Vanster Bett Lösungen unten 15 Jul 2024 14:25 #41
  • ZugVan
  • ZugVans Avatar
  • Dank erhalten: 30
nach längerer Suche haben wir uns nun einen Pössl Vanstar Plus auf MB Vito mit der Mercedes Schlafbank gekauft.
In die Schienen passen auch die Mercedes Einzelsitze, da werde ich über Kleinanzeigen etwas suchen (einen 6. Sitz lässt der Händler noch eintragen).
Kompromiss ist bei dem Fahrzeug für uns, dass es eine Dreierbank ist, so dass wir im Alltag etwas weniger flexibel sind - man kann halt nicht alles haben ;-)
Somit haben wir oben und unten die Betten (als Stauraum nur die Schubladen unter der Schlafbank und die Fensterstautaschen hinten). Dahinter hängen wir einen kompakten Wohnwagen (noch 2 Betten, kl. Küche + Toilette)
vielen Dank für Eure Tipps!
Vanster Bett Lösungen unten 15 Jul 2024 16:59 #42
  • Vanster180
  • Vanster180s Avatar
  • Dank erhalten: 60
Hallo ZugVan,
das freut uns das du uns Rückmeldung gegeben hast. Mit den Vito Modellen kenne ich mich nicht aus, aber ich habe mir mal des Plus Modell auf der Homepage angeschaut.
Wo kommt der 6. Sitz hin wenn das Bett aufgebaut ist?
Mfg
Vanster Bett Lösungen unten 15 Jul 2024 17:32 #43
  • ZugVan
  • ZugVans Avatar
  • Dank erhalten: 30
wir werden nachts nur den Beifahrersitz nach innen drehen, der Fahrersitz bleibt in Fahrtrichtung und wird ganz nach vorne geschoben.
Dahinter dann der Einzelsitz auf der linken Seite möglichst weit nach vorne geschoben.
Bilder kann ich leider noch nicht machen.
Vanster Bett Lösungen unten 15 Jul 2024 17:50 #44
  • 1961e79da046649ad9aef7d52076415e
  • 1961e79da046649ad9aef7d52076415es Avatar
  • Dank erhalten: 19
Denke für den 6. Sitz an die Gleitstücke in den Schienen.
Hast du den 6.Sitz mit der Bank zusammen getestet ?
Wenn die Bank zum Schlafen ausgezogen wird, hinten die Bettverlängerung montiert ist, dann könnte es für den 6. Sitz knapp werden.
Vanster Bett Lösungen unten 16 Jul 2024 07:18 #45
  • Bus che
  • Bus ches Avatar
  • Dank erhalten: 153
Hallo ZugVan,
bei uns hat es nicht gereicht. (Pössl Vanstar, V-Klasse mit Mercedes Schlafpaket)
Wie FB007 beschreibt, wir haben den Sitz nicht so weit vor schieben können, dass die Bank ganz umzuklappen war. Es haben ein paar cm gefehlt. Wir haben dann den Sitz ausgebaut und kopfüber auf dem Beifahrersitz eingefädelt, da wir ihn nicht draußen stehen lassen wollten. Auch das war verdammt eng!
Es war die erste Nacht, direkt nach dem abholen 😊
Vielleicht gibt es ja einen Trick, den wir nicht kennen?
In der zweiten Schiene ist ganz vorne wie ein Anschlag eingeschraubt… vielleicht kann man diesen entfernen und es bringt die fehlenden cm?
Bei uns steht der Sitz jetzt in der Garage und wird nur sehr selten mitfahren. Zu zweit brauchen wir ihn nicht wirklich, war bei unserer Ausstattung halt mit dabei.
Volker
Vanstar auf V300, 2024
Vanster Bett Lösungen unten 16 Jul 2024 07:32 #46
  • Dank erhalten: 19
Ich weiß nicht, ob es ausreichen würde, aber:
Wenn man den Sitz ganz nach vorn schiebt und dann "halb ausbaut", also die Verriegelung hinten öffnet und nach vorn klappt ?
Natürlich vorher die Nackenstütze rausnehmen.
Dann die Rückbank voll an den Sitz fährt.
Man könnte den halbgeklappten Sitz durch die offene rechte Schiebetür von außen festhalten.
Vanster Bett Lösungen unten 16 Jul 2024 08:04 #47
  • Bus che
  • Bus ches Avatar
Hat auch nicht gereicht, da der Sitz vorne noch in den Gleitern sitzt. Aber vielleicht raus nehmen, dann die Gleiter ganz nach vorne schieben und dann den Sitz wieder rein stellen…
Volker
Vanster Bett Lösungen unten 16 Jul 2024 10:08 #48
  • Dank erhalten: 19
Das dürfte relativ schnell deutliche Verschleißspuren erzeugen und so richtig komfortabel und entspannt wäre die Aktion auch nicht.
Vielleicht doch den Anschlag in der zweiten Schiene nochmals genauer betrachten.
Vanster Bett Lösungen unten 16 Jul 2024 12:04 #49
  • Dank erhalten: 19
Oder die Bettverlängerung hinten kürzen, damit man die Bank weiter nach hinten schieben kann.
Vanster Bett Lösungen unten 17 Jul 2024 07:06 #50
  • ZugVan
  • ZugVans Avatar
  • Dank erhalten: 30
den Vanstar (Vito) hole ich erst übernächsten Samstag ab, den zusätzlichen Sitz habe ich auch noch nicht, werde ich auf Kleinanzeigen suchen.
Daher hab' ich noch nicht testen können, ob und wie das ins Fahrzeug passt.
Nach euren Schilderungen vll. noch diese Idee:
- Fahrersitz ganz nach vorne schieben, Lehne auch möglichst nach vorne stellen
- dahinter den Einzelsitz gegen die Fahrtrichtung, nach vorne schieben, Lehne steil stellen
Als Alternative zum Mercedes Einzelsitz gibt es auch einen Klappsitz von Aguti, der in die Schienen passt, wird aber vermutlich sehr teuer sein, zudem ist er wohl unbequemer:
aguti klappsitz 2.0
www.aguti.com/camper-vans/zusatzsitze/klappsitz-20/#section1
im Datenblatt steht "Option: „Herausnehmbar“ - Der Klappsitz kann mittels Adaption in das Schienensystem des Fahrzeugs eingesetzt werden"
Ich habe auch gelesen, dass dies für die Mercedes Schiene möglich ist. Auf den Fotos sind die Sitze in einem VW T6 zu sehen.
Letzte Änderung: von ZugVan.
