Vanster Bett Lösungen unten 13 Mär 2024 18:16 #31
  • Vanster180
  • Vanster180s Avatar
  • Dank erhalten: 60
Du solltest dich mal bei panama-van umschauen. Du Urban Modelle sind den Vanster/Campster ähnlich. Für deinen Fall haben sie aber extra den Peak U11+ erschaffen.
Vanster Bett Lösungen unten 22 Mär 2024 15:41 #32
  • ZugVan
  • ZugVans Avatar
  • Dank erhalten: 30
... schau dir mal die Biberbox an: www.opel-zafira.biberbox.de/
Auf einen Bild sind sind vier Sitze zu sehen. Und für die Box gibt es auch einen Anleitung zum Selbstbauen...
... Für diese Art von Campingbox genügt der Stauraum hinter der dritten Sitzreihe leider nicht ;-)
Da ist ja die Box schon halb aufgebaut. Zerlegt passt sie in eine Tragetasche. Sieht man am Ende von diesen Video https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/watch?v=rxHVMlPPM5c
bei likecamper habe ich eine Lösung gefunden, die mir noch besser gefällt:
www.likecamper.com/Shop/de/lattenroste/2...ecamperbox-l190.html
lässt sich gefaltet hinter der dritten Sitzreihe mitnehmen und vor Ort aufbauen
nachmals Danke für eure vielen Tipps und Anregungen!
Vanster Bett Lösungen unten 22 Mär 2024 16:40 #33
  • 5deb440e32f41c25d10dc80fa4b2eb85
  • 5deb440e32f41c25d10dc80fa4b2eb85s Avatar
  • Dank erhalten: 223
Du hast gesehen, die Konstruktion wird auf die Seitenteile geklemmt, eigentlich für die Kastenwagenausstattung gedacht.
Könnte problematisch werden.
Vor dem Kauf klären ?
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein.
(Albert Einstein)
Vanster Bett Lösungen unten 22 Mär 2024 19:52 #34
  • ZugVan
  • ZugVans Avatar
  • Dank erhalten: 30
auf jeden Fall.
Es werden dort aber auch TRAVELLER / SPACETOURER / Mercedes Clase V / Ford TOURNEO CUSTOM angegeben, als Fahrzeuge mit Innenverkleidung in PKW Version.
Das Basisfahrzeug haben wir noch nicht ;-) Haben uns auf der Messe in Essen Fahrzeuge angesehen, werden aber auch noch im Sept. nach Düsseldorf fahren.
So hab' ich aber schon eine konkrete Vorstellung, wie das Bett unten gelöst werden kann :-)
Vanster Bett Lösungen unten 21 Mai 2024 13:16 #35
  • VanLuc
  • VanLucs Avatar
  • Dank erhalten: 37
Bonjour,
auch wenn es nicht zu 100% im Sinne des Themenerstellers ist, möchte ich kein neues aufmachen, darum hier.
Wir verwenden aktuell ein VanEssa Schlafsystem, davor die Original Kitchen&Sleep.
Bei beiden haben wir das akute Problem, dass die Matraze sich nachts auf Wanderschaft gen Fahrzeugfront macht, wenn auch nur die geringste Neigung in diese Richtung besteht. Da das erstens nervt und zweitens für die Kinder gefährlich werden kann, wenn die unbedarft zum Fußende toben, die Frage an Euch:
Kennt jemand dieses Problem und hat eine möglichst einfache Lösung dafür? Wir denken aktuell über Klett- bzw. Pilzkopfband oder eine Kante am vorderen Bettende nach, haben aber etwas Zeitdruck, da es am 1. Juni in den großen Urlaub gehen soll.
Vanster Bett Lösungen unten 21 Mai 2024 22:46 #36
  • Fridtjof
  • Fridtjofs Avatar
  • Dank erhalten: 15
Da gibts in Möbelläden (z.B. in dem großen
schwedischen) zuschneidbaren Rutschschutz
für Teppiche (damit die z.B. auf Fliesen mit immer umherrutschen). Ich würde es als einfache, schnelle Lösung damit versuchen.
Vanster 2021, platinumgrau, 145 PS, Auflastung 3000kg, 3. Sitzreihe, Sicherheitspaket 3, Webasto Air Top 2000, E-Paket, Tentrail re + li, AHK
bestellt Juli 2021 (aus Vorlauf), abgeholt 23.12.2021
Folgende Benutzer bedankten sich: ZugVan, a5caf4797b8cc57742446064b405ade8
Vanster Bett Lösungen unten 22 Mai 2024 07:47 #37
  • ZugVan
  • ZugVans Avatar
  • Dank erhalten: 30
vll. könnt ihr über die beiden Winkel die Matratze jeweils mit einem Mini Spanngurt festzurren.
Folgende Benutzer bedankten sich: VanLuc
Vanster Bett Lösungen unten 28 Mai 2024 09:20 #38
  • VanLuc
  • VanLucs Avatar
  • Dank erhalten: 37
Bonjour,
ich habe am Wochenende mal die Variante mit Spanngurt installiert. Hält top, klappert aber wegen des Verschlusses während der Fahrt oder drückt beim liegen.
Parallel hat die Gattin beim großen A Matrazenstopper gefunden, die gestern geliefert und binnen 10min installiert wurden - Schrauben sind exakt passend lang für die dünnere VanEssa Platte. DIe Matraze klemmt damit ohne Spiel zwischen Heckklappe und Fußende des Bettes. Weiterhin helfen die Bügel als Griffe zusätzlich beim Auf- und Abbau des Schlafplatzes.
Jetzt schauen wir mal, wie oft wir uns an den Dingern die Knie stoßen.
Vanster Bett Lösungen unten 31 Mai 2024 19:25 #39
  • Selleria
  • Sellerias Avatar
  • Dank erhalten: 38
Das dachte ich mir.
6 Personen komfortabel reisen und 4 Personen entspannt schlafen, keine wirkliche Campingausstattung.
Das ist nicht Mainstream, wird käuflich kaum zu erwerben sein.
Aus meiner Sicht:
Der Rolllattenrost ist schon der richtige Weg, kann auch "schmal" hinter den Sitzen transportiert werden.
Aber: Das variable "Gestell" für die Bettebene könnte eine Herausforderung werden.
Falls Du eine stabile Version findest, würde mich interessieren.
Wir haben bei Como (comocamper.de/) eine Easy ohne Küche gekauft. Ist nur 40 cm tief und passt damit hinter die 3. Sitzreihe. Die Liegeflächen lassen sich auch noch dahinterklemmen. Wir haben eine 75cm und eine 55 cm breite Liegefläche gekauft, da ist man erstens flexibler (Einzelbett) und zweitens ist die 130 cm breite schwierig zu händeln und verstauen.
Folgende Benutzer bedankten sich: ZugVan, slice
Vanster Bett Lösungen unten 31 Mai 2024 20:15 #40
Der Mann arbeitet mit Aluprofilen - recht hat er.
Diese Technik ist bekannt, kann noch mehr ....
(Albert Einstein)
