LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 14 Feb 2020 20:03 #1
  • koesek
  • koeseks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 650
im neuen Runner nervt die LED-Leuchte über der Küchenzeile. Ausgerüstet mit Bewegungsmelder meldet sie Bewegungen, die entweder von Geistern ausgeführt werden, oder sie ist hypersensibel. Vorbeihen reicht sowieso zum EInschalten, aber auch wenn niemand im Auto ist, ist sie irgendwann an. Ausschalten ist schwieriger, sie ist ein wenig störrisch und schaltet nach dem "Aus"-Wisch gleich wieder ein. Weiß jemand Abhilfe?
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Letzte Änderung: von koesek.
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 14 Feb 2020 20:38 #2
  • freyk
  • freyks Avatar
Das hört sich nach einer Fehlfunktion an. Ich würde diese Leuchte auf Garantie austauschen lassen.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 14 Feb 2020 21:46 #3
  • wonti
  • wontis Avatar
  • Dank erhalten: 402
da bist du wohl nicht der Einzige. Bei meinem Freund (Celebration) hatte die Leuchte auch das Eigenleben.
Bei meinem Cele klappt noch alles richtig, wobei beim darunter handtieren sich die Lampe auch schon mal aus schaltet.
Die Idee mag ja ganz nett gemeint sein, aber ein Schalter wäre an diesem Ort besser gewesen.
Gruß Uwe
Clever Celebration (11/19), Eisengrau metallic, Maxi Fahrwerk, Truma Combi D6E, Lamellentür Badezimmer, Dachhaube 28 x 28 cm WC und große Dachhaube hinten, BF Goodrich All-Terrain T/A KO2, AHK abnehmbar, LiFePO4 172Ah, Trenntoilette Eigenbau
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 16 Feb 2020 10:04 #4
  • kalle_bbg
  • kalle_bbgs Avatar
  • Dank erhalten: 284
bei unserem Tour 540 ist die Küchen-LED-Leiste mit Sensor auch sehr sensibel gewesen.
Zuletzt konnte ich sie nicht mehr ausschalten bzw. auswischen... Ich habe sie jetzt abgeschlossen und warte auf eine Neue vom Händler.
Habe auch beim Händler Nachgefragt ob dies öfters vorkommt der meinte das es nicht oft vorkommt...
Ich bin gespannt wann die neue LED-Leiste kommt ( Clever soll da laut Händler nicht sehr schnell bei Ersatzteilen sein ) und wie lange die Neue hält.
Falls die neue auch nur 1-2 Monate hält werde ich auf klassischen Schalter umbauen ( Natrürlich dann nicht auf Garantie sondern Selbstkosten )
Clever Tour 540, Marienkäferrot, Citroen 165ps 6D temp;
Schreibfehler sind gewollt und dienen zur Belustigung des Lesers/-in.
Wer Fehler findet darf sie behalten. :-)
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 16 Feb 2020 17:48 #5
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Man könnte probehalber versuchen, die Empfindlichkeit des Sensors durch teilweises Bekleben zu vermindern.
Wenn der Sensor zum Teil mit einem Klebeband beklebt ist, kann er nicht mehr so empfindlich reagieren.
Versuche das doch einfach mal.
Folgende Benutzer bedankten sich: kalle_bbg, mariaanna
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 16 Feb 2020 18:39 #6
  • kalle_bbg
  • kalle_bbgs Avatar
da ich die Leiste schon demontiert hatte wäre für mich die Bessere Lösung den Sensor zu umgehen und einen Schalter zwischen zu stellen.
Denn Sensor "dimmen" mit Klebeband könnte bei Hypersensiblen Leisten aber helfen. Kann man ja sehr einfach ausprobieren.
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 16 Feb 2020 22:17 #7
  • koesek
danke für eure Antworten.
Wie ist denn die Leuchte befestigt bzw. wie wird sie demontiert? Bevor ich eine Garantie-Odyssee starte, nach Monaten eine neue Lampe erhalte und die dann ebenfalls zickt, baue ich lieber einen Schalter ein.
LG Sven
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 17 Feb 2020 07:52 #8
  • kalle_bbg
  • kalle_bbgs Avatar
zwei Abdeckkappen darunter T20er Scrhauben. Diese lösen dann kommt die Leiste raus.
auf der rechten Seite - da wo der Sensor sitzt - gehen die Kabel rein.
Die Kabel bzw. den Sensor kannst du rausziehen ( Graue Rechteckige, Abgerundete Kappe ).
Dort die Lötpunkte lösen und den Strom - über einen Schalter - direkt an der LED-Leites anschließen.
Für Garantiefall brauchst du die genauen Abmasse ( gibt da Unterschiede )
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 17 Feb 2020 08:21 #9
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Unsere ist auch sehr sensibel. Aber nur wenn man drunter herumfuchtelt bisher. Ist auf jeden Fall ein feature wo ich im Video schon dachte, dass das Spielkram ist.
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 17 Feb 2020 08:51 #10
  • koesek
Guten Morgen,
besten Dank für die bebilderte Schilderung. Ich hatte mir das mit den Kappen schon gedacht, frage aber lieber einmal zuviel, als dass ich da etwas am Neuwagen abbreche...:whistle:
LG Sven
