Funktion Start-Stopp-Automatik 13 Mär 2022 17:55 #31
  • Juki
  • Jukis Avatar
  • Dank erhalten: 10
Bei uns zog sich das bis diesen Winter hin bzw. ploppte es wieder auf. Da zuletzt der Batteriewächter getauscht wurde, nahm ich an das wars. Aber eben nicht. Als die Standheizung das erste Mal lief, das gleiche Problem: Eco- Modus und kein Start-Stop. Diesmal wurde aber nach dem ganzen Procedere, woran die Citroen Werkstatt sich zu halten hat, doch die Batterie ausgetauscht. Letztlich gab es noch den Hinweis, dass ab einer Außentemperatur von ca. 4 Grad die Start-Stop-Funktion witterungsbedingt nicht funktioniert. Seitdem-toi,toi,toi- läuft es.
Bestellt September 2019, Messe Düsselsdorf, Übergabe 28.7.20: Vanster Spacetourer, 120 PS mit Webasto Standheizung, abnehmnbarer Anhängerkupplung, beidseitigen Kederschienen, Kitchenbox mit dicker Matratze, Schiebetüren manuell li und re; aku. Einparkhilfe hinten, Stahlfelgen.
Funktion Start-Stopp-Automatik 29 Mär 2023 11:31 #32
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Unser 2021er Campster ist wohl auch betroffen. Habe jetzt einen Termin in der Werkstatt. Start/Stopp funktioniert von heute auf morgen nicht mehr. Ich habe die Batterie einmal geladen, danach hat es für einen Tag funktioniert, jetzt aber wieder nicht.
Würde gerne die Aufbaubatterie und den EBL komplett entkoppeln wenn ich in die Werkstatt fahre. Damit nicht die Schuld sofort bei Pössl gesucht wird. Wie mache ich das bzw welche Sicherung oder welchen Schalter muss ich ausschalten. Hoffentlich übernimmt die Garantie noch, der Wagen ist noch keine zwei Jahre alt.
Danke!
Perla Nera schwarz Metallic
Funktion Start-Stopp-Automatik 29 Mär 2023 16:11 #33
  • 7c98cfc1f52198a7292cc2b2674b081f
  • 7c98cfc1f52198a7292cc2b2674b081fs Avatar
  • Dank erhalten: 12
Dieser "start - stop" Modus ist mir schon immer lästig, jetzt ist er per Softwareeingriff deaktiviert.
Es gibt auch AddBlue - off (mit CVN FIX) und AGR - off, wenn man möchte.
Funktion Start-Stopp-Automatik 29 Mär 2023 17:03 #34
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
Das sehe ich deutlich anders und komme mit "start-stopp" gut zurecht, zumal mE sinnvoll.
Folgende Benutzer bedankten sich: Skipper Pit, Meister Lämpel, Materano
Funktion Start-Stopp-Automatik 29 Mär 2023 21:13 #35
  • Dank erhalten: 12
Das sehe ich deutlich anders und komme mit "start-stopp" gut zurecht, zumal mE sinnvoll.[/quote]
Was ist daran sinnvoll ? Die Lebensdauer der Lichtmaschine, Batterie und Partikelfilter (Diesel) werden verringert. On top kommt dann noch die Abgasrückführung, die den Ansaugtrakt verkokt.
Da ist die Spritzeinsparung von ca. 15% im Stadtverkehrt durch das "Start - Stop" für mich irrelevant, da Stadtverkehr nicht die Heimat meines Vansters ist. Aber jeder wie er möchte.....
In diesem Sinne - Munter bleiben !
Letzte Änderung: von 7c98cfc1f52198a7292cc2b2674b081f.
Funktion Start-Stopp-Automatik 29 Mär 2023 21:24 #36
  • CaraCampster
Ja, jeder wie er will. Darum ging es ja auch nicht wirklich hier. Fakt ist, es funktioniert nicht. Ob ich es nutze oder nicht ich möchte aber das alle Funktionen am Fahrzeug auch gehen.
Ich denke es reicht den Schalter am EBL aus und die beiden Sicherungen im Motorraum raus oder!?
Funktion Start-Stopp-Automatik 29 Mär 2023 22:17 #37
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Den Stecker vom D+ Generator solltest du noch abziehen, bzw die Sicherung dafür ziehen. Das ist noch eine mögliche Verbindung zwischen Fahrzeug und Aufbau.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Funktion Start-Stopp-Automatik 30 Mär 2023 08:36 #38
  • CaraCampster
Und wo genau finde ich die?
Heute morgen ging beim starten der EcoModus an. Starten konnte er aber noch. Mal gucken ob er heute Nachmittag auch noch anspringt.
Funktion Start-Stopp-Automatik 30 Mär 2023 10:05 #39
  • Dank erhalten: 12
ja, du hast recht, sorry für den off topic
Folgende Benutzer bedankten sich: CaraCampster
Funktion Start-Stopp-Automatik 30 Mär 2023 23:52 #40
  • Johnars
  • Johnarss Avatar
  • Dank erhalten: 71
Wie hast du das gemacht, hätte ich auch gerne. Stand gerade letztes Wochenende im Stau und dieses ständige ausgehen nervt sehr, zumal der Anlasser so viel früher das zeitliche Segnet!
Pössl Vario 5,45 J 2020
