Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 09 Sep 2026 18:21 #601
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1994
Habe die kleine Ablage meines Campsters/Spacetourers "erweitert".
Diese befindet sich unter der Bedieneinheit/Lüftung, unterhalb des mittigen Displays.
Dazu habe ich ein schwarzes Kunstledertischset besorgt und dies nach einer Pappschablone zugeschnitten. Verjüngt sich abgerundet nach hinten.
Die vordere Kante wurde soweit wie möglich verlängert (nach vorne + auch seitlich mit Abrundungen auslaufend), ohne, dass der Gangschaltungshebel anstößt bzw. die Bedienung behindert wird.
Die hintere Kante wurde verlängert + dann als "L"-Winkel umgebogen/dazu nachts beschwert => sorgt automatisch gegen Kippen.
Um ausreichend Stabilität zu gewinnen habe ich noch eine schwarze stabile Pappe (eines Ordners) angepasst und untergelegt. Kunststoff wäre auf Dauer wahrscheinlich besser (zieht keine Feuchtigkeit) - war aber 'grad nicht zur Hand.
Alle Ränder gesäubert + mit 'nem wasserfesten, schwarzen Stift nachgezogen, die Stabilisierungspappe ist geringfügig schmäler, somit fällt sie nicht ins Auge.
Der Grund > mir war ein Stifthalter wichtig, weil meine Stifte bisher immer mal 'rumgekugelt sind. Der hat jetzt darauf vorne rechts Platz - für 2 Stifte, die auch die Funktion der Luftregulierung... nicht behindern.
Unterhalb hängt ein Notizblock in Spiralbindung > am Originalverkaufsaufhänger, der genau in den Kunststoffschlitz passt und jetzt schön verdeckt + trotzdem abnehmbar ist.
Da ein Rest vom ovalen Tischset über war, habe ich noch einen verbesserten Blendschutz für's Display zugeschnitten und zwischen den oberen Kunststoff + den Displayrand geschoben. Dazu einfach den oberen Kunststoff etwas hochdrücken und ein schon abgerundetes breites "U" - vgl.bar einem geraden Cappyschild - eingeschoben. Netter Nebeneffekt - das schwarze Kunstleder sieht der Originalstruktur recht ähnlich + hat am Rand sogar eine Ziernaht - edelt den Blendschutz (beim Act-ion derzeit im Angebot).
Aus 2 weiteren rechteckigen Reststücken habe ich noch 2 einfache Abdeckungen für die oberen Türablagen eingefügt, da es v.a. im Herbst beim Türöffnen oft hineinregnet. Einfach als umgedrehtes "U" eingesteckt - genug Luft zum Austrocknen kann immer noch zirkulieren und mit den Händen findet man weiterhin intuitiv einen Spalt zum Zuziehen. Einkaufschip und andere Kleinigkeiten springen einem nicht mehr ins Auge.
Ein Foto kann ich nicht anbieten. Falls Blend- oder Wetterschutz sich nicht bewähren, sind sie schnell entsorgt. Denke aber, dass die zusätzlich ein wenig Staub abhalten... wird sich zeigen.
Jedenfalls ist das mobile "Schnell-Büro" jetzt etwas größer, aufgeräumter und griffbereiter + die Parkscheibe und Brille passen ordentlicher daneben.
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, leeh, Summsi Fortwienix, Bastler
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 10 Sep 2026 06:17 #602
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2168
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Nix für ungut,  aber ich konnte nicht mehr folgen...
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 10 Sep 2026 09:24 #603
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Ja, Bilder sind immer schön.
Aber es war sehr gut beschrieben. Wahrscheinlich konnte ich es deshalb gut nachvollziehen, weil ich das Fach bei mir auch schon lange modifiziert habe.
Ich hatte das Problem, dass beim beschleunigen bergauf der ganze Gruscht oft rausgerutscht ist. Das Fach war einfach zu flach und zu glatt.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 10 Sep 2026 19:35 #604
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
Das hat mich auch genervt > v.a., wenn wieder Mal ein Stift oder z.T. auch mal die Brille abstürzte. Dachte, dass ich noch eine "Bande" als Absturzsicherung bräuchte. Durch den besseren Grip und einen etwas höheren, vorderen Rand der Stabilisierungspappe scheint's nicht nötig zu sein. Es war einfach immer gruschig, schnell staubig und Zettel blieben als "Stoßdämpfer" auch mal 'drin. Jetzt kann ich alles zum Abwischen bei Bedarf herausnehmen. Neu entdeckter Nebeneffekt > Notizzettel kann ich zwischen die Stabilisierung und die optisch schönere Auflage schieben und nur einen schmalen Memo-Rand im Fahrerblickfeld herausragen lassen. Vielleicht bastel ich der Parkscheibe noch eine passende Umrandung/Unterlage, die dann zur Aufbewahrung einfach umgedreht wird - also die schwarze Kunstlederseite nach oben... Ein wenig Elan hab' ich dafür noch.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 07 Okt 2026 22:27 #605
  • Jova119
  • Jova119s Avatar
  • Dank erhalten: 29
Ich bin bis jetzt mit meinem Campster 145 PS, manuelle Schaltung, Frühling bis Herbst, bei 6,2 L und max. 100 km/h  :)
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 07 Okt 2026 22:29 #606
  • Jova119
  • Jova119s Avatar
  • Dank erhalten: 29
Geringer Aufwand, gute Ablage, gerade wenn das Dach aufgestellt ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstergurus, Mein Parkplatz, Campstera, Boris1967, Jeroos
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 07 Okt 2026 22:36 #607
  • Jova119
  • Jova119s Avatar
  • Dank erhalten: 29
Schuhbox am Seitenfenster hinten rechts, hat sich bewährt, klappert nicht, hält. Den Deckel habe ich mit Kabelbindern befestigt. Die Box habe ich aus einem französischen Baumarkt.
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, Boris1967
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 08 Okt 2026 08:19 #608
  • Boris1967
  • Boris1967s Avatar
  • Dank erhalten: 268
Frage: Beim TÜV hast Du keine Probleme wegen der demontierten Anschnallgurte? Irgendwo hier im Forum stand mal, dass einige Prüfer da Stress machen, völlig egal, ob man die Gurte braucht oder nicht.
Boris
Citroen Holidays
130 kw, EZ 07/2025
zuvor: VW Caddy Beach
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 09 Okt 2026 00:54 #609
  • Jova119
  • Jova119s Avatar
  • Dank erhalten: 29
Danke für deinen Einwand, Boris, aber an dieser Halterung hinten rechts war kein Gurt. Ich vermute, dass das die Standardvorrichtung für die 3. Sitzbank ist, die im Campster nicht vorgesehen ist. Die Gurte der mitgelieferten 2. Sitzbank sind an der Sitzbank selbst angebracht.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 09 Okt 2026 07:47 #610
  • Boris1967
  • Boris1967s Avatar
Seltsam. Auf der offiziellen Pössl-Seite sind die überflüssigen Gurte aus der Spacetourer-Basis noch deutlich zu sehen. Ich habe mir die Demontage bislang nicht getraut, obwohl ich für meine 2er-Sitzbank dergestalt über insgesamt 6 Gurte verfüge…
Boris
Citroen Holidays
130 kw, EZ 07/2025
