LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 25 Sep 2020 11:48 #61
  • Tymo
  • Tymos Avatar
  • Die Welt ist im Wandel...
  • Dank erhalten: 701
Das Eigenleben der Leuchte hält sich bei mir in Grenzen. Die blaue LED ist aber extrem nervig.
Im Summit 540 2020 sind keine Schrauben zu sehen. Wenn man genau hinsieht, läuft die Leuchte scheinbar auf zwei Clipsen. Diese sind entweder geklebt oder mit kurzen Schrauben von unten verschraubt. Vermute, man müsste hier eher das rechte Brett entfernen um die Leuchte nach rechts rauszuschieben.
Man kann aber die Abdeckung ausclipsen.
Dort habe ich dann die blaue LED mit Panzertape abgeklebt. Vorsicht, nicht über den IR Sensor
kleben... Auf dem Bild war es noch zu viel, kleiner geschnitten und ordentlich festgedrückt. Bin sehr zufrieden so...
so long, Timo
Pössl Summit 540 , Citroen Jumper 2020 - 140PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, Fluchtwagen01
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben laut Händler ein Serienfehler 25 Sep 2020 14:24 #62
  • Joker
  • Jokers Avatar
  • Lieber 1000 Sterne am Himmel wie 5 Sterne am Hotel
  • Dank erhalten: 5
Hallo onfinger,
wie kann man die vorhandene Leiste abbauen und um welche Lampe handelt es sich die du bei Amazon bestellt hast?
Vielen Dank.Joker
Pössl 2 Win Plus Eisengrau auf Jumper Basis mit 163 PS Mai 2018, Markise Dometic, Navi Kenwood DNX 5190 DABS mit RFK, AHK mit Eufab SD 260. UND VOR ALLEM KEIN TV !!!
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben laut Händler ein Serienfehler 26 Sep 2020 15:34 #63
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Hallo Pösslfreunde,
bei meinem 2020iger Summit 640 ist eine Touch-LED mit blauem Sensor verbaut. Auch diese Lampe führt ein Eigenleben. Ich vermute sie reagiert auf Luftzug. Der blaue Sensor nervte anfangs. Mittlerweile gewöhnen wir uns an das blaue Nachtlicht.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben laut Händler ein Serienfehler 26 Sep 2020 16:01 #64
  • dings
  • dingss Avatar
  • Dank erhalten: 82
Ich hab bei uns einfach den Deckel wie in Beitrag #60 entfernt und die LED ausgelötet. Hat für die Touch Funktion keinerlei Relevanz.
Die Lampe selbst sitzt auf zwei Nutensteinen, die am Oberschrank verschraubt sind. Zum Demontieren schiebt man die Lampe in Richtung Heck soweit es geht. Dann liegt der Linke Nutenstein frei, sodass man nun die Lampe etwas nach innen oder aussen verdreht in die andere Richtung vom zweiten Nutenstein schieben kann.
Summit 640 Prime, Fiat 178PS, 9Gang Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, suppersready69
Letzte Änderung: von dings.
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben laut Händler ein Serienfehler 01 Jan 2021 22:50 #65
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Beim Tour 540 ist die blaue LED ja quasi direkt über dem Bett und leuchtet selbiges komplett blau aus. Ich verstehe gar nicht, wie ein Ausbauer auf die Idee kommen kann, das das zumutbar sei oder sogar sinnvoll.
Beim Tour ist man praktisch gezwungen, die LED auszulöten oder zu überkleben
Interessant ist auch, dass offensichtlich die eigenen Clever Außendienstler, die zum Händler auf Roadtour fahren, das blaue Licht unzumutbar finden:
ab 4:16
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 09 Jun 2021 22:16 #66
  • Ralf1961
  • Ralf1961s Avatar
  • Dank erhalten: 19
wir sind mit unserem 640er Prime erstmals länger unterwegs und siehe da ... die LED-Lichtleiste in der Küche hat ein Eigenleben. Wir sind an Landstrom und sie schaltet sich Nachts mehrfach ein, so dass ich nun 12V ausschalte. Das Problem sollen auch andere haben.
Gruß aus St. Peter Ording
Prime 640 Maxi, Profondorot, Fiat 160PS, 2. Batterie, Duo-Control, Fenster hinten, Black-Line, LED-SW, NSW, Polster Samba, Traction+, Winterpaket, Thule-Markise, Raintec-LED-Leiste, AHK, 18 Zoll CW3, 200W Solar, Bear Lock, Lederlenkrad mit FB, ...
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 09 Jun 2021 22:18 #67
  • Olansp
  • Olansps Avatar
  • Dank erhalten: 493
Hallo, ja, das Thema ist bekannt und auch schon im Forum diskutiert.
Bei uns schaltet sich das Küchenlicht immer mit der vorderen Bettleuchte ein
viele Grüße
Oli
Summit Shine 600LE 180 PS Atm.,Citroën (Seit Juli 26)
Summit Prime 540, Fiat (2021-2025)
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 20 Jun 2021 22:07 #68
  • Kracksenmann
  • Kracksenmanns Avatar
  • Globcar Summit Prime 640
  • Dank erhalten: 17
Das haben wir auch bei unsrem Prime
Wenn wir im Heckbereich bei der Hecktür die Kugellampe antippen gehtdie auch an😅
Gibts da schon ne Lösung
Lg Stefan
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 20 Jun 2021 22:09 #69
  • Dank erhalten: 7532
Ja. Man schließt einen Kondensator parallel zur Küchenleuchte.
Gab hier erst kürzlich einen Thread, wo das beschrieben wurde.
Letzte Änderung: von jaja.
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 25 Aug 2021 13:55 #70
  • Ralf1961
  • Ralf1961s Avatar
  • Dank erhalten: 19
Erledigt.
Wohl ,ein bekanntes Problem bei Pössl.
Habe mich für die Variante "kleiner Zusatzschalter" entschieden.
Vorteil: Keine blaue Discobeleuchtiung mehr in der Nacht!
Gruß vom Niederrhein
