LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 21 Feb 2020 14:55 #11
  • kalle_bbg
  • kalle_bbgs Avatar
  • Dank erhalten: 284
neue LED-Sensor-Küchen-Leiste kam gestern mit der Post.
Diese kommt in Keller zum Einlagern.
Da die alte noch Leuchtet aber ( nur ) der Sensor kaputt ist habe ich diese Umgebaut bzw. Den Sensor umgangen.
Werde die Alte Leiste dann mit Klassischen Schalter einbauen.
Bilder kann ich nach Einbau gerne machen.
Clever Tour 540, Marienkäferrot, Citroen 165ps 6D temp;
Schreibfehler sind gewollt und dienen zur Belustigung des Lesers/-in.
Wer Fehler findet darf sie behalten. :-)
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 22 Feb 2020 08:29 #12
  • kalle_bbg
  • kalle_bbgs Avatar
Küchen Leuchte ( alt ) umgebaut auf Schalter
Alugehäuse gekürzt, Sensorelektronik entfern, Kabel verlänger und Schalter zwischengeklemmt.
Wird Heute oder morgen verbaut - wenn ich Zeit habe.... (-:
Wo der Schalter genau hin kommt muss ich noch schauen....
Hier mal Bilder ( Oben gekürzt mit Schalter, unten Orginal )
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, jumpandrun, rainerb, Michel-ST
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 22 Feb 2020 20:11 #13
  • koesek
  • koeseks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 650
Moin Kalle,
prima. Das werde ich wohl auch so machen, allerdings dann mit rundem 12V-KFZ-Schalter. Ich denke mal, dafür lässt sich das Einbauloch einfacher herstellen.
Sehr hilfreich ist übrigens deine Schilderung der Vorarbeit (Suchen der Schrauben der Aluleiste unter dem Schrank)!
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Rodu
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 25 Feb 2020 15:37 #14
  • kalle_bbg
  • kalle_bbgs Avatar
ich hatte halt den Rechteckigen Kippschalter liegen. Der Einbau ging recht einfach. Puk-Sägeblatt und Tapetenmesser.
Foto vom eingebauten Zustand reiche ich noch nach.
Was für dich aber noch interessant wird - da du ja auch ein 2020er Clever Modell hast - Die Graue Zierleiste zu entfernene.
Wenn du einen Runden Kippschaltwer wählst könnte es ggf. ohne Ausbau dafür aber mit Gefummel beim Kabel ziehen klappen...
Ansonten Klappe, kl. Gasdruckdämpfer, Die Seitenwand Innen im Schrank(links wo der Dämpfer gehalten wird) und die weissen Abdeckungen Links und Rechts von der Klappe demontieren.
Erst Dann kannst du die Vier im Schrankboden sitzende Schrauben lösen und die Graue/Silberen Leiste nach Vorne Unten abziehen.
Nachtrag Bild:
Schalter wollte ich eig. weiter vorne anbringen aber da wo er jetzt sitzt war schon eine Bohrung ( alter Durchgang für die Kabel )
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, rainerb
Letzte Änderung: von kalle_bbg.
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 01 Mär 2020 19:15 #15
  • rainerb
  • rainerbs Avatar
  • Dank erhalten: 7
Bei unserem 2020er Tour 540 geht die Leuchte nicht aus. Wischen wir hier falsch? Oder wie habt ihr die Leuchte ausgeschaltet.
Bei uns geht sie in den Dimmerzustand. Bisher noch nicht beim Händler gemeldet bzgl. Ersatz. Wir drückten schon auf den Sensor längere Zeit weil wir dachten, dass der Sensor die Leuchte auf diese Art ausschaltet. Kann jemand beschreiben wie er die Leucht auswischt? Habe Angst dass das Teil die Batterie leersaugt. Obwohl es ist wohl nicht viel Strom.
VG Rainer
EZ 02-2020, Clever Tour 540, EZ 07-2022, Trenta 600 R, 165ps, Eisengrau, div.
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 01 Mär 2020 20:44 #16
  • Dank erhalten: 7532
Wenn sie nicht ganz aus geht, ist sie defekt. Einfach tauschen lassen.
Der Sensor basiert auf Infrarot, da hilft drücken nichts.
Folgende Benutzer bedankten sich: rainerb
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 01 Mär 2020 20:58 #17
  • kalle_bbg
  • kalle_bbgs Avatar
hallo,
wen def. dann austauschen.
Das Auswischen geht eig. schon in einem Abstand von 15cm. Da muss nix aus oder am Sensor gedrückt werden.
Bei mir ging sie auch nicht mehr aus.
Einfach die zwei weissen Abdeckkappen an der Leiste entfernen darunter sind zwei schrauben. Damit die Leiste entfernen.
Das Kabel etwas rausziehen - durchzwicken und isolieren.
Die neue Leiste auf Garantie ( wenn noch Garantie ) austauschen/ersetzten lassen und neu anklemmen.
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 02 Mär 2020 06:59 #18
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Ich habe gestern festgestellt, dass die Leiste anscheinend bei Sonnenschein super empfindlich ist.Sie ging immer wieder an bei offener Schiebetür und Sonne. Aber auch so habe ich sie schon X-mal aus versehen betätigt. Mist!
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 02 Mär 2020 16:59 #19
  • tube_senf
  • tube_senfs Avatar
  • Dank erhalten: 3
Habe bei meiner Leuchte jetzt beim ersten Übernachten am Wochenende folgendes festgestellt:
Der Sensor funktioniert zwar und die Leuchte geht ein und aus. Allerdings ist sie im Aus-Zustand trotzdem noch leicht an was beim Schlafen dann doch stört. Tauschen lassen oder kennt wer eine alternative Lösung (außer Stecker einbauen).
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 02 Mär 2020 17:17 #20
  • koesek
tauschen lassen dauert, zumindest wenn es auf Garantie laufen soll. Mein Händler meinte, dass Clever bei sowas viel Zeit braucht. Ggf. solltest du dir eine ganz andere Leuchte einbauen lassen, ich weiß nur nicht, ob Clever oder der Händler da in Sachen Garantie mitmachen. Aber warum nicht; Nachbesserung in diesem Sinne wäre das ja allemal.
Ab vom Thema: Besser ist es bei der Ladebooster-Geschichte in Sachen EURO 6d-temp: die Händler wurden wohl per Rundschreiben informiert, dass auf Kundenwunsch der Schaudt 121525 zu verbauen ist. Mein Dealer hat daher einige auf Lager und vergibt Einbautermine. Ich bin gespannt, wann ich dran bin.
Zurück zum Thema: Mit der Küchenleuchte rechne ich hingegen vorerst nicht und mache mich demnächst an das „Schalter-Tuning“. Schalter etc. liegt schon bereit, Ausbauschilderung gibt's im Forum.
LG Sven
Letzte Änderung: von koesek.
