LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 15 Jun 2020 20:10 #51
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
@ Helmut: Könnte sein, dass die mir übersandte Leuchte identisch mit deiner ist. Wie ist deine Lampe denn am Küchenschrank befestigt? Bei meinem Clever war die Originallampe jedenfalls nur mit 2 Schrauben angebaut und einfach zu wechseln. Die Amazonlampe funktioniert bisher problemlos..
Peter
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 16 Jun 2020 08:29 #52
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
@onefinger: Bei mir war ein Tütchen mit so kleinen Nutensteinen dabei. Die fehlen dann anscheinend. Die schraubt man an und dann schiebt man die Lampe von der Seite rein. Dazu muss man die Blende links am Küchenschrank abschrauben. Die Kabel miss man in der silbernen Leiste anklemmen (mit quetschverbindern oder so). Die Leiste ist mit vier Schrauben (unter Möbelpflastern) im Küchenschrank befestigt und kann dann Richtung Fahrzeugmitte herausgezogen werden.Geht eventuell auch ohne die Leiste zu demontieren. Ich hab ja aus versehen einen Schalter eingebaut ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 16 Jun 2020 08:42 #53
  • onefinger
  • onefingers Avatar
Danke, Nutensteine waren bei mir nicht dabei. Sehr clever....Die Leiste muss nicht unbedingt ab, ich habe das Stromkabel weit raus gezogen, gekappt und neu angeschlossen.
Jemand Interesse an einer neuen Lampe ohne diese Steine? Ich lass meine Amazonenlampe dran.
Peter
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 17 Jun 2020 17:23 #54
  • Isarfischerin
  • Isarfischerins Avatar
  • la Strada Avanti H MJ 26
  • Dank erhalten: 355
.... Meistens ist sie an und man hat keine Ahnung, wann genau man diesem eigenwilligen Geschöpf versehentlich mal wieder viel zu nahe gekommen sein könnte...
Hat jetzt jemand versucht, den Sensor etwas unempfindlicher zu machen? Abdecken? Lackieren? Oder eine Art Manschette drumrum, so daß der Impuls wirklich von unten kommen muß?
Gibts da Erfahrungen? Wäre toll.
Grüße von der Isarfischerin
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 17 Jun 2020 19:38 #55
  • der_helmut
  • der_helmuts Avatar
@ Peter, wenn die Lampe von vorne auch so ausschaut, dann wird es wohl die gleich sein.
Ich kann im eingebauten Zustand die Lampe nur an ihrer Befestigung etwas nach links und rechts schieben.
Also bestätigt sich hiermit die Befestigungs-Nut auf der Rückseite.
Um das Teil wegzuschieben müsste ich die Seitenwand meines Küchenschranks abbauen.
Das werde ich mit Sicherheit nicht tun.
@ Dr.Hasenbein, kannst du bitte mal ein Bild von den Nutensteinen posten.
Danke.
Summit 540, Fiat 160PS, 9G-Automatik, 3,5t, 16“ Alu
- so war es mal geplant -
=> jetzt Summit 540, Fiat 140PS, Schaltung, 3,5t Stahlfelgen <=
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 18 Jun 2020 06:58 #56
  • Dr.Hasenbein
@ der Helmut:Sorry, ich habe kein Bild davon gemacht. Sonst müsste ich jetzt den Schrank wieder auseinanderbauen.
@Isarfischerin: Ich habe den Sensor mal halb abgeklebt. Hat nix gebracht...
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben laut Händler ein Serienfehler 18 Aug 2020 13:09 #57
  • Fluchtwagen01
  • Fluchtwagen01s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Hallo Zusammen,
laut Händler ist die Küchenleuchte im Modelljahr 2020 mit einem Serienfehler behaftet.
Leider bekomme ich nirgendwo ein Info, wann dieser Fehler behoben wird. Daher möchte ich hier mal nachfragen wie viele davon betroffen sind. Evtl. kann man ja bei Clever etwas erreichen?!
Bei unserem Vario Kids 600 schaltet sich die Lampe einfach unmotiviert ein. Nachts nicht ganz so toll, wenn man dreimal vom hell erleuchteten Küchenblock geweckt wird.
Auch ein abkleben des Sensor nutzt nichts, da wahrscheinlich Spannungschwankungen die Ursache sind.
Ich habe keine Lust mein nagelneues Auto mit eine eigenen Lampe auszustatten, jedenfalls nicht in der Küche ;) Genauso wenig habe ich Lust bis Oktober zu warten...
Also, bei wem spinnt die Leuchte noch?
Volker
Meist zu dritt unterwegs im
Clever Vario Kids 600 Mj.2020 auf Citroen Jumper 2.2HDI 165PS
Letzte Änderung: von Fluchtwagen01.
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben laut Händler ein Serienfehler 18 Aug 2020 13:22 #58
  • onefinger
  • onefingers Avatar
@Volker: Betroffen sind hier einige aus dem Forum, die werden sich jetzt nicht alle melden. Dein Händler muss bei Clever einen Garantieantrag stellen, dann kommt irgendwann eine Lampe. Und wenn dann der Händler Zeit hat, baut er sie dir ein. Oktober kann es bis dahin schon werden. Ich habe mir bei Amazon eine Lampe geholt und selbst eingebaut. Bin wirklich kein Schrauberheld, hat aber trotzdem nur 20min gedauert. Zwischenzeitlich kam dann auch die Lampe von Clever, die liegt jetzt hier als Reserve.
Peter
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 18 Aug 2020 13:39 #59
  • Grobi on Tour
  • Grobi on Tours Avatar
  • Dank erhalten: 4
bei meinem Celebration, der leider noch beim Händler steht, ist eine Lampe mit Touch Bedienung eingebaut, scheinbar hat da Clever umgestellt.
Vielleicht bekommt man ja die dann auf Garantie.
Bestellt auf dem CSD 2019, Clever Celebration 2020, 165 PS, eisengrau metallic, PDC, Dieselheizung,Ambiente Beleuchtung, Klappen Acrylglasoptik, Lamellentür Bad, 2 Lampen zusätzlich Bett, Sitzbezug Stoff grau, Steckdosensatz aussen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fluchtwagen01
LED-Küchenleuchte mit Eigenleben 19 Aug 2020 11:45 #60
  • Fluchtwagen01
  • Dank erhalten: 14
@Grobi on Tour Danke für den Hinweis, Clever hat mir die neue Lampe bestätigt.
Für alle anderen "Automatik"-Lampen Besitzer, es gibt eine neue Leuchte, dies habe ich heute von Clever per Mail bestätigt bekommen.
Sie kann als Garantie Austausch bestellt werden.
Gruß Volker
