Aufstelldach des Campster 03 Mai 2018 13:06 #31
  • Buchsbaumhecke
  • Buchsbaumheckes Avatar
  • Dank erhalten: 63
Wir haben eine recht frühe Campster-Version (Vorführwagen des Händlers), und leider auch schon den ersten Wassereintritt am Dach. Da es mir sehr seltsam vorkommt, dass das Dach im weiten Teilen ohne Dichtung auf der Karosserie aufliegt, möchte ich mal nachfragen, ob das bei allen Campstern so gelöst ist?
Vorne sind es wenige Zentimeter Dichtungsmasse, über die komplette Seite ist nichts abgedichtet, und hinten ist der Hauptteil abgedichtet, aber auch da nicht die komplette Fuge.
Ist die Dichtung bei den neuen Campstern umlaufend?
Vielen Dank!
Smilla: Campster (Vorführwagen, Bj 07-2017) / 150 PS / weiss / Heizung / fest verbauter Kühlschrank / Auflastung & 7 Sitze, Kederleiste links, 7,6l / 100km
Folgende Benutzer bedankten sich: D.
Aufstelldach des Campster 03 Mai 2018 16:58 #32
  • eyescream
  • eyescreams Avatar
  • Dank erhalten: 41
Ich habe auch schon relativ früh (10/17) meinen Campster bekommen aber dieser Mängel ist mir nicht aufgefallen. Ich bin der Meinung, dass mein Dach ganz Flach aufliegt und auch nicht so dick zugespachtelt ist. Läuft das Wasser also in den Innenraum deines Autos?
Folgende Benutzer bedankten sich: Buchsbaumhecke
Aufstelldach des Campster 03 Mai 2018 20:05 #33
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1229
Jeder andere Hersteller dichtet das Dach ringsum nochmal mit einer flexiblen Dichtmasse ab!
Nur Pössl meint sich diesen Arbeitsgang und das Material sparen zu können. Stümperhaft!
"Wir kleben das Dach mit 2-Komponenten-Kleber drauf, das reicht."
Wenn allerdings der Kleber nicht perfekt verteilt ist, dann quilt er auf der einen Seite raus und an anderer Stelle fehlt er und es dringt Wasser ein.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Aufstelldach des Campster 06 Mai 2018 19:32 #34
  • Buchsbaumhecke
  • Dank erhalten: 63
Ja, leider lief schon Wasser (bei geschlossenem Dach) in den Innenraum. Deshalb befürchte ich, dass wir beim ersten Campen im Regen nass überrascht werden - ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das so dicht ist...??
Da unser Händler nicht weiterhalf ("muss man halt beobachten"), wollte ich hier nachfragen, wie die aus eurer Erfahrung dichten Dächer aussehen. Denn ich möchte auch nicht bei Pössl auf Nachbesserungen bestehen, wenn das bei allen so eingebaut wurde...
Aufstelldach des Campster 06 Mai 2018 22:31 #35
  • EinCampster
  • EinCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 385
Ich habe heute auf dem Camping unser Dach auf Verarbeitungsmängel untersucht und habe nur diese Poppniete entdeckt. Ist eigentlich ein Detail, könnte aber beim Abreissen grösseren Schaden verursachen. Ich werde wohl irgendwann hier nachbessern.
Pössl Campster (seit 6.12.2017) / 180 PS / weiss / 7 Plätze / Drive-Assist-Paket / Heizung / Kühlschrank / AHK / 4 x 110 W solar / Wechselrichter
Folgende Benutzer bedankten sich: Long Leif Larsen
Aufstelldach des Campster 14 Mai 2018 22:31 #36
  • smu
  • smus Avatar
Bei unserem Dach ist alles super. Es geht easy hoch und runter zu klappen und hat umlaufend eine Dichtung. Wir haben auch kein Regeneinbruch gehabt, als es die gesamte Nacht durchgeregnet hat. Alles super. Aber wir suchen jetzt doch nochmal nach einer Haube. Zumindest wollen wir uns gerne mal Informieren.
Aufstelldach des Campster 15 Mai 2018 13:11 #37
  • Buchsbaumhecke
  • Dank erhalten: 63
Vielen Dank bereits an alle für eure Antworten.
Leider meint unser Händler, das Problem mit 10cm Dichtungsmasse behoben zu haben, und der Hersteller SCA verweigert jegliche Aussage (wie ist das Dach fachgerecht einzubauen, wann ist es verlässlich dicht...?).
Könnten die neueren Campsterbesitzer (@smu ?) ein kleines Bildchen posten von der umlaufenden Dichtung, aus der man auch den Spalt zwischen Hubdachrahmen und Dachrahmen erkennen kann? Da ich leider nur meinen Campster kenne, weiß ich nicht, wie es bei einem "richtig" installierten Dächern aussehen soll.
Tausend Dank!!
Folgende Benutzer bedankten sich: Maggo, D.
Aufstelldach des Campster 17 Mai 2018 07:30 #38
  • lionel
  • lionels Avatar
Ich bin Franzose und habe gerade meinen Campster erhalten. Ich sah gerade, dass ich auch eine Lücke zwischen dem Dach und der Karosserie des Fahrzeugs hatte. Was zu tun ist? Ist das normal?
danke
Aufstelldach des Campster 17 Mai 2018 11:29 #39
  • scout01
  • scout01s Avatar
  • Dank erhalten: 190
Ist das normal?
Nein, dass sollte eigentlich nicht so sein.
Die Dichtung liegt bei unserem Dach überall auf. Also keine Lücke.
Daniel
Campster 2.0 150 PS - 2017/2018
Aufstelldach des Campster 17 Mai 2018 14:19 #40
  • Maggo
  • Maggos Avatar
  • Dank erhalten: 165
Hi Lionel, pheww, schaut für mich auch nicht so richtig gut aus! Hast Du oben auf der Matratze etwas liegen? (Schlafsack, etc.) Ansonsten würde ich mal ganz genau die Dichtigkeit prüfen im Innenraum, vorallem wenn es stärker geregnet hat. Ich muss am Wochenende mein Auto mal öffnen und den Spalt anschauen bei mir - wenn das Dach geschlossen ist, liegt die Dichtung auf dem Fahrzeug auf, so sollte das sein!
LG Markus
Campster weiß ab 04/2018 / 180 PS / Automatik / 3 Sitzplätze - Geschlafen wird oben / feste Kühlbox / Heizung 'Webasto Air Top' / Schiebetür links und rechts manuell / Sicherheitspaket 5 mit Headup Display
