Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 05 Jan 2020 17:45 #41
  • BaLa
  • BaLas Avatar
  • Dank erhalten: 54
Hallo tibbi,
Freischaltung also Beauftragung des Services hab ich beim örtlichen Citroën Händler machen lassen und verbinde die TomTom-Dienste per iPhone. Wir haben keine connect box!
Folgende Benutzer bedankten sich: tibbi
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 05 Jan 2020 19:13 #42
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2207
Genauso bei mir.
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 05 Jan 2020 19:17 #43
  • EMW
  • EMWs Avatar
  • Dank erhalten: 6
Hallo Tibbi,
es scheint so das die alte SW / Frimware vom Connect Probleme hat sich mit der App zu verbinden.
Ich will in den nächsten Tagen zu einem Citroen-Händler, habe auch schon dem Citroen Support geschrieben;
sollte ich was hören melde ich mich.
Campster, Bj 2017, 180 PS, Automatik
Letzte Änderung: von EMW.
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 05 Jan 2020 19:55 #44
  • holger_mohn
  • holger_mohns Avatar
Ich habe das 3-jährige kostenlose Service-Paket erfolgreich unter folgender Webseite: services-store.citroen.de angefordert und nach wenigen Stunden freigeschaltet bekommen.
Dann nach der e-Mailbestätigung am Fahrzeug laut Anleitung vom Citroen-Youtube Video "Aktivierung der Connect Nav" verknüpft:
Wichtig dabei: mobiler Hotspot am Handy muss aktiviert sein.
Campster EAT8 180 PS, Lederlenkrad, SP 5, Alarmanl., AHK, Lichtpaket, feste Kühlbox, Musketier 20" Alu´s schwarz "MU-Race"
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 05 Jan 2020 22:27 #45
  • Renner
  • Renners Avatar
  • Dank erhalten: 253
tibbi schrieb: Hallo zusammen,
Welcher Campster-Besitzer kann von sich behaupten, dass er/sie Citroen Connect Nav zum Laufen gebracht hat?
tibbi
Hi tibbi,
Ich hatte vor einiger Zeit mal was geschrieben wie ich das bei mir hinbekommen habe... Siehe #15 hier . Vielleicht hilft dir das weiter.
In diesem Zusammenhang:
In der letzten Zeit hatte ich vermehrt Probleme mein Smartphone per Hotspot zu verbinden. Bis dato hat das, bis auf ein paar sporadische Verbindungsabbrüche, meistens auch soweit funktioniert.
Nur jetzt kriege ich keine Verbindung mehr hin. Der Campster erkennt keinen Hotspot / WIFI , obwohl es bei meinem Smartphone aktiviert ist. Smartphone Probleme schließe ich aus, da bereits mit anderem probiert...
Mein nächster Versuch wird sein, alles mal auf Werkseinstellung zurück zu setzen.
Kennt jemand das Problem und hat noch eine Idee was man da tun kann?
VG
Campster EAT8 180PS - Modell 2019 - Sandbeige - SP 5 - Auflastung - 12V&USB im Wohnraum - Click-Vinyl-Boden eingebaut - Ersatzrad nachträglich - AHK nachträglich - WoMo Zulassung nachträglich - Calitop Heckauszug - Küchenblock umgebaut für je 19l Wasser/Abwasser - 70Tkm und nichts bereut :-)
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 05 Jan 2020 22:32 #46
  • Long Leif Larsen
Bei mir funktioniert alles bestens solange ich mein iPhone noch nicht angesteckt habe. Wenn ich das anstecke, bricht die Verbindung ab.
Dann schalte ich einmal den Hotspot im iPhone aus und wieder an und alles geht wieder...
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 05 Jan 2020 23:49 #47
  • tibbi
  • tibbis Avatar
  • Dank erhalten: 122
Hi Renner,
Danke nochmals für Deinen Tipp. Ich erhalte die Meldung, dass die Services bereits am 10.12.2018 aktiviert wurden, wahrscheinlich bei der Übergabe des Spacetourers an Pössl.
Eigentlich alles richtig gemacht. Aber schlussendlich bekomme ich das Teil nicht zum Laufen.
tibbi
Campster bestellt 09.2018; 1.Zulassung: 03.05.2019; 180 PS EAT8; Rich-Oak-Braun metallic; 5 Sitze; AHK abnehmbar; Webasto AirTop 2000 mit Höhenkit; Sicherheitspaket 5; Kühlbox fest installiert; Schiebetüren rechts und links manuell; TentRail Schienen rechts und links; NAV DAB;Outdoorküche
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 06 Jan 2020 00:00 #48
  • Long Leif Larsen
Eigentlich machen die das erst nach der Anmeldung durch den Kunden.
Du musst ein Anmelde- Formular bei Citroen unterschreiben und das Auto wird dann freigeschaltet. Die wollen schließlich nach dem dritten Jahr auch die Kohle von Dir haben.
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 06 Jan 2020 08:16 #49
  • tibbi
  • tibbis Avatar
Dieses Formular hatte ich bereits bei Fahrzeugübernahme unterschrieben.
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 07 Jan 2020 21:06 #50
  • imehl4you
  • imehl4yous Avatar
  • Dank erhalten: 45
Ich benutze das USB Kabel um die Internet Daten in das Radio zu bringen! Ist stabil und lädt gleich mein Handy.
Pössl Campster (22.12.2018) / 180 PS / 6 Gang Automatik / Navi DAB / weiss / 5 Plätze / Park-Paket 2 / Heizung / Kühlschrank hinten / AHK abnehmbar / 1 x 120 W solar /
Letzte Änderung: von imehl4you. Grund: Korrektur
