Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 17 Mai 2019 10:52 #31
  • donillo
  • donillos Avatar
  • Dank erhalten: 37
Der Citroen Support hat mir gesagt, dass ich erst das Firmwareupdate aufspielen soll (also nur die Firmwaredaten auf den Stick) und danach erst das Naviupdate.
Das muss ich aber noch austesten.
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 17 Mai 2019 11:22 #32
  • tibbi
  • tibbis Avatar
  • Dank erhalten: 122
Super. Mir wurden zwar letzte Woche auf dem Citroen Portal 2 Updates angekündigt, aber nur eines angezeigt und zwar das Update zum Kartenmaterial. Dafür bin ich 1 Stunde durch die Pampa gefahren - umsonst?
Heißt das, wenn jetzt die Firmware drübergebügelt wird, dass das Karten-Update nochmals eingespielt werden muss?
Campster bestellt 09.2018; 1.Zulassung: 03.05.2019; 180 PS EAT8; Rich-Oak-Braun metallic; 5 Sitze; AHK abnehmbar; Webasto AirTop 2000 mit Höhenkit; Sicherheitspaket 5; Kühlbox fest installiert; Schiebetüren rechts und links manuell; TentRail Schienen rechts und links; NAV DAB;Outdoorküche
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 17 Mai 2019 14:43 #33
  • donillo
  • donillos Avatar
  • Dank erhalten: 37
tibbi schrieb: Super. Mir wurden zwar letzte Woche auf dem Citroen Portal 2 Updates angekündigt, aber nur eines angezeigt und zwar das Update zum Kartenmaterial. Dafür bin ich 1 Stunde durch die Pampa gefahren - umsonst?
Das musst du mal ausprobieren...
Ich muss jetzt aber mal den Citroen Support loben. Ich habe meinen Campster als Jahreswagen gekauft und bei mit war die Navi mit Connect-System schon aktiv. Allerdings war der Vertrag direkt bei der Herstellung aktiviert worden. Die Erstzlassung war aber erst im August 2018. Mir hätten also fast zwei Jahre kostenfreier Zugriff gefehlt. Die haben mit jetzt nach ein paar Mails den Zeitraum bis 2022 erweitert. Finde ich einen sehr netten Zug!
Folgende Benutzer bedankten sich: BaLa
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 20 Mai 2019 07:57 #34
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2207
Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das Kartenupdate schon deutlich früher raus kam.
Du solltest halt nur nicht beides gleichzeitig dem Radio auf dem Stick anbieten.
Ich hab das Kartenupdate eingespielt als es raus kam und danach funktionierte die automatische Tag Nacht Umschaltung nicht mehr.
Nach dem Software Update geht das jetzt wieder automatisch.
Ich formatiere den Stick auch nicht mehr neu, sondern lösche nur die alten Updates. Wenn der Stick (16gb) einmal gelesen werden konnte, wird er auch beim nächsten Update gelesen.
Nur dran denken die Lizenz in einen Ordner namens „license“ zu packen.
Folgende Benutzer bedankten sich: tibbi
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 20 Mai 2019 09:22 #35
  • tibbi
  • tibbis Avatar
Long Leif Larsen schrieb: Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das Kartenupdate schon deutlich früher raus kam.
Seit dem Kartenupdate geht bei mir die automatische Tag/Nacht Umschaltung auch nicht mehr. Wenn ich die Firmware einspielen will, kommt die Meldung "nicht zur Hardware kompatibel".
Letzte Änderung: von tibbi.
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 27 Mai 2019 07:57 #36
  • donillo
  • donillos Avatar
  • Dank erhalten: 37
Ich habe jetzt auch endlich mal alle Updates eingespielt.
Die Firmware ging am Anfang nicht, weil die Lizenzdatei falsch benamt war. Mit dem richtigen Namen hat es dann geklappt.
Die Karte musste ich dreimal aktualisieren bis die endlich drin waren, das erste Mal ist mit der Updatevorgang einfach abgebrochen und ich hatte die Befürchtung, dass was kaputt ist.
Aber war am Ende kein Problem.
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 02 Jan 2020 23:50 #37
  • EMW
  • EMWs Avatar
  • Dank erhalten: 6
ich habe (auch) ein Update Problem.
Wie muss ich denn die Lizenzdatei umbenennen?
(ander USB Sticks etc hat alles nicht geholfen).
Daankeschön und noch ein frohes neues Jahr.
Campster, Bj 2017, 180 PS, Automatik
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 03 Jan 2020 18:59 #38
  • Long Leif Larsen
Die Datei selbst nicht umbenennen sondern in einen Ordner Namens license verschieben.
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 04 Jan 2020 23:27 #39
  • EMW
  • EMWs Avatar
  • Dank erhalten: 6
danke, das habe ich alles gemacht. aber immer Fehlermeldung. werde wohl mal zum Händler gehen müssen.
Citroen Nav Connect und Registrierung bei Citroen 05 Jan 2020 17:39 #40
  • tibbi
  • tibbis Avatar
Welcher Campster-Besitzer kann von sich behaupten, dass er/sie Citroen Connect Nav zum Laufen gebracht hat?
Bei mir klappt es nicht, obwohl die Citroen App anzeigt, dass die Aktivierung bereits läuft (seit der Übergabe des Spacrtourers an Pössl).
Nun erzählt mir mein Händler dauernd, dass die Aktivierung nicht funktionieren kann, weil ich nicht die Citroen Connect Box besitze.
Ich dachte mittels Smartphone könne man die Anbindung zu den Citroen Servern herstellen und damit aktivieren?
Der Freundliche schiebt die Sache auf meinen Händler und umgekehrt.
Mir geht es um die Aktivierung der TomTom Dienste und nicht so sehr um den Firlefanz wie Treibstoffpreise, Wetterinformationen, etc.
Ich glaube Long Life Larsen konnte das Connect Nav aktivieren?
Ich bitte um eine schnelle Nachricht eurerseits, da mein Campster am Dienstag zum Händler muss.
tibbi
