muttern fixiert.
Hier nocheinmal zu sehen, warum der Korb an einer Stelle ausgeschnitten werden sollte
Perfekter Stauraum, der erstmal für meine Kabel genutzt wird.
Der Motorblock wird durch den Korb nicht berührt. Ich werde Zeitnah ein Thermometer im Korb anbringen um während der Fahrt mögliche Überhitzungen frühzeitig zu erkennen.
Pössl Campster 2024
145PS Schaltgetriebe
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, Sauter, jaja, Prime, Struppib, SpaceToury, Boris1967, Tom-0815, Aiskiub
Stauraum unter der Haube 27 Aug 2025 11:42 #79
  • papahd
  • papahds Avatar
  • Dank erhalten: 54
Wie  hat Werner Enke in dem Film zur Sache Schätzchen so schön gesagt: "Es wird böse enden."
Gruß hade mit Beuli
Es lebe der Massenindividualismus!
Stauraum unter der Haube 27 Aug 2025 11:49 #80
  • Jeroos
  • Jerooss Avatar
  • Dank erhalten: 31
@papahd Wie kommst du darauf?
Pössl Campster 2024
