Aufstelldach des Campster 07 Nov 2018 17:25 #81
  • Swecamp
  • Swecamps Avatar
  • Dank erhalten: 147
Mit dem quietschen können wir uns anschließen. Hatte mal spontan den Gummi mit Vaseline eingerieben (hatte gerade nichts anderes). Ca. 1 Woche hatten wir Ruhe. Wir hoffen es gibt eine Möglichkeit dies abzustellen. Gibt es jemanden der schon länger einen Campster hat und dies bisher nicht aufgetreten ist? Was könnte anders sein? Ich muss dazu sagen, nachdem ich es kurzzeitig abgestellt hatte und erfreulicherweise meiner Frau mitteilte, erhielt ich die Antwort „welches quietschen?“ Wahrscheinlich gibt es auch unterschiedliche Wahrnehmungen.
Gruß Rene
Summit Prime 640 AT, 06/23, 225 W Solar, 300 Ah Bulltron, TTT Trelino, Gastankflaschen, OCR Fahrwerk + Felgen, 18er Loder, Hohlraum- Unterbodenschutz, Maxxfan, Internet, LED Scheinwerfer, digitaler Rückspiegel, Zusatzscheinwerfer Explosion D 22 Combo
Aufstelldach des Campster 07 Nov 2018 18:20 #82
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2206
Wir hatten auch eine Art Knacken wie ein 6er Träger 1,5l Plastik Flaschen in Folie eingeschweißt die an einander reiben.
Die Quelle konnte bisher noch nicht genau bestimmt werden, muss aber im Bereich der B-Säule oben rechts liegen.
Das Geräusch trat immer erst nach einiger Zeit auf der Autobahn auf und war dann permanent bei leichten Erschütterungen zu hören.
Zuerst hatten wir auch das Bett im Verdacht weil bei uns der rechte Klett-Auflagestreifen gefehlt hat.
Hier die linke Seite mit Streifen
und die rechte Seite ohne Streifen
Nachdem wir einige Filzstreifen untergelegt hatten war das Geräusch aber immer noch da.
Wenn ich während der Fahrt Druck nach außen oben gegen den Innen Fenster-Rahmen der rechten Schiebetür ausgeübt habe, verstummte das Geräusch solange ich drückte.
Daher dachte ich die Quelle muss in der Tür sein.
In der Seitenverkleidung der B-Säule mit Gurthöhenverstellung rappelte es rechts aber auch mehr als auf der Fahrerseite.
Bei der Beseitigung der Mängel wurde der Dachhimmel getauscht und das fehlende Auflageband eingeklebt. Ob noch etwas an der B-Säule gemacht wurde weiß ich nicht, aber wahrscheinlich war die Verkleidung auch ab.
Danach auf der Heimfahrt ist mir dieses Geräusch nicht mehr aufgefallen aber ich bin mal gespannt ob es so bleibt.
Habt Ihr denn alle auf beiden Seiten das Auflageband?
Gruß aus Tschechien
LLL
Folgende Benutzer bedankten sich: Swecamp
Aufstelldach des Campster 07 Nov 2018 19:35 #83
  • Swecamp
  • Swecamps Avatar
Ja bei uns sind beide Streifen angebracht. Wir haben genauso zwei Teppichstücke untergelegt. Da aber nachdem einfetten des Gummis mit Vaseline sofort komplett und die nächsten 5 Tage Ruhe war, muss es bei uns wohl damit in Verbindung gebracht werden. Jetzt bräuchte ich ein Mittel was länger am besten dauerhaft wirkt. Talkum wurde bereits erwähnt. Kann es an der Zusammensetzung des Gummis liegen? Dann müsste aber jeder dieses Problem haben, wenn das Dach richtig aufliegt. Es gibt ja auch einige die bereits Erfahrung mit anderen Campingbussen haben. Gibt es z. B. beim VW o. a. ähnliche Probleme? Ich habe auch schon überlegt direkt auf dem Dach, dezent, etwas anzubringen wo der Gummi aufliegt.
Gruß Rene
Aufstelldach des Campster 07 Nov 2018 19:56 #84
  • Long Leif Larsen
Ich halte den Gummi des Daches für unwahrscheinlich, weil es dann bei viel mehr Fahrzeugen auftreten müsste, hast du sonst noch etwas bearbeitet?
Aufstelldach des Campster 07 Nov 2018 20:12 #85
  • EinCampster
  • EinCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 385
Habe mich heute wieder um die Dach Liege gekümmert. Hier sieht man, was genau quietscht:
Pössl Campster (seit 6.12.2017) / 180 PS / weiss / 7 Plätze / Drive-Assist-Paket / Heizung / Kühlschrank / AHK / 4 x 110 W solar / Wechselrichter
Folgende Benutzer bedankten sich: DrSpike, KAJAKSTER!
Letzte Änderung: von EinCampster.
Aufstelldach des Campster 07 Nov 2018 20:18 #86
  • Swecamp
  • Swecamps Avatar
Nein, nur diese eine Maßnahme. Ich war selbst überrascht als wir danach lautlos dahinfuhren. Ich bin mir nicht sicher, aber zu Beginn (wir bekamen unseren Campster 12/2017) war dies nicht so. Ich glaube das Wärme förderlich ist. Jedenfalls muss es für mich behoben werden.
Gruß Rene
Aufstelldach des Campster 08 Nov 2018 10:22 #87
  • Thalmala
  • Thalmalas Avatar
  • Dank erhalten: 20
Ich meine bei unserem Dach die Stelle gefunden zu haben.
Campster Sandbeige / Vorführwagen Bj. 07/2017 / 150 PS / mobile Kühlbox / Standheizung / Schiebetür links und rechts manuell / Sicherheitspaket 5 mit Headup Display
Letzte Änderung: von Thalmala.
Aufstelldach des Campster 08 Nov 2018 17:58 #88
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1229
Sieht aus,als wäre es genau die Stelle, an der bei heruntergelassenem Bett das obere Ende des Gasdruckdämpfers landet!
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Zitate aus dem vorangegangenen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
Aufstelldach des Campster 09 Nov 2018 14:26 #89
  • Thalmala
  • Thalmalas Avatar
  • Dank erhalten: 20
Hätte ich nicht besser beschreiben können. Danke KAJAKSTER!.
Aufstelldach des Campster 16 Nov 2018 11:40 #90
  • Urlaub4ever
  • Urlaub4evers Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo zusammen.
Erst mal ein Dankeschön an alle, die sich in den letzten Tagen mit ihrem Campster und dem quietschenden Aufstelldach beschäftigt haben. Aufgrund der verschiedenen Beobachtungen habe ich mein Dach auch noch mal untersucht und kann bestätigen, dass es nicht das Dach selbst, sondern die Bettauflage ist. Es quietscht auch nicht durch Berührung mit der Auflage oder dem schwarzen Band, sondern der Alurahmen in sich ist nicht stabil. Durch die Nutzung einzelner Aluleisten die nur durch die Vernietung miteinander verbunden sind, reiben diese an verschiedenen Stellen aneinander, wenn sie bewegt werden. Z.B an den Ecken kann man es bei manueller Belastung (Drehen der vorderen Leiste) deutlich hören.
Richtig ist auch die hier schon gemachte Beobachtung, dass das Quietschen bei höheren Temperaturen geringer ist oder sogar verschwindet.
Vielleicht beeinflußt die aktuelle Wetterlage die Aluleisten so, dass sie insgesamt mehr Bewegungsfreiheit haben und dadurch bei Bewegungen des Fahrzeuges aneinander reiben.
Ich habe nun vorübergehend die Spannung durch erhöhten Druck von oben wieder aufgebaut, indem ich einfach eine weiche Decke auf ca. 100 X 50 cm gefaltet habe und im vorderen Bereich quer platziert habe. Das Dach läßt sich noch (mit geringfügig höherem Kraftaufwand) gut verschriegeln.
Und die Geräusche sind weg!!!
Das kann allerdings nicht die letzte Lösung sein. Ich werde jetzt mal einen Händlertermin vereinbaren und mir dessen "Erklärung" anhören. Vielleicht hat er ja sogar eine Lösung.
Campster 150 - Bj. 5/2018
Südtirol, Toskana, Sardinien, Piermont, Schwaben, Zeeland, Taunus, Schwez
Folgende Benutzer bedankten sich: EinCampster, Campstergurus
