Plötzlich hoher Ölverbrauch beim 2.0 HDI 20 Okt 2025 12:25 #31
  • RuF
  • RuFs Avatar
  • Dank erhalten: 122
Hallo Zusammen,
miss doch mal den Differenzdruck am Dieselpartikelfilter.
Ein voller Filter (Asche) könnte auch zu höherem Ölverbrauch führen.
RuF
Clever Celebration Modell 2017 (Citroen 2.0 Blue HDI 163 PS) Maxi 16" silbergrau,
Truma D6 Diesel, Solar 260Wp, Schaudt 25A Ladebooster, 184Ah LiFePo4
Plötzlich hoher Ölverbrauch beim 2.0 HDI 20 Okt 2025 12:56 #32
  • Dank erhalten: 2167
... Dieselpartikelfilter.
Hilfe mir bitte mal. Ich kann mir den Zusammenhang nicht erklären.
Plötzlich hoher Ölverbrauch beim 2.0 HDI 20 Okt 2025 16:37 #33
  • GeorgeP
  • GeorgePs Avatar
  • Dank erhalten: 85
Er möchte darauf hinaus, wenn der DPF zu voll ist, gibt es zufiel Abgasgegendruck in der Abgasanlage zwischen Auslas am Zylinderkopf und DPF, was sich dann bis in den Verbrennungsraum bemerkbar macht und sich somit der Druck im Motor erhöht.
Cheers George
Plötzlich hoher Ölverbrauch beim 2.0 HDI 02 Dez 2025 08:40 #34
  • magic8ball
  • magic8balls Avatar
Kleines Update dazu: Der Wagen ist in der Werkstatt. Der Öldruck ist deutlich zu hoch, ca. doppelt so hoch als er sollte. Nun wird mal die Ölpumpe geprüft. Durch den hohen Druck kam das Öl auch bei der Ventildeckeldichtung raus. Mal sehen, ob das das Problem war.
Folgende Benutzer bedankten sich: Maxx12, HPeter
Plötzlich hoher Ölverbrauch beim 2.0 HDI 02 Dez 2025 14:01 #35
Kleines Update dazu...
Kannst du bitte Baujahr, PS und Kilometerleistung des Citroen Jumpers nennen?
Plötzlich hoher Ölverbrauch beim 2.0 HDI 02 Dez 2025 18:50 #36
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1966
...des Citroen Jumpers nennen?
...Campsters
Guckst Du > Unterforum.
Campster stahlgrau 2020,
Plötzlich hoher Ölverbrauch beim 2.0 HDI 04 Dez 2025 16:56 #37
  • magic8ball
Ist ein Boxer BJ 2018 mit 180.000km.
Das Öldruckregelventil wurde getauscht, jetzt passen laut Werkstatt der Kurbelgehäuse- und Öldruck wieder. Danach wurde noch der Ventildeckel die Unterdruckpumpe neu abgedichtet. Ich hoffe das wars.
Plötzlich hoher Ölverbrauch beim 2.0 HDI 04 Dez 2025 22:43 #38
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Ein Boxer ist aber kein Campster. Der Motor ist auch ein anderer. Also hier im Campster Bereich nicht wirklich hilfreich.
Perla Nera schwarz Metallic
Plötzlich hoher Ölverbrauch beim 2.0 HDI 05 Dez 2025 09:13 #39
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Ist der Motor wirklich unterschiedlich? Dachte das ist der selbe 2.0 DW10, nur mit einer anderen Leistungs-Abstufung
Plötzlich hoher Ölverbrauch beim 2.0 HDI 05 Dez 2025 10:19 #40
  • CaraCampster
Haben die Kastenwagen nicht den 2.2l Motor? Trotzdem ist das aber das Campster Forum. Für die Kasten Modelle gibt es doch einen großen eigenen Bereich.
