Mangel an der Pössl Batterie - Installation 29 Okt 2025 16:01 #31
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 854
In der Zeit, die hier zum Schreiben aufgewendet wurde, hätte man geschätzte 500 Polklemmen einfetten können.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Maxx12, bronath, Belgo
Mangel an der Pössl Batterie - Installation 17 Nov 2025 10:20 #32
  • E-Bert
  • E-Berts Avatar Autor
  • Dank erhalten: 84
Wie im ersten Post bereits geschrieben, Zitat: "... die Bilder der korrodierten Kabelkontakte vom Handy sind warscheinlich im falschen Ordner gelandet (muß sehr viel dokumentieren und mein Bildarchiv ist riesig, suche ich wenn ich Zeit habe) ..."
Hier die Bilder: Als erstes außen reinigen. Um keinen Staub zu erzeugen erst alles mit dem Pinsel einstreichen soweit man drankommt, man will das ja nicht einatmen.
Dann mit Lappen und Bürste ran :
dann aufgeschraubt:
man sieht deutlich wie die Polklemme innen korrodiert ist !
gereinigt mit abrassivem Radiergummi (aus der Metallbearbeitung)
es geht auch Schleifpapier o.ä. wie hier:
dann alles gut einschmieren, am besten mit einem kleinen Pinsel
und montieren:
Mit den meisten Sprays würde es trocken aussehen !
Campster Weiß 2.0l 180 EAT8, Kühlschrank fest, Grip Control, Sicherheitspaket, AHK, angemeldet seit 08/2025
Folgende Benutzer bedankten sich: Belgo
Mangel an der Pössl Batterie - Installation 17 Nov 2025 11:17 #33
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 415
Don't try this at home.
Bitte so NICHT nachmachen:
Batteriepolfett ist NICHT LEITEND und darf NICHT auf die Kontaktflächen geschmiert werden.
So wie auf den Bildern hier verschlimmbessert man die Situation und baut sich richtig ordentliche Übergangswiderstände ein:
Wenn man denn Polfett unbedingt verwenden möchte, dann bitte so, wie der Hersteller es angibt:
NACH der Montage auf die Oberflächen:
Hier beispielhaft Anwendungshinweise von einem Batterie-Anbieter:
batcar.de/de/abschnitt/polfett-de
"Wichtiger Hinweis:
Die Batteriepole nicht vor dem anklemmen einfetten. Erst die fertig montierte Klemmverbindung, da das Fett zwischen Kontakt und Leiter isolierend wirken kann."
Folgende Benutzer bedankten sich: Maxx12, HPeter, wachend, loose gravel, Tom-0815
Letzte Änderung: von Chili.
Mangel an der Pössl Batterie - Installation 18 Nov 2025 12:40 #34
  • Belgo
  • Belgos Avatar
Wo kontakt von metal wird fett verdrangt ! Wie sonst soll korosion verhindert werden die du hier siehst ! ? !
Wenn nur außen drauf ist es wie vorher !
Mangel an der Pössl Batterie - Installation 18 Nov 2025 13:25 #35
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Wo kein Elektrolyt hinkommt gibt es auch keine galv. Korrosion
Mangel an der Pössl Batterie - Installation 18 Nov 2025 13:49 #36
  • b5a4919b7c90f41e56469a421764abae
  • b5a4919b7c90f41e56469a421764abaes Avatar
  • Dank erhalten: 285
Ich kann mir fast nicht vorstellen,dass wirklich Polfett gemeint ist, sondern eventuell elektrisches Kontaktfett.... Wobei dies dann auch nicht die klassische Anwendung ist.
Rolf
Summit Shine 540
Mangel an der Pössl Batterie - Installation 18 Nov 2025 14:09 #37
  • Belgo
  • Belgos Avatar
Schau doch ! Wo ist korosion: auch drinen. Siehst das nicht ?
Mangel an der Pössl Batterie - Installation 18 Nov 2025 15:18 #38
  • E-Bert
  • Dank erhalten: 84
Chili liegt leider voll daneben ! Das war früher mal ! Das stammt noch aus Zeiten als es im KFZ-Bereich nur offene Blei-Säure-Batterien gab.
Hier mal ein 'modernes' Beispiel: (gibt's auch schon viele Jahre ;-))
Dazu Auszüge aus dem Datenblatt:
Man beachte bitte, da steht:
"...  bildet keinen Übergangswiderstand und wird daher auch auf dem Pol und in der Klemme aufgetragen."
"...  ist anzuwenden an Polen, Klemmen, Verschraubungen ... "
Siehe bitte Datenblätter als PDF anbei.
Wenn ich Zeit habe suche ich mal die Blei-Acid-Batterie Anleitung von Hoppecke heraus. (das müsste auf deutsch sein)
Da steht ebenfals beschrieben, daß nach dem Reinigen alle Kontaktflächen und Pole vor der Montage zu bestreichen sind. (also auch die Verschraubungen der Kabel mit den Kabelösen, die werden dort direkt auf die Pole geschraubt)
Wer seine Batterie und Verkabelung schützen möchte, macht es bitte so wie von mir beschrieben.
VG, Bert
Mangel an der Pössl Batterie - Installation 18 Nov 2025 16:30 #39
  • Chili
  • Chilis Avatar
Na wunderbar, dann braucht's das Säureschutz-Fett ja gar nicht mehr.
Das war von Beginn an mein Standpunkt.
Aber der Punkt geht an dich: bei dem Produkt steht explizit was anderes.
Ich für meinen Teil verzichte trotzdem auf die Schmiererei - bei mir korrodiert da auch so nichts.
Mangel an der Pössl Batterie - Installation 18 Nov 2025 16:53 #40
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 337
Ich kenne das Produkt nicht, lässt sich ja aber leicht prüfen: "Kein Übergangswiderstand" -> muss leitend sein. Einfach mal mit einem Ohmmeter prüfen. "Isolator" kann ja auch bedeuten, dass hier Flüssigkeiten aller Art geblockt werden.
Widerspricht allerdings der Aussage: "XXX ist ein hervorrages Isoliermittel und verhindert die Selbstentladung der Batterie" (wobei die Aussage in dieser Absolutheit natürlich Unsinn ist, da die Selbstentladung ein interner chemischer Prozess ist)
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
