Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 09 Mai 2019 17:32 #21
  • donillo
  • donillos Avatar
  • Dank erhalten: 37
Bluetooth brauchst du nicht unbedingt. Sobald der Radio am Hotspot hängt hast du alle Verkehrsinfos. Das habe ich gerade getestet.
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 09 Mai 2019 19:46 #22
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2207
@Pelus
Du musst nach der Verbindung mit Kabel einmalden Hotspot aus und wieder an machen dann geht es wieder. Zumindest bei mir mit dem iPhone.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mmocean7
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Vollzitate aus dem nahen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 10 Mai 2019 16:29 #23
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Das werde ich am Wochenende ausgiebig testen. Es ist nur komisch, dass er ohne Hotspot die Karte auf Tom-Tom nicht anzeigt, aber die Sprachführung trotzdem läuft.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 10 Mai 2019 21:02 #24
  • 7466a8d7f69f998ae95641b19664ec37
  • 7466a8d7f69f998ae95641b19664ec37s Avatar
  • Dank erhalten: 27
Hatte auch das Update heute versucht, ohne Erfolg. Da ich das NAvi aber eigentlich eh nicht kaufen wollte, lass ich es und nutze meine Navi per Carplay. Da ich zum Glück eine Europa Daten Flat habe sollte das nicht wirklich ein Problem sein.
LG und schönes Weekend
Campster weiss 2019 / 180 PS / 8-Gang Automatik / 5 Sitzplätze / fixe Kühlbox hinten / Webasto Air Top / Sicherheitspaket 5 mit Headup-Display / Sitzheizung / Privacy Glass / Outdoor Küche / Grip Control mit Alus
Zubehör: Project Camper Iso-Matten / Qeedo Motor Tarp / Obelink Trinity
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 10 Mai 2019 21:37 #25
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
bekomme es nicht hin 😩
Gruß Hermann
Letzte Änderung: von Kühe.
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 12 Mai 2019 11:00 #26
  • tibbi
  • tibbis Avatar
  • Dank erhalten: 122
Meine Vorgehensweise zum Navi Update:
- App MyCitroen installieren
- oder auch googlen nach "Citroen Spacetourer Navi update"
- Anschließend mit der FIN (Fahrzeugidentifizierungsnummer) und email anmelden
- in der Menüleiste von MyCitroen auf das KFZ-Symbol tippen und dann Updates, dann "Update Ihres Kartenmaterials"
- hier wird die Version 13.0.0-r0 vom 11.03.2019 angezeigt
- das Update herunterladen und entpacken
- es liegt ein Ordner "SWL" + eine Update.xml vor
- Ordner wie Datei auf einen leeren mind. 16 GB, FAT32 formatierten USB Stick transferieren
- ab in den Campster damit
- dort den Stick in den vorhandenen USB Anschluss stecken
- die Meldung "Keine Dateien auf dem Stick gefunden" ignorieren und etwa 10 Sekunden warten
- Danach läuft das Update mit ein paar weiteren Fragen automatisch ab
- keine Eingabe einer Lizenznr.
- der Motor muss laufen
- eine schöne Fahrtstrecke aussuchen und mind. 1 Stunde durch die Gegend gurken, falls ihr Europa gesamt installieren wollt
VG aus dem verregneten MUC
Campster bestellt 09.2018; 1.Zulassung: 03.05.2019; 180 PS EAT8; Rich-Oak-Braun metallic; 5 Sitze; AHK abnehmbar; Webasto AirTop 2000 mit Höhenkit; Sicherheitspaket 5; Kühlbox fest installiert; Schiebetüren rechts und links manuell; TentRail Schienen rechts und links; NAV DAB;Outdoorküche
Folgende Benutzer bedankten sich: Flymike2, Glabi, Marti, Scalar08
Letzte Änderung: von tibbi.
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 12 Mai 2019 15:09 #27
  • Dank erhalten: 27
Habs dann auch nochmals versucht vorgerstern und bin schlussendlich ca die genannte Stunde nachts durch die Pampa gefahren ... und ein Stop bei Mc Doof war auch noch drin :)
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 12 Mai 2019 19:56 #28
  • Flymike2
  • Flymike2s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Der fünfte Stick wurde dann doch noch vom Citroën erkannt. 😁😁😁
Campster Erstzulassung 31.8.2018; 150 PS; weiss; 5 Sitze; AHK abnehmbar; Webasto AirTop 2000 mit Höhenkit; getönte Scheiben; Sicherheitspaket 5; Drive Assist Paket; Kühlbox fest installiert; Kederschiene rechts von Sutter, Dachträger von Zillka, höhenverstellbare Bettverlängerung von Andreas
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 13 Mai 2019 07:05 #29
  • donillo
  • donillos Avatar
  • Dank erhalten: 37
Also mein USB-Stick wird erkannt, nur Citroen meckert: "Version nicht mit Hardware kompatibel".
Hatte das von Euch einer schon mal?
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 16 Mai 2019 20:52 #30
  • Dank erhalten: 27
Genau das habe ich aktuell auch.
Letzte Woche hat das Map-Update geklappt, aber das Firmwareupdate geht bei mir auch nicht.
