Wintertauglichkeit 02 Okt 2018 22:46 #1
  • bero64
  • bero64s Avatar Autor
Hallo allerseits,
bin ein Frischling hier.
Wir spielen mit dem Gedanken uns von einem enttäuschenden T5 auf einen Campster zu verbessern.
Da wir im Westerwald wohnen und bei jedem Wetter fahren müssen, stellt sich uns die Frage der Wintertauglichkeit.
Mit dem T5 sind wir bisher überall durch gekommen, runter wie auch wieder hoch, allerdings nur solange der Motor hielt (jetzt 3. Motorschaden).
Da der Campster ja etwas leichter ist, als der Multi, sollte ja eigentlich die Traktion ähnlich gut sein auf Schnee und Eis.
Wie habt ihr bisher das Handling auf Schnee und Eis erlebt?
Für ein paar ehrliche Eindrücke von echten Nutzern wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank schon mal
Wintertauglichkeit 03 Okt 2018 11:43 #2
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
Hi, du solltest dir unbedingt das Traction+ Feature mitbestellen. Das hilft ungemein
Wintertauglichkeit 03 Okt 2018 11:51 #3
  • Markus.Camping
  • Markus.Campings Avatar
  • Dank erhalten: 81
Hallo Syberbruno,
in welchem der Sicherheitspakete ist Traction+ enthalten? In der Campster-"Hochglanzbroschüre" von Pössl kann ich es - zumindest unter diesem Begriff - nicht entnehmen. Wieviel kostet das zusätzlich?
Danke und Grüße
Markus
Campster 120PS/1.5, weiß, bestellt 03/2019 - Z 08/2019 - MJ 02/2019 - CO2 komb 185 g/km - NOx ?? mg/km - V 6.6/100km
Parkp. 1, Stahl/Gripcontrol, Getönte Scheiben, Anhängerkupplung (abnehmbar), Kederleiste (lks/rts)
Wintertauglichkeit 03 Okt 2018 11:55 #4
  • syberbruno
Bei mir war es im Plus-paket enthalten. Wie es bei individueller Ausstattung ist weiß ich nicht. Aber man sollte es auch einzeln bestellen können. Das ist ein Feature von Citroën.... Und nicht von pössl
Letzte Änderung: von syberbruno.
Wintertauglichkeit 03 Okt 2018 14:59 #5
  • JAWS
  • JAWSs Avatar
  • Dank erhalten: 29
es heißt wohl auch nicht traction+ sondern winter grip
das geht zb über die option "räder" im konfigurator. da kann man dann winterräder auf alu mit "winter grip" wählen.
und winter grip / grip control ist eben eine traktionshilfe. oder konkreter: ein differential welches mittels gezielter bremseingriffe die kraft zwischen den vorderrädern verteilt. das systemsoll laut citroen für 90% alles problemfälle auf schnee/eis/regen/matsch/sand ausreichend sein. vollwertigen allrad kann es sehr vermutlich auch nicht ersetzen. ordern würde ich es aber auf jeden fall auch.
siehe dazu auch hier: www.motorprofis.at/citroen-ds/test-citroen-grip-control
Folgende Benutzer bedankten sich: Markus.Camping, oboli
Wintertauglichkeit 03 Okt 2018 19:54 #6
  • syberbruno
@JAWS. gripcontrol heißt es bei den kleinen SUV's. Traction+ bei den Kastenwagen. Ist aber im Prinzip das selbe.
Wintertauglichkeit 03 Okt 2018 22:26 #7
  • Markus.Camping
  • Dank erhalten: 81
Das konnte ich nun auch in der Werbebroschüre für den Campster finden. Und zwar auf Seite 19 unter der ersten Optionen-Rubrik "Design": "Stahlfelgen 17" auf Winterreifen mit Radzierblenden und Grip-Control" -> 480 €.
Letzte Änderung: von Markus.Camping.
Wintertauglichkeit 03 Okt 2018 23:02 #8
  • chili666
  • chili666s Avatar
  • Dank erhalten: 98
Der Campster ist kein Kastenwagen
Gruß Peter
Pössl Roadstar 600W all-in, Citroen 163 PS Heavy, Eisengrau, 200W Solar, Gassteckdose, Markise, Kompressorkühlschrank, Matratzentopper, Navi / Rückfahrkamera, AHK abnehmbar / Fahrradträger
Wintertauglichkeit 08 Okt 2018 22:48 #9
  • bero64
Ersteinmal ein dickes DANKE für die vielen schnellen Anworten.
Also wenn es ein Campster wird, dann auf jedefall einer mit Gripcontrol, Standheizung (leider nicht mit Fernsteuerung), Drive-Assistpaket und das Sicherheitspaket 5.
Dann hab ich schon mal das wesentliche. Achja beim Motor schwanke ich noch zwischen 150 und 177 Ps. 150 Ps sind ausreichend, aber 177 Ps sind ausreichender.
Nur die Bettbreite mit 112 cm muss ich noch mal probeliegen. Mal schaun.
Also erstmal vielen Dank!
Wintertauglichkeit 10 Dez 2018 18:39 #10
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Hat einer von euch Campsterfahrern, Grip-control schon in der Praxis getestet? Wie sind eure Erfahrungen damit.
Wir warten noch auf den ersten Schnee. Aber der wird wohl diese Woche kommen.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
