Schienen Sitzbank 27 Apr 2022 15:55 #11
  • HenningG
  • HenningGs Avatar
  • Dank erhalten: 17
Moin Zusammen,
Ich bin mir sehr sicher, dass es sich hierbei nicht um ein Problem sondern um ein Sicherheitsfeature handelt. Die Stifte sind immer dann verbaut, wenn keine Einzelsitze mit integriertem Gurt im Auto verbaut sind(Lounge Ausstattung...keine Ahnung ob es die beim Vanster/Campster überhaupt gibt).
Sinn und Zweck der Stifte ist es zu verhindern, dass die Sitze während der Fahrt zu weit hinten sind und somit ein Anschnallen mit den an der Karosserie befindlichen Gurten nicht mehr sinnvoll möglich ist. Deshalb lassen sich die Sitze in dieser Position auch nicht mehr hochklappen.
Versicherungs-/TüV - technisch bin ich überfragt. Ich vermute aber das ein Ausbau der Stifte weder bei Stellantis/Pössl/TÜV oder deiner Versicherung auf Gegenliebe treffen wird.
Grüße Henning
Folgende Benutzer bedankten sich: Phono
Schienen Sitzbank 27 Apr 2022 16:10 #12
  • Vespisti
  • Vespistis Avatar
  • Dank erhalten: 67
Das hast Du recht. Aus diesem Grund hilft es die Sitzposition vorher kennzuzeichnen. Und die Sitze im Fahrmodus und Nutzung nur in dieser Stelle zu nutzen (was wir tun).
Vanster 145 PS; ETA8, schwarz, aus dem Vorlauf, E-Paket, Standheizung, Sicherheitspaket 3, AHK, Drive-Assist. Bestellt 05/2021, angekündigt für 9/10/2021, laut Händler. Geliefert 3/2022
Folgende Benutzer bedankten sich: HenningG
Schienen Sitzbank 27 Apr 2022 17:01 #13
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
§35a StVZO
vermutlich ist mit diesem Umbau die Betriebserlaubnis hinfällig
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Schienen Sitzbank 27 Apr 2022 17:02 #14
  • Telecaster
  • Telecasters Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hallo Carsten,
ich hab die Stifte mittlerweile auch rausgeklopft. Geht recht einfach.....
Stabilität ist nicht der Grund warum die drin sind, ich glaub das hat mit der Position der Sicherheitsgurte in der Wand zu tun. Mit den Begrenzern lassen sich die Sitze eben nur so weit verschieben dass der Gurt noch zum Sitz passt.
Ist aber auch nur eine Vermutung.....
Gruß, Ben
Folgende Benutzer bedankten sich: Vespisti, 7c98cfc1f52198a7292cc2b2674b081f, Phono, 28f267b9a280674e06cc48cab5123fef
Schienen Sitzbank 27 Apr 2022 22:00 #15
  • Phono
  • Phonos Avatar
  • Dank erhalten: 30
Hallo zusammen, dazu gibt es hier und in der Vanster-Gruppe auf Facebook schon Lösungsbeispiele (Schienen ausbauen, Querstege von der Seite rausklopfen, wieder einbauen. Fertig). Einfach suchen.
Hallo, ich habe gesucht.
Leider gibt es in FB mehrere Vanstergruppen. Die Suche gleicht der besagten Nadel im Heuhaufen...
Nach dem Lesen des § 35a - Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung scheint das Entfernen der Querstreben keine gute Idee zu sein.
Sche--e :-(
Fühle mich von Pössl geprellt. Habe was anderes bekommen als Besichtigt und durfte zusätzlich noch Nachzahlen (Coronaaufschlag)...
Kann man die "alten" Schienen irgendwo kaufen? Wenn ja, wo finde ich die?
Unser Citroen Händler kann mir da nicht helfen. Er kennt nur die, die ich habe.
Waren die Schienen ursprünglich von Citroen oder wurden sie früher (vor 2022) durch Pössl getauscht?
Wenn letzteres der Fall wäre, fühle ich mich doppelt geprellt.
Carsten
Schienen Sitzbank 27 Apr 2022 22:15 #16
  • HenningG
  • HenningGs Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hallo Carsten,
die Schienen sind original Citroen und es wurden mit ziemlicher Sicherheit niemals andere als diese verbaut. Wie gesagt, es gibt noch einen anderen Typ-Schiene bei den Lounge-Sitzen. Aber ein Umbau wäre meiner Meinung nach sinnlos, da das Entfernen des Stifts den selben Effekt in jeglicher Hinsicht hat.
Kopf hoch und Blick auf die schönen kommenden Ausfahrten!
Viele Grüße Henning
Schienen Sitzbank 27 Apr 2022 22:22 #17
  • Telecaster
  • Dank erhalten: 17
Sche--e :-(
Carsten
die "alten" Schienen wären ja im Grunde das Gleiche wie das Entfernen der Begrenzungsstifte.....
Ich würde mir da keinen Kopf machen wegen der StVZO und die Stifte rausklopfen. Wenn Du die Sitze drin hast, kannst Du sie ja nach wie vor so platzieren dass der Gurt passt
Ich hab es jedenfalls so gemacht
Gruß, Ben
Folgende Benutzer bedankten sich: oboli, 7c98cfc1f52198a7292cc2b2674b081f, Phono
Letzte Änderung: von Telecaster.
Schienen Sitzbank 28 Apr 2022 06:33 #18
  • VAN550
Ich würde mir da keinen Kopf machen ...
Was machst du bei einem Verkauf des Fahrzeugs?
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Schienen Sitzbank 28 Apr 2022 07:04 #19
  • Telecaster
  • Dank erhalten: 17
Dann sag ich dem Käufer dass er sich die Arbeit mit dem rausklopfen sparen kann.
Und wenn er lieber etwas unflexibler ist mit den Sitzen, geb ich ihm die Stifte mit :P
Folgende Benutzer bedankten sich: muellerhubi, willi-heinrich, fixi99, Lauserle, 7c98cfc1f52198a7292cc2b2674b081f
Schienen Sitzbank 28 Apr 2022 07:36 #20
  • Vespisti
  • Vespistis Avatar
  • Dank erhalten: 67
#Phono: Ich kann Deinen Irritation und Unmut verstehen. Nur so nebenbei, der Wäscheklammerntrick der vorherigen Schienenvariante war nichts anderes als jetzt die Stifte zu ändern. Aus meiner Sicht ist der Vanster ohne die Verschiebemöglichkeit nicht wirklich praktikabel nutzbar. Wir haben das eine Woche lang versucht und dann eine Lösung gesucht und die mit den Stiften umgesetzt. Jedes Mal die 2er-Sitzbank oder den Einzelsitz aus der Schiene zu wuchten und an anderer Stelle wieder einzusetzen, wenn man beim innen Frühstücken, etc. mehr Platz braucht ist Schrott. Aber das muss nun jede und jeder für sich entscheiden.
