Standheizung (Motor) nachrüsten? Hat das schon mal jemand gemacht? Erfahrungen? 04 Nov 2021 15:27 #11
  • RUMM
  • RUMMs Avatar
  • Dank erhalten: 236
... in meinen Jumper ...
das ist ja toll. Hier sind wir im Campster Unterforum und es geht um den Spacetourer und kein anderes Fahrzeug.
Thema verfehlt.
Grüße,
Uwe
Campster (130 kW Euro6d-temp 8-Gang Automatik, Imperial blau, weißes Dach, Webasto, Einbau-Kühlbox, AHK, Kederschienen, Sitzheizung, Outdoorküche, Ersatzrad, Scheiben getönt) EZ 07/2019
Das Treffen für alle Vans auf PSA Basis: www.vansterandfriends.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Vespisti, CaraCampster
Standheizung (Motor) nachrüsten? Hat das schon mal jemand gemacht? Erfahrungen? 04 Nov 2021 15:55 #12
  • Jojo.P
  • Jojo.Ps Avatar
  • Dank erhalten: 197
Thema verfehlt.
Grüße,
Uwe
Finde ich nicht. Der entscheidende Hinweis von Camper53 war ... Im Standheizungs-shop z.B. kann man die entsprechende Heizung mit Einbaukit bestellen und bekommt eine fahrzeugspezifische Anleitung mitgeliefert. ...
Das Gilt auch für den Spacetourer.
jumper kastenwagen
Folgende Benutzer bedankten sich: RUMM
Standheizung (Motor) nachrüsten? Hat das schon mal jemand gemacht? Erfahrungen? 04 Nov 2021 17:19 #13
  • Camper53
  • Camper53s Avatar
  • Dank erhalten: 14
@RUMM
Zur Erinnerung, das Thema ist: Standheizung (Motor) nachrüsten? Hat das schon mal jemand gemacht? Erfahrungen?
das ist ja toll, Du hast das Thema verfehlt, In deinem Beitrag #11 geht es weder um Campster noch um Heizung.
Und Tschüß an alle anderen, das war mein letzter Beitrag. Bleibt unter Euch !!!
Roadstar 600 L
Standheizung (Motor) nachrüsten? Hat das schon mal jemand gemacht? Erfahrungen? 04 Nov 2021 17:56 #14
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi zusammen,
liegt das Problem für den Webasto Händler evtl. bei Herstellerschlüssel und Typkennzeichnung? Im Fahrzeugschein stehen doch die Angaben des Wohmobilausbaus und nicht die Originalen vom Basisfahrzeug. Gab es dieses Problem nicht bereits bei dem Thema Reifen für den Campster? Wo die originalen Daten stehen, ist mir auf Grund eines anderen Basisfahrzeuges aber nicht bekannt.
Der Spacetourer ist doch nicht erst seit gestern auf dem Markt und hat doch noch Geschwister bei anderen Herstellern. Da muss es doch eine Motorstandheizung geben.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Standheizung (Motor) nachrüsten? Hat das schon mal jemand gemacht? Erfahrungen? 04 Nov 2021 18:27 #15
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Klar, die Standheizung gibt es beim Spacetourer, Traveller und co. ab Werk zu bestellen. Ich behaupte einfach mal, dass die Problemlos nachgerüstet werden kann.
Perla Nera schwarz Metallic
Standheizung (Motor) nachrüsten? Hat das schon mal jemand gemacht? Erfahrungen? 05 Nov 2021 10:40 #16
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich gehe auch davon aus das der Mensch, wie etwa 80% der Reifenhändler, nur nach den Schlüsselnummern in der Datenbank gesucht hat und da war seine interlektuelle Reise zu Ende. Natürlich kriegst du eine Standheizung auch von Webasto. Du suchst dir aus dem Dealer-Locator auf der Webasto Seite einen mit 2 oder besser 3 Sternen in Deiner Nähe, und fragst nach einer Heizung für Spacetourer. Dann kannst du ihm sagen das der Diesel Tankabgriff schon vorhanden ist wegen der Airtop, das dürfte es noch einmal billiger machen.
Die Frage ist aber, ob es nur wegen der Schonung des Motors wirklich nötig ist eine 2. Standheizung einzubauen. Wenn du die Airtop einfach noch 5-10 Minuten über Fahrtbegin laufen lässt und/ oder die Lüftung auf Umluft schaltest (Was natürlich kein gefährlicher Eingriff in den Heizbetrieb darstellt, du aber sicher in der Anleitung des Basisfahrzeugs auch beschrieben findest), dann wird sicher annähernd der gleiche Komfort erreicht. (Wenn es Feuchtigkeit im Auto gibt kann diese auch im Umluftbetrieb mit AC beseitigt werden.)
Alternativ kannst du auch einfach die Airtop nach Beendigung der Fahrt abschalten. Sie wird eh sobald es im Auto muckelig warm wird von selbst ausgehen bis die eingestellte Temperatur wieder deutlich unterschritten wird. Der Verbrauch pro Stunde liegt bei max. 0,2 Liter.
Standheizung (Motor) nachrüsten? Hat das schon mal jemand gemacht? Erfahrungen? 05 Nov 2021 11:47 #17
  • Jojo.P
  • Jojo.Ps Avatar
Bei PSA-Forum scheint jemand nicht sonderlich zufrieden mit der Nachrüstung.
Ich würde zunächst mal die kalte Jahreszeit abwarten. Bei heutigen Fahrzeugen ohne Diesel-Zuheizer, wird ab bestimmten niedrigen Temperaturen während der Fahrt mit Glühkerzen das Wasser geheizt und somit der Motor auch schnell erwärmt.
Leider darf das Fahrzeug dafür nicht in einer kuscheligen Garage stehen, weil die Technik wohl nur beim Starten prüft, wie warm es ist. Dann springt die Glühkerzenheizung erst garnicht an. Ist es allerdings kälter, braucht es nur 10 Minuten, bis warme Luft kommt.
Wenn man unbedingt eine Motorvorheizung möchte, würde ich auch elektrische Lösungen in Betracht ziehen. Die sind meist erheblich günstiger. Man braucht aber einen 220 V Anschluss.
jumper kastenwagen
Letzte Änderung: von Jojo.P.
Standheizung (Motor) nachrüsten? Hat das schon mal jemand gemacht? Erfahrungen? 06 Nov 2021 12:18 #18
  • 2win2go
  • 2win2gos Avatar
  • Dank erhalten: 19
Ich habe eine Webasto Standheizung Thermo Top C in meinen Jumper eingebaut. Das Wasser im Motor wird bis auf 70°C erwärmt, die Lüftung der Fahrzeugheizung schaltet sich schon bei ca. 30°C ein.
Störmeldungen durch den vorgewärmten Motor habe ich noch nie gehabt. Eventuell mal die Installations- und Wartungsanleitung der Webasto Standheizung durchlesen, die gibt es fast für jeden Fahrzeugtyp.
Hast Du eine Klimaautomatik oder manuell?
Stephan
Standheizung (Motor) nachrüsten? Hat das schon mal jemand gemacht? Erfahrungen? 07 Nov 2021 22:07 #19
  • Perlentaucher
  • Perlentauchers Avatar
  • Dank erhalten: 53
Ich habe in meinem Vanster eine bereits werkseitig eingebaute Wasser-Standheizung (Webasto Thermo Top Evo) und mich deshalb ein wenig mit dem Thema beschäftigt.
Wenn ich das richtig verstanden habe verfügen viele wenn nicht alle neueren Diesel-Modelle bereits ab Werk über einen Zuheizer, d.h. das wichtigste Bestandteil der Standheizung ist ev. schon vorhanden.
Ob das bei Dir so ist sollte ein Blick unter das Auto auf Höhe der rechten Schiebetür zeigen. Wenn dort ein Webasto-Thermo Top Evo Teil mit einem kleinen glänzendem Auspuff zu sehen ist, dann ist der Zuheizer vorhanden (siehe auch Beispielphoto). Für solche Fahrzeuge gibt es für ca. 400€ Aufrüstsätze (auch von Webasto), bestehend aus Kabeln, Steckern und Relais mit denen man die Funktion der Standheizung nachrüsten kann. Einfach mal googlen.
Es ist nicht ganz trivial, man muss Leitungen auftrennen, Steckkontakte crimpen und Leitungen durch's Auto ziehen. Habe die Aufrüstanleitung mal angehängt. Vielleicht doch lieber in der Fachwerkstatt machen lassen?
Meine ab Werk eingebaute Standheizung kann ich per Funkfernbedienung starten/stoppen oder über den Touchscreen zwei Einschaltzeiten pro Tag programmieren.
Sie läuft aber in keinem Fall länger als 45 Minuten (Batterieschonung ?). Vor einem erneuten Einschalten muss der Motor zumindest kurz mal an gewesen sein.
Wenn die Batteriespannung zu niedrig ist, wird die SH auch schon abgeschaltet bevor die 45 Minuten vorbei sind.
Mein Auto geht auch schon öfter mal in den ECO Mode wenn die SH viel läuft.
Die Warme Luft kommt (nach ein paar Minuten Anlaufzeit) ausschliesslich aus den beiden Düsen, die Richtung Frontscheibe gehen.
Da Du schon eine Luftstandheizung hast wirst Du ev. mit diesen Einschränkungen leben können.
Und falls Du schon einen Zuheizer hast liegt die Investition vermutlich im Bereich 400-500€ + Einbaukosten.
Pirmin
Pössl Vanster BlueHDI 2.0, Modelljahr 2021, 177 PS Automatik
Standheizung (Motor) nachrüsten? Hat das schon mal jemand gemacht? Erfahrungen? 08 Nov 2021 12:53 #20
  • Long Leif Larsen
Mittlerweile wird der Diesel elektrisch zugeheizt (sobald der Motor läuft). Die Standheizung ist höchstens in irgendwelchen Komfort-Paketen drin, aber auf keinen Fall serienmäßig. Ich habe keine und weiß das genau weil dort die Kompressoreneinheit der Luftfederung montiert werden würde...
Ich wundere mich wie genau die in deinen Vanster kommt, ohne das du die wissentlich bestellt hast...
