Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 07 Apr 2026 22:17 #581
  • VNSTR
  • VNSTRs Avatar
  • Dank erhalten: 8
Einstiegsbeleuchtung. 5€ billige Schrankbeleuchtung von Action. Mit dem integrierten Magnet haftet die Lampe an den Vordersitzen. Hinten klebt man die mitgelieferten Metallplatten an den Sitz. Der Bewegungsmelder schaltet beim Öffnen der Türe das Licht für 20 Sek. an. Ist die Türe zu, bewegt sich eh nichts mehr in dem Bereich und das Licht geht aus. Akku hält im Winter bei täglichem Gebrauch (Fahrertüre) 4-5 Wochen. Laden per USB-C.
www.action.com/de-de/p/3016737/schrankbeleuchtung/
Bei Amzn gibt es für etwas mehr Geld ähnliche Lampen mit verstellbarer Lichtstärke.
Folgende Benutzer bedankten sich: CaraCampster, regular fit
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 08 Apr 2026 05:59 #582
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2168
Stauraum unter der 2er Sitzbank für 10 €: Eine Eurobox 60 x 40 x 12 cm.
Variante hierzu, die ebenfalls unter die Sitzbank passt: 2 Schubladenkästen aus der Kindermöbelabteilung vom großen Schweden (Trofast je 4€).
Wir nutzen die für die Stromkabel. Von Vorteil finde ich, daß die gut auf dem Teppich gleiten, weil sie unten ohne Kanten gearbeitet sind.
Letzte Änderung: von Campstergurus.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 22 Apr 2026 23:24 #583
  • leeh
  • leehs Avatar
  • Dank erhalten: 58
So nebenbei das erste Mal nach dem ganzen Umbau der Küche ohne Gas unterwegs.
1 Woche Zeit in den Bergen zum Testen :-)
Ich bin super zufrieden, jetzt sind alle Zweifel verräumt :-) Das war so was von Chillig.
Und fast zu schnell da muss man ja aufpassen das einem die Soße nicht schon beim einschalten durch den Camper spritzt 😊
jetzt weiß ich wenigstens auch das der Wechselrichter sich selbständig aktiviert, wenn Strom gezogen wird, während man am Landstrom hängt und auch wieder ausgeht.
Ja nein ich lese selten eine Beschreibung 😊
Campster 2022
Letzte Änderung: von leeh.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 25 Apr 2026 18:04 #584
  • Boris1967
  • Boris1967s Avatar
  • Dank erhalten: 268
Habe weiteren Stauraum unter der 2er-Sitzbank (ab Bj 2024) erschlossen. Ein Brett (10x59,5 cm), etwas schwarze Lackfolie, zwei Streifen Moosgummi (ich hasse Klappern!), fertig.
Boris
Citroen Holidays
130 kw, EZ 07/2025
zuvor: VW Caddy Beach
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, MissJojo
Letzte Änderung: von Boris1967. Grund: Bilderreihenfolge korrigiert
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 02 Mai 2026 15:32 #585
  • RUMM
  • RUMMs Avatar
  • Dank erhalten: 238
Hu,
wir haben nach sieben Jahren die AGM durch eine LiFePO4 ersetzt und uns eine nicht alltägliche Markise gegönnt - mal sehen, wie sich beides bewährt.
Details im  RUMMbus  Thread.
Grüße,
Uwe
Campster (130 kW Euro6d-temp 8-Gang Automatik, Imperial blau, weißes Dach, Webasto, Einbau-Kühlbox, AHK, Kederschienen, Sitzheizung, Outdoorküche, Ersatzrad, Scheiben getönt) EZ 07/2019
Das Treffen für alle Vans auf PSA Basis: www.vansterandfriends.de
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 11 Mai 2026 22:51 #586
  • RUMM
  • RUMMs Avatar
Huhu,
heute ein wenig gebastelt:
Kriegt zwar kaum jemand zu sehen, weil entweder der Radträger dran, oder die Kupplung ab ist. Aber egal
Grüße,
Uwe
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 13 Mai 2026 00:29 #587
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1994
Das Gute war eine komplette Tankfüllung bei den Nachbarn CZ für 1,75 €/l > in Kronen wär's sogar
noch "günstiger" gewesen.
Dann bin ich wieder heimgeschlichen, damit das "teuere Nass und Sprit(z)ig" ja schön lange hält.
Würde mich z.Zt. fast als "Sonntagsfahrer" outen - max. 80 km/h
Und ja, sogar mein Campster kann im Schnitt um die 6,5l spacetouren, wenn man sooo mit Langstrecke 'rumschleicht...
kostet halt mehr Zeit und den etwas anderen Fahrspass.
Hielt das für kaum machbar... einige Forenkollegen hatten's aber ähnlich vorgemacht und meinen Ehrgeiz geweckt.
Campstera
...und 'nen Ventilator gab's auch noch für unterwegs
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: RUMM
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 05 Aug 2026 08:46 #588
  • jelto
  • jeltos Avatar
  • Dank erhalten: 39
Stauraum unter der 2er Sitzbank für 10 €: Eine Eurobox 60 x 40 x 12 cm. Die seitlichen Verstrebungen (leider lieblos) abgemacht und vorne links eine Aussparung für den Sitzschiebe-Bügel geschnitten. Fertig.
toom.de/p/kunststoffbehaelter-geschlosse...x-40-x-12-cm/1460297
Danke für die Inspiration! Ich habe mir auch eine solche Box besorgt  (allerdings in 60x40x10, da ich noch einen Boden im Bus habe).
Unten hab ich an die Box eine kleine Holzleisten montiert damit die Box gut in der Schiene läuft .
Für die Optik hab ich dann noch eine Holzblende davor geschraubt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, KAJAKSTER!, jaja, Campstera, lickertu, Jeroos, VNSTR
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 13 Aug 2026 13:42 #589
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
Unterwegs auf der AB, mal etwas zügiger, um eine ordentliche Regeneration zu gewährleisten...
dann war`s offensichtlich für die Landstromklappe zu zugig. Sie wedelte wild vor sich hin.
Also an einem Parkplatz raus und zugedrückt. Auf der li. Seite schloß sie nicht mehr ordentlich -
vermute hitzebedingt etwas verzogen. Dann hab' ich versuchsweise einen schmalen Gummi oben
eingeklemmt, um das Öffnen zu blockieren... war anschließend schnell davongeflogen.
Nochmals 'rausgefahren > "was könnte auf die Schnelle helfen?"
Tara: ein Magnet-Clip (2 ummantelte Silikonmagnete mit SBand dazwischen) vom Bohnenhändler
war die Lösung. Lack abgewischt, Silikonband diagonal über die lockere Ecke gespannt, fertig.
Ich mag die Dinger - immer wieder so schön multifunktionell!
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, leeh, Summsi Fortwienix
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 14 Aug 2026 08:30 #590
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Wenn es tröstet:
Mit dem Problem Deckel vom Landstromanschluss bist du nicht alleine. Die sind einfach nicht für die Ewigkeit gemacht und auch gemäßigte Geschwindigkeiten reichen schon zum wedeln .
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
