Aufstelldach des Campster 24 Feb 2019 23:16 #111
  • JulicaW
  • JulicaWs Avatar
Wichtige Info beim dach öffnen und schließen immer eine Türe öffnen, wegen dem unterdruck der entsteht. Lg
Aufstelldach des Campster 25 Feb 2019 21:42 #112
  • BumbleBee
  • BumbleBees Avatar
  • Dank erhalten: 278
EinCampster schrieb: Habe mich heute wieder um die Dach Liege gekümmert. Hier sieht man, was genau quietscht:
Hi,
unabhängig vom quietschen hätte mal eine Frage zu den Tellerfedern die im Video zu sehen sind.
Sind die Original oder liegt die Matratze nur auf der Platte auf? Habe irgendwie total vergessen vorm bestellen mal unter die Matratze zu gucken ..
Campster 2.0l - 180 EAT8 (Euro 6d-Temp) / Polar-Weiß
Get. Scheiben / Sitzheizung / Rückfahrkamera-Paket + Tent-Rail + AHK Brink
Best. 01.09.'18 > Zul. [Womo] 07.05.'19
⛽️ 8.2 l
BumbleBee On Tour
Aufstelldach des Campster 25 Feb 2019 22:05 #113
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1229
Sind serienmäßig
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: BumbleBee
Aufstelldach des Campster 17 Aug 2019 10:41 #114
  • trzadave
  • trzadaves Avatar
Hey ihr,
Wie geht ihr denn allgemein mit Regen und Aufstelldach um? Klappt ihr es tagsüber für Ausflüge ein und stellt es dann zum Schlafen wieder auf? Das ist ungefährlich oder?
Lg
Aufstelldach des Campster 17 Aug 2019 12:15 #115
Hey du,
Kommt immer drauf an wo man steht. Wenn ich frei stehe würde ich es zu machen.
Wenn es bereits naß ist eher nicht, was ist dabei gefährlich?
Aufstelldach des Campster 17 Aug 2019 13:31 #116
  • Dank erhalten: 10661
ich sehe es auch so wie Michael, eine pauschale Antwort gibt es hier nicht, kommt darauf an o man steht.
Ein Aufstelldach aufzuschneiden ist sicherlich nicht schwer, auf einem Campingplatz hätte ich da weniger Bedenken als auf einem Parkplatz mitten in der Großstadt.
Folgende Benutzer bedankten sich: NN
Aufstelldach des Campster 17 Aug 2019 13:56 #117
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 828
Diese Frage stelle ich mir auch oft. Aber in der Regel lassen wir das Dach offen. Es sei denn, es sind Sturmböen und Gewitter angesagt.
Mit offenem Dach ist das Klima im Sommer einfach angenehmer wenn du zurückkommst.
Zwar ist der Zeltbalg länger der UV Strahlung ausgesetzt, aber das ewige auf und zumachen ist für die Lebensdauer der Mechanischen Teile und des Balges,
bestimmt auch nicht so förderlich.
Und wegen Einbrechen, mache ich mir deswegen auch keine großen Gedanken. Wenn die Reinwollen geht es auch durch die Fenster oder Türen.
Im Gegenteil. Ich denke, wenn das Dach offen ist, glauben diese Gestalten vielleicht eher, dass man gleich wieder zurückkommt.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Aufstelldach des Campster 18 Aug 2019 10:38 #118
  • trzadave
  • trzadaves Avatar
Hey ihr,
Danke für eure schnellen Antworten!
Musstet ihr nach Regen das Aufstelldach schon länger unten lassen und habt ihr Erfahrungswerte ab wann (nach wie vielen Tagen) das schlecht für das Material ist (Schimmel etc.)?
Lg David
Aufstelldach des Campster 18 Aug 2019 11:14 #119
  • KAJAKSTER!
Meine persönliche Meinung:
Wenn du es nass zumachen musst und es dann 3-4 Tage weiter regnet, dann würde ich es auch im Regen nochmal aufmachen. Es wird dann zwar wieder nass, aber es kommt auch frische Luft dran.
Die Händler haben oft Ausstellungsfahrzeuge den ganzen Winter offen da stehen um zu zeigen: das nass werden ist nicht das Problem. So lange es auch wieder trocknen kann.
Nur nass zumachen und dann vergessen ist tödlich.
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Aufstelldach des Campster 18 Aug 2019 22:08 #120
  • Tr2356
  • Tr2356s Avatar
Hat schon jemand eine Befestigungsmöglichkeit für zb. Surfboards und Segel unter dem Aufstelldach umgesetzt.
Mir schwebt da eine Lösung wie im Spacetourer Rip Curl Concept Car vor
zb: www.autobild.de/bilder/wohnmobil-test-ci...-13454947.html#bild6
Da wurde das Board mit einer Art Gurt unter das Aufstelldach geschnallt.
Befestigung und Verschluss ist leider nicht sichtbar.
Unten kriegt man ja leider nichts rein ohne die gesamte Bank auszubauen.
Danke.
